Alt 02.09.2008, 01:09
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kühlwasserkreislauf OMC
Hallo Gemeinde ,
eine Frage zum obigen Thema : m.M.n. wird das Kühlwasser vom Impeller
getrieben zum Verteiler am Thermostat gepumpt. Der Motor hat seinen
eigenen Umlauf und nimmt nur Wasser bei entspr. Temperatur . Somit
muß immer Wasser wieder aus dem System raus , ich denke doch am
Auspuff - oder liege ich da falsch ? ( Einkreissystem )
Wenn der Motor an Land mit Wasseranschluß betrieben wird , muß dann
auch Wasser da --- oder dort ?? -- austreten oder reicht da der Druck
nicht aus ?? Oder sind dann die " Kühlschlitze " im Abgassystem
zugerostet , falls kein Wasser kommt ?
Danke für die Infos --- gruss Michael
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Alt 02.09.2008, 06:26
billi billi ist gerade online
37.948 Danke in 22.701 Beiträgen
Wasser muss ma Auspuff und am Faltenbalg des auspuffes austreten.
Funktioniert natürlich nur wenn der Motor läuft, da am Impeller bei sthendem motor kein Wasser vorbei kommt.
Alt 02.09.2008, 07:15
45.417 Danke in 16.721 Beiträgen
Zitat von kunokeller52 Beitrag anzeigen
..... -- austreten oder reicht da der Druck
zugerostet , falls kein Wasser kommt ? .....
Achtung, du darfst keinesfalls mit viel Druck das Wasser reindrücken!!
Da besteht dann die Gefahr eines Wasserschlages.
Wenn der "Druck nicht ausreicht" hat dein Impeller einen Schaden.
Bei mir waren die Kühlschlitze dicht.
Alt 02.09.2008, 07:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Natürlich muß das Wasser wieder austreten, entweder ist dein Impeller hinüber oder du hast z.B. zugerosteten Abgassammler Abgasknie, Viel Druck sollte an den Spülohren nicht anliegen das Kühlsystem ist selbstsaugend
Gruß Jörg
Alt 02.09.2008, 07:25
Benutzerbild von divefreak
Vorsicht..
Der Cobra hat ne Entwässerungsbohrung....
Wenn kein Wasser zur Pumpe hochgedrückt wird, bzw die Pumpe bei liegendem Boot nicht im Wasser ist, verbrennt der Impeller!
MFG René
Alt 02.09.2008, 07:28
Boot: Cranchi 50 HT
Vorsicht..
Aber mit Spülohren sollte das wohl klappen, meist wird sogar zuviel Druck angelegt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
