Alt 29.04.2024, 21:06
magnus906 magnus906 ist offline
Standard mercury 4 3 Kabel
Hallo Zusammen, ich habe bei meinem Mercury 4,3 bei Reinigungsarbeiten festgestellt das hinter dem Vergaser zwei Kabel rumhängen! Kann mir jemand sagen ob die irgendwo angeschlossen werden müssen?? Habe seit dem Kauf im letzen Jahr im kalten Zustand immer Probleme beim Kaltstart. Liegt es an diesen Kabeln???
Alt 29.04.2024, 22:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Wie soll man das mit diesen mageren Informationen beantworten ?
Götz
Alt 30.04.2024, 00:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.405 Danke in 3.495 Beiträgen
In meiner Glaskugel ist deutlich zu sehen das die Kabel nicht an der Kaltstartautomatik angeschossen sind.
Was sagen denn deine Bilder ? Sind leider hier nicht zu sehen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 30.04.2024, 01:47
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
164 Danke in 95 Beiträgen
Wenn es ein schwarzer und ein Lila Farbton ist, dann ist das vom der Kaltstart Einrichtung
Alt 30.04.2024, 07:16
Keine Ahnung warum man die Bilder nicht sehen kann! Es sind aber wohl die von Maik214 beschriebenen Kabel.... Zumindest passt die Farbe!!! Ich hoffe mal das ich die Stecker am Vergaser finde!
Alt 30.04.2024, 07:29
Nach meiner Recherche ist der Vergaser der 4bbl Rochester für Mercruiser! Hat dieser diese Anschlüsse für den Kaltstart???
Alt 30.04.2024, 07:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.116 Danke in 1.469 Beiträgen
Den 4,3l Motor gibt es sicher in 30 verschiedenen Ausführungen, das kann man ohne nähere Informationen nicht beantworten (Seriennummer, Baujahr, Bilder)
Alt 30.04.2024, 08:45
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hy Magnus, klicke unten mal auf erweitert und lade deine Bilder hoch, damit jeder weiss worum es geht..... Eventuell wäre es schön wenn man weiss mit wem man es zu tun hat - die Anrede Magnus906 ist doof.....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 30.04.2024, 08:56
Benutzerbild von Fronmobil
60.382 Danke in 9.910 Beiträgen
Guck mal, so geht es mit den Fotos ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Klaus,
Klaus
Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
Alt 30.04.2024, 09:54
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.318 Danke in 1.567 Beiträgen
es könnte sein, das jemand den Elektrisch betriebenen Choke Deaktiviert hat /Kabel abgezogen) dann wäre die Chokeklappe aber immer zu !
für den Kaltstart wäre das Ok, aber bei Warmen Motor nicht, da würde er viel zu Fett Laufen.
also wenn man den E Choke Deaktiviert muss man die Chokeklappe voll geöffnet befestigen. damit der Motor nicht zu Fett Läuft.
kann man machen....Choke braucht man nicht unbedingt im Sommer ) 2 mal Gas geben und dann Starten geht genausogut )
Bier im Glas Gruß Rolf
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Mercury 50PS, welches kabel wohin oldmen Motoren und Antriebstechnik 0 13.04.2009 12:55
Was sind das für Kabel ?? -->Mercury TB I 500 xxeenn Technik-Talk 12 02.10.2006 10:30
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
