Alt 29.04.2024, 22:06
magnus906 magnus906 ist offline
Standard mercury 4 3 Kabel
Hallo Zusammen, ich habe bei meinem Mercury 4,3 bei Reinigungsarbeiten festgestellt das hinter dem Vergaser zwei Kabel rumhängen! Kann mir jemand sagen ob die irgendwo angeschlossen werden müssen?? Habe seit dem Kauf im letzen Jahr im kalten Zustand immer Probleme beim Kaltstart. Liegt es an diesen Kabeln???
Alt 29.04.2024, 23:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.950 Danke in 3.140 Beiträgen
Wie soll man das mit diesen mageren Informationen beantworten ?
Götz
Alt 30.04.2024, 01:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
In meiner Glaskugel ist deutlich zu sehen das die Kabel nicht an der Kaltstartautomatik angeschossen sind.
Was sagen denn deine Bilder ? Sind leider hier nicht zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 30.04.2024, 02:47
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Wenn es ein schwarzer und ein Lila Farbton ist, dann ist das vom der Kaltstart Einrichtung
Alt 30.04.2024, 08:16
Keine Ahnung warum man die Bilder nicht sehen kann! Es sind aber wohl die von Maik214 beschriebenen Kabel.... Zumindest passt die Farbe!!! Ich hoffe mal das ich die Stecker am Vergaser finde!
Alt 30.04.2024, 08:29
Nach meiner Recherche ist der Vergaser der 4bbl Rochester für Mercruiser! Hat dieser diese Anschlüsse für den Kaltstart???
Alt 30.04.2024, 08:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.206 Danke in 1.522 Beiträgen
Den 4,3l Motor gibt es sicher in 30 verschiedenen Ausführungen, das kann man ohne nähere Informationen nicht beantworten (Seriennummer, Baujahr, Bilder)
Alt 30.04.2024, 09:45
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hy Magnus, klicke unten mal auf erweitert und lade deine Bilder hoch, damit jeder weiss worum es geht..... Eventuell wäre es schön wenn man weiss mit wem man es zu tun hat - die Anrede Magnus906 ist doof.....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 30.04.2024, 09:56
Benutzerbild von Fronmobil
60.788 Danke in 10.007 Beiträgen
Guck mal, so geht es mit den Fotos ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Klaus,
Alt 30.04.2024, 10:54
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
es könnte sein, das jemand den Elektrisch betriebenen Choke Deaktiviert hat /Kabel abgezogen) dann wäre die Chokeklappe aber immer zu !
für den Kaltstart wäre das Ok, aber bei Warmen Motor nicht, da würde er viel zu Fett Laufen.
also wenn man den E Choke Deaktiviert muss man die Chokeklappe voll geöffnet befestigen. damit der Motor nicht zu Fett Läuft.
kann man machen....Choke braucht man nicht unbedingt im Sommer ) 2 mal Gas geben und dann Starten geht genausogut )
Bier im Glas Gruß Rolf
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Mercury 50PS, welches kabel wohin oldmen Motoren und Antriebstechnik 0 13.04.2009 13:55
Was sind das für Kabel ?? -->Mercury TB I 500 xxeenn Technik-Talk 12 02.10.2006 11:30
Kabel Belegung Mercury Schaltbox msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 22.12.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
