Alt 20.04.2024, 23:01
1.529 Danke in 896 Beiträgen
Standard Nach Getriebewechsel Testlauf an Land?
Werde ja demnächst meinen Saildrive wechseln. Dafür muss das Boot raus. Soweit alles klar, nur würde ich gerne eine Generalprobe vor dem wieder ins Wasser lassen vornehmen.
Am sichersten/einfachsten wäre Spülohren dran und das Ding an Land testen. Theoretisch. Praktisch könnte ich mir vorstellen, dass die Vibrationen das Boot auf den Böcken schon ins Rütteln bringen könnten. Hinzu kommt der fehlende Wasserwiderstand für den Propeller. Ich scheue mich also nicht zu knapp. Habe keine Erfahrung damit, habe auch mal im Hafen gefragt, hatte auch noch keiner gemacht. Hat hier das schon mal jemand gemacht?
Alt 21.04.2024, 09:08
Benutzerbild von turbopapst
3.601 Danke in 2.444 Beiträgen
ich sehe da keine Probleme, bei den Z-Antrieben wird das genau so gemacht, und ein Saildrive ist im Prinzip auch nicht anders aufgebaut.
Werner
Alt 21.04.2024, 11:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.805 Danke in 4.646 Beiträgen
Vibrationen: Welchen Motor hast du?
Kühlwasserversorgung:1. Zweikreis-oder Einkreiskühlung, kommt das Seekühlw. wirklich über den Saildrive(ist ja nicht immer so)? 2. Vorsicht mit Spülohren, die Impellerpumpe darf nicht trocken laufen aber der Wasserzulauf sollte sehr vorsichtig aktiviert werden während der Motor läuft. Mit einem halbzoll Wasserschlauch ist das Abgassystem ruckzuck geflutet.
Bei Probeläufen an Land lass ich die Seekühlpumpe lieber drucklos aus einem Eimer saugen, kann man dann aus dem Schlauch ja nachfüllen.
Wenn du ohne Unsicherheitsgefühl auf dem aufgepalltem Boot rumturnen kannst hüpft das durch die Motorschwingungen nicht gleich von den Pallen.
Da für sorgen muss man allerdings, dass beim Trockenprobelauf mit Propeller keine spielenden Kinder oder sonst wie unbeteiligte Lebewesen unter dem Boot rumturnen---Sicherheitsabsperrung oder Propeller demontieren.
Gruß Hein
Alt 21.04.2024, 12:05
Motor ist ein yanmar 4 Zylinder Diesel, Zweikreiskühlung. Ja, bin sicher, Wasser kommt nur durch den SD.
Alt 23.04.2024, 13:15
Der schwingt eher harmlos, im Vergleich zu meinem Einzylinder Farymann, den habe ich auch bei aufgepalltem Boot laufen lassen.
Gruß Hein
Alt 23.04.2024, 20:17
Ich bin nächste Woche in Emmerich, ich befrage mal Harry dazu, ob er Einwände hat. Wenn nicht....
Honda BF 25 Testlauf an Land Britho1000 Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2015 20:22
Testlauf mit "Spühlohren" redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 6 09.10.2012 20:26
Fragen zum Testlauf Temperaturen Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 8 12.05.2011 19:23
Testlauf XBow Motoren und Antriebstechnik 10 23.02.2011 21:27
Mercruiser V8 Testlauf avenger Motoren und Antriebstechnik 7 20.12.2008 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
