Alt 29.01.2015, 06:15
Britho1000 Britho1000 ist offline
Boot: GFK 4,5 m mit AB
Standard Honda BF 25 Testlauf an Land
Hallo in die Runde eines Neuling,
wir haben gerade ein kleines Boot mit dem o.g. Motor erworben. Beim kurzen Testlauf an Land (Wasserzufuhr über Spülanschluß) haben wir festgestellt, dass Wasser aus dem Propellerschacht und aus kleinen Öffnung der Antriebsverkleidung spritzt.
Ist das in dieser Testphase normal oder klingt das nach einem Dichtungsproblem ?
Wäre toll wenn jemand helfen könnte
Lg Thomas aus Bremen
Alt 29.01.2015, 06:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Hallo Thomas,
Bilder wären interessant, wo genau das Wasser austritt, so ist das eher nur orakeln...
Die kleine Öffnung an der Verkleidung könnte der Kontrollstrahl sein...
Was meinst Du genau mit Propellerschacht? Die Propellernabe? Dort ist es normal, daß Wasser austritt.
Wenn Du den Spülanschluss verwendest, musst Du die Ansauggitter abdecken, sonst plätschert Dir das Wasser unten raus...
Schau Dir mal das Bild an, dort ist alles beschrieben, ist aus der Bedienungsanleitung unter "Cleaning and Flushing" zu finden.
Hits:	133
Größe:	65,2 KB
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 29.01.2015, 06:31
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Thomas
Ohne jetzt nähere Infos oder Details zu Deinem Motor zu haben sage ich mal das es gut ist bei Deinem Motor.
Das Kühlwasser wird über das Unterwasserteil (Propellerschacht) und einer Kontrollbohrung in der Motorwanne abgeführt.
In Zukunft vielleicht mal ein Bild mit anhängen. Macht dann viele Prognosen einfacher.
Gruß Karsten
Alt 30.01.2015, 18:58
Hallo Karsten, hallo Tobi,
super vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Ich habe mir die Bedienungsanleitung in der letzten Nacht auch mal genau durchgelesen (sollte man vielleicht vorher machen, bevor man Fragen stellt :-( ) Da habe ich auch gelesen dass es wohl normal ist.
Die Ansauggitter hatte ich abgedeckt und das Wasser kam dann eben aus der beschriebenen Kontrollbohrung und der Propellernarbe.
Leider hatte ich kein Bild so schnell zur Hand aber ich werde mich bessern.
Vielen Dank nochmal und schöne Grüße
Alt 30.01.2015, 20:22
Boot: Sea Ray 170CB
Na also, dann ist ja alles gut...
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
