Alt 07.05.2011, 15:04
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Fragen zum Testlauf Temperaturen
Ich lasse gerade meinen Motor laufen mittels Wasserschlauch laufen (6.2). Die Wassertemperatur kletter auf fast 100 grad und der Antrieb wird oben drauf warm. Ist das normal?
Gruß Sascha
Alt 07.05.2011, 22:31
Hallo Seacruiser,
100 Grad wäre etwas viel, wenn du Fahrenheit meist, dann wäre das normal,
und ja der Antrieb wird warm, wenn er nicht im Wasser ist
Alt 08.05.2011, 12:41
Hallo Ralf,
die Anzeige ist fast bei 100 Grad und 200 Grad Fahrenheit. Dort ist sie aber konstant. Vorher hatte ich nen 7,4er Vergaser Motot. Könnte sein, dass der Geber von dem neuen Motor andere Werte liefert?
Alt 08.05.2011, 23:18
Hallo Seacruiser,
kann sein, das Geber falsche Werte liefert,
ob der Motor 60 oder 100 Grad heiß ist kann man von Hand schon deutlich unterscheiden, wenn man keine Möglichkeit hat die Temperatur anders zu messen
Alt 09.05.2011, 09:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.015 Danke in 3.174 Beiträgen
Du kannst den Geber einfach selbst an Bord testen:
1. Geber rausschrauben
2. Geber in einem Gefäß mit Wasser geben, zusammen mit einem Haushaltsthermometer
3. Wasser aufheizen (z.b. mit einem Tauchsieder - immer gut rühren)
Jetzt kannst Du die angezeigte Temperatur mit der des Thermometers vergleichen.
Götz
Alt 09.05.2011, 19:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Gruß Sascha
is normal !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 10.05.2011, 10:29
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
is normal !
andre
Hallo Andrfe,
also auf 100°C habe ich meinen Motor im Standgas mit den Ohren noch nie bekommen, vielleicht gerade mal auf 70°C.
Da das Thermostat bei 160°Fahrenheit (71°C) öffnet und bei ca. 180° Fahrenheit (82°C) voll geöffnet ist, sollte die Temperatur nie auf 100° C steigen. Andernfalls stimmt irgend etwas nicht.
Götz
Alt 10.05.2011, 23:37
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Also ich hatte meinen bisher auch noch nie auf 100 .
meiner pendelt sich auch so bei 80 ein .
Warum sollte das normal sein mit 100?
MFG
Robert Carpe diem
Alt 12.05.2011, 19:23
Hallo!
Zuwenig wasser aus dem schlauch !?
-wasserdruck, schlauchdurchmesser ,gardenakupplung ,wasserhahn usw.
mfg andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
