Alt 17.04.2007, 14:55
dhamburger dhamburger ist offline
Boot: V174 Glastron AQ130C
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hilfe!! Wie würden die Spezis vorgehen?
Wie Ihr so hoffe ich auf dem Bild erkennen könnt, ist von meinem Unterwasserschiff ein, ja doch, ein größeres Stück GFK bis auf den Holzrumpf abgegangen ich denke das dies durch die Verwindungen
des Rumpfes bei starkem Wellengang passiert ist.
Wie würdet Ihr vorgehen?
Großflächig abschleifen, Epoxi-Spachtel, Glasfaser, VCTAR2, AF ?
Habe so etwas noch nie gemacht.
Vielen Dank schon mal!
Hits:	448
Größe:	33,8 KB
Decksschrubber find ich gut!
Lieber selber machen, denn kaufen kann jeder!
Alt 17.04.2007, 15:02
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Der jenige welcher hatte das Gleiche Problem
Ist alles mit Fotos und kommentaren von vielen, auch von mir
http://boote-forum.de/showthread.php?t=31284&page=2
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 17.04.2007, 15:09
Benutzerbild von PderSkipper
Oha! Ich fürchte da kommst du mit nem Lackstift nicht aus...
Das wird bestimmt ne Riesenbaustelle, wie ist denn der Zustand des Holzes im "restlichen" Boot?
Alt 17.04.2007, 16:11
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
das sieht sehr nach Flickschusterei aus.
Da hat es die "Leiche" aus dem Leichenhemd gedrückt.
Wenn man es ordentlich machen will, muß der ganze Rott vorher weg, alles andere hat eh keinen Wert.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.04.2007, 16:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das sieht nach mangelnder Haftung zwischen Holzrumpf und GfK-Beschichtung aus. Auf alle Fälle muss alles raus, was nicht mehr optimal auf dem Holz haftet, dann mit Epoxi und Glasgewebe wieder aufbauen,
Siggi
Alt 17.04.2007, 17:09
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Als erstes solltest Du dir erstmal die Frage stellen warum ist der Rumpf so weich, dann die Ursachen beheben und dann den Schaden reparieren.
Alles andere ist verschwendung von Material und Arbeitszeit!
Grüße Jan
Alt 17.04.2007, 17:22
Benutzerbild von divefreak
Die Frage ist wieviel dann überbleibt.
MFG René
MFG René
Alt 17.04.2007, 21:11
Segeltommy Segeltommy ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Da wurde wohl anständig gefuscht.
So ohne weiteres bricht so eine große Stelle nicht heraus.Sieht aus als ob oberhalb auf Farbanstrich auflaminiert wurde. Nach rechts kannst Du den Riß bestimmt beliebig weiterführen ?? ( Spachtel unterschieben und versuchen anzuheben).
Schließe mich der Meinung von Divefreak an,wahrscheinlich ein Ding ohne Ende.
MfG Tommy
Segeln ist wie kalt duschen und dabei 100 Euro Scheine zerreißen.
Alt 18.04.2007, 10:46
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Alles runter!
Ich weiss, dass das ein schöner Schxxx ist, aber deine einzige Möglichkeit.
Das, was du da hast, ist das typische Leichentuch! Wenn dir an deinem Boot etwas liegt, dann reiss das Polyester herunter. Dann anschleifen, austrocken und Neuaufbau mit Epoxy. Alles andere ist hinausgeworfenes Geld!
hast du ein Bild vom ges. Boot??
LG Peter
p.s. tut mir leid, dass ich keine bessere Auskunft geben konnte..
Alt 18.04.2007, 13:08
Schon mal vielen Dank für eure rege Beteiligung, ich habe jetzt einfach mal bei einem Strahlfachbetrieb angefragt ob die eine Möglichkeit haben das gesammte Unterwasserschiff abzustrahlen, dann habe ich mächtig Zeit gespart, werde euch mal berichten was dabei raus kommt.
Ja ich habe ein Bild
Es ist 5,60m lang und ich habe einen Ford Granada Motor eingebaut 2,3L V6 mit ich glaube so um die 120 PS auf jeden Fall reicht es zum Spaß haben laut GPS erreiche ich so 65 kmh und ich möchte es logischerweise gerne behalten, da ich die Form einfach Geil finde!
Hits:	306
Größe:	56,2 KB
Alt 18.04.2007, 13:14
hier mein Motörchen mit Wasser und Öl-Wärmetauscher, falls es jemanden interessiert
Hits:	299
Größe:	54,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
