Alt 01.04.2024, 23:25
pearl diver pearl diver ist offline
Boot: Fjord 725 mit Volvo Penta AQAD40B
30 Danke in 16 Beiträgen
Standard VP AQAD 40B Lager + Wedi Ringe in der Glocke wechseln
Ich habe den Motor meiner Fjord ausgebaut um mehrere Mängel zu beheben. In einem anderen Thema geht es um den Wechsel der Kurbelwellendichtung.
Hier geht es um den Wechsel der Lager und der Wedi Ringe an der Spindel in der Glocke.
Beim Aubau des Motors musste die Antriebsglocke aus Platzgründen im Boot bleiben, da ich nach vorn nur 8 cm Luft hatte.
Jetzt habe ich die Wedi Ringe, die Lager und die Spindel ausgebaut und ich hatte Schlimmes befürchtet aber es kam noch schlimmer. Seht selbst auf den Bildern.
Hierzu muss gesagt werden, dass Ich das Boot erst seit vorigem Jahr habe.
Ich hatte einen defekten Balg am Antiebsstrang festgestellt und bei meinen Ölwechseln Wasser im Getriebeöl.
Das Wechseln der Bälge und des Kühlwasseranschlusses, sowie die Aufarbeitung der Kreuzgelenke und das Abdichten des Getriebes mit neuen Teilen hat eine Firma ausgeführt.
Da ich auch den Anlasser wechseln musste, war mir klar das Wasser bis in die Glocke vorgedrungen war.
Das wird jetzt alles neu gemacht und in Ordnung gebracht. Ich habe sicher noch Fragen und werde berichten.
Gruß Horst
Gruß Horst
Hits:	16
Größe:	81,7 KB
ID:	1010186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	101,1 KB
ID:	1010187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	126,5 KB
Hits:	16
Größe:	117,0 KB
Das Wasser ist dazu erschaffen,
die wunderbaren schwimmenden Bauwerke
zu tragen, die man Schiffe nennt. Francois Fénelon
Alt 02.04.2024, 08:15
Chili Chili ist offline
21.795 Danke in 7.006 Beiträgen
Das ist hässlich, aber nicht wirklich schlimm.
WeDi und Lager kosten dich vielleicht 15 EUR, der Rest ist etwas Arbeit.
Alt 02.04.2024, 13:26
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.259 Danke in 1.533 Beiträgen
immerhin...war noch sowas ähnliches wie Fett drin )
der Motorraum stand aber schon ziemlich Hoch unter Wasser
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.04.2024, 13:52
Hallo Rolf,
Nein im Motorraum stand kein Wasser, das Wasser ist durch den Balg des Antriebes eingedrungen. An der Antriebsspindel entlang bis ins Schwungradgehäuse.
In der Bilge stand kein Wasser.
Gruß Horst
Alt 02.04.2024, 14:27
Boot: keins mehr
ahhso ) dann ist bei Deinem AQAD 40B anders als Ich es von den V6 und V8 Benzinern kenne.....da ist unten Offen, Wasser kann raus und rein )
Alt 02.04.2024, 15:48
Bei der Demontage habe ich folgendes festgestellt:
1. Der Wedi Ring auf der Seite des Z- Antriebes war mit der Seite der Feder zum Antrieb hin montiert. Das ist meiner Meinung nach falsch herum, wie ist es richtig ?
2.Dieser Wedi Ring war ausserhalb des 2. Nutringes Richtung Z- Antrieb montiert und hatte an dieser Stelle auf der Spindel keine Dichtfläche sondern war fast schon im Bereich der Verzahnung.
Diese Anordnung ist zwar auf der Exposionszeichnug von Volvo so dargestellt, aber da ist Sie bei meiner Spindel zweckfrei.
Eine Montage zwischen 2. und 1. Nutring Richtung Kugellager könnte ich mir vorstellen.
Wie ist es richtig ?
3.Die beiden verbauten Kugellager sind unterschiedlich: Vorn also motorseitig 35x62x16 und hinten also antriebsseitig 30x62x14.
Es waren aber zwei identische Wedi Ringe 35x62x7 verbaut, also konnte der Ring antriebsseitig gar nicht dichten. Siehe Bild
Bei Volvo haben die Wedi Ringe aber auch die gleiche Ersatzteilnummer 958860, wären demnach gleich. Was ist nun richtig ?
4.Zu den Ersatzteilen noch folgende Frage Orginal Volvo oder Ersatzprodukt ?
Ich bin eigentlich der Meinung, da wo man schlecht wieder hinkommt, wie in diesem Fall, sollte man Orginalteile nehmen. Sicher bekommt man auch z.B. die Kugellager von SKF.
Was ist eure Meinung ?
Gruß Horst
Hits:	6
Größe:	43,2 KB
ID:	1010232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	126,5 KB
ID:	1010233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	102,1 KB
Alt 02.04.2024, 18:57
Ich habe in solchen Situationen die Lager und WeDi separat gekauft, also nicht von Volvo.
Alt 02.04.2024, 19:25
Boot: keins mehr
zu 1. ja das ist Falschrum drin gewesen
zu 2. der Simmerring zum Antrieb hin Dichtet nicht auf der Welle da steckt wenn der Antrieb Angebaut ist das Endstück vom Kreuzgelenk drin dort Läuft/Dichtet der Simmerring drauf.
zu 3 ja das sind zwei Unterschiedliche Lager, der Innenring ist verschieden.
es giebt Heutzutage Wartungsfreie Kugellager die sind Geschlossen, man kann die Kugeln nicht sehen müssen nicht mehr Gefettet werden...sowas würd Ich nehmen.
aber Fett muss da trotzem rein....damit die Simmerringe nicht Trocken laufen )
Aqad 40b m.plaesier@yahoo.de Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2023 06:59
Lager und Dichtringe Glocke B20 engywuck1 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2021 18:07
Merc Lenkbolzen WeDi Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2017 15:52
KW-Wedi im freien Handel erhältlich ? Merc. 4,3 LX Manta0773 Technik-Talk 16 07.09.2011 21:32
Evinrude 4PS, die 2. ! WeDi am Propeller? FrankSTD Technik-Talk 2 27.06.2009 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
