Alt 18.03.2024, 19:37
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an.
der Motor 40PS Mercury 2T Vergaser springt nach der Winterpause nicht an.
Was kann das sein.
Danke für eure hilfe.
Alt 18.03.2024, 19:41
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.537 Danke in 2.263 Beiträgen
Vergaser reinigen.
Ins Blaue geraten: du hast e5/e10 getankt und es war noch sprit im vergaser was nun die düse zugegammelt hat....ist ein Problem bei 90% aller vergasermotoren wenn man sich nicht drum schert.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.03.2024, 19:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.546 Danke in 3.886 Beiträgen
Vergaserdüsen zu
kein Sprit im Tank
Zündung kaputt
Notstop vergessen
Batterie zu schwach
Meine Glaskugel zeigt noch mehr Möglichkeiten.
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2024, 19:50
Das wird wohl ein Trollthema... Im zweiten Thread hatte der Motor plötzlich 50PS.
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2024, 19:55
Boot: Botorboot
Benzin ist genug im Tank.
Zündung müsste gehen, bin ein halben meter in die Luft gesprungen als ich die Zünkabel angefasst habe.
Notstop müsste ok sein, sonst hätte ich ja keine abgekommen an den Zündkabeln.
Batterie ist geladen und der Motor dreht sehr schnell.
Alt 18.03.2024, 20:10
Boot: Botorboot
Hall Lippi, da ist was schief gelaufen.
Der erste Thread wurde nicht angezeigt und ich habe den nicht gefunden.
Dachte ich habe was falsch gemacht und der Thread wurde nicht erstellt.
Desshalb nochmel versucht und neben die 4 Getippt.
Sorry, muss mich mal hier zurechtfinden.
Alt 18.03.2024, 20:17
Ok. alles gut
Das wird dann vermutlich an verklebten Düsen im Vergaser liegen, wie oben geschrieben. Hatte ich beim 2 Takter auch...
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2024, 20:30
Boot: Botorboot
Also müsste ich die Vergaser dann abbauen und zerlegen.
Alt 18.03.2024, 21:06
Wenn Zündung wirklich funktioniert und Du Sprit gepumpt hast, wäre das meine nächste Idee. Vergaser vorsichtig abbauen und reinigen (lassen).
Dazu ist ein Ultraschallbad hilfreich.
MfG* * * *Mario
Alt 18.03.2024, 21:20
Boot: Botorboot
Ich schraube ja dann am besten die Zündkerzen zuerst mal raus und mach die mal sauber oder neu, bevor ich an die Vergaser gehe.
Alt 18.03.2024, 21:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi
Versuch mal mit Startpilot/Bremsenreiniger.
Wenn er dann "spricht" liegt es am Kraftstoffsystem.
Gr aus OWL
Alt 18.03.2024, 21:31
Boot: Botorboot
Schon mal vielen dank für eure Hilfe, dann muss ich die Tage mal weiter versuchen.
Alt 18.03.2024, 23:47
Neutral Neutral ist offline
1.400 Danke in 779 Beiträgen
Bring den Motor lieber zu einem Händler oder einem KFZ Mechaniker, ..... .
Mit einfach die Vergaser abschrauben, reinigen und wieder dranschrauben ist es nicht getan, wenn es an den Vergasern lag.
Da musst Du ggf. den Motor wieder einstellen.
Schöne Grüsse !
Alt 19.03.2024, 00:43
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Bin auch der Meinung lass dir von einem Schrauber helfen.
Selber wirst mehr Zerstören als Gutmachen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 19.03.2024, 10:20
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
289 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Schrauber60 Beitrag anzeigen
Benzin ist genug im Tank...
...Batterie ist geladen und der Motor dreht sehr schnell.
Servus,
was soll das bedeuten?
Er startet nun doch und dreht hoch oder er wird vom Anlasser relativ schnell durchgedreht (alsoschneller wie letzte Saison)
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 19.03.2024, 10:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.504 Danke in 832 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Gr aus OWL
Aber nur kurz mit Bremsenreiniger den Motor laufen lassen, nicht immer nachsprühen und ihn dann so am Laufen halten.
Ist ein 2- Takter und im Bremsenreiniger ist nun mal kein Öl. !!!!
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.03.2024, 22:51
Boot: Botorboot
So, hatte heute mal die Zünkerzen raus.
Die sehen noch gut aus und Funken ist auch da.
Unser Hafenmeschaniker kommt am Samstag mal zu mir um weiter zu schauen.
Gruß vom Schrauber
Alt 20.03.2024, 22:54
Boot: Botorboot
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Ich meine damit das der Anlasser sehr schnell dreht weil die Batterie voll geladen ist.
Gruß vom Schrauber
Volvo Motor-Trimm spinnt und Motor springt nicht an dh7511 Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2021 11:45
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 15:59
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 22:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
