Alt 16.03.2024, 14:22
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Wie kommt da Wasser hin?
Hallo zusammen
Habe heute meine Sea Ray 200 OV mit einem Alpha One Gen2 aus dem Winterschlaft geholt und einen Testlauf mit Spülohren gemacht. Habe zum testen das Frostschutzgemisch vom Winter verwendet, da es bei uns nochmal richtig kalt werden soll.
Bevor ich den Testlauf gemacht habe, habe ich den Deckel (Top Cover) am Antrieb abgenommen, da kein Getriebeöl am Messstab war und ich nachschauen wollte wieso. Der Ölspiegel war nur ganz knapp unter dem oberen Kontrollauslass. Also etwas aufgefüllt und wieder zusammengeschraubt.
Nun das Problem. Nachdem ich den Motor gestartet habe, ist nach einer gewissen Zeit (ca. 30 sek) Frostschutzmittel beim Rand des Top Covers am Antrieb rausgelaufen. Zuerst nur kleine Blasenbildung und dann so Tröpfchenweise. (siehe Foto)
Gehe ich richtig in der Annahme, dass dort in diesem Bereich die Abgase in Kombination mit dem austretenden Kühlwasser durchgehen?
Was mir auffiel, ich habe den "Plug" No. 5 auf der Explosionszeichnung nicht. Aber das war ja schon immer so...
Weiter befürchte ich, dass der O-Ring am Deckel (evt. weil ich den Deckel abgenommen habe...) nicht mehr dicht ist und dadurch nun Frostschutzgemisch ins Öl kam. (Öl ist etwas schaumig).
Hat da jemand eine Ahnung wo das Problem liegt und was zu tun ist?
Danke
Nebeninfo: Habe letzten Frühling das Unterwasserteil revidiert und nebst dem Impellerwechesel und den damit verbunden neuen Dichtungen auch die beim Schaltgestänge und auch den CARRIER ASSEMBLY unter der dem Impellergehäuse ausgetauscht. UW Teil abgedrückt, alles dicht. Ganze Saison keine Probleme.
Im Herbst ging das Boot zur Werft für den Wechsel der Bälge. Er hat dann auch gleich noch irgendwas beim Kreuzgelenk wechseln müssen, da ein bisschen Getriebeöl in den alten Bälgen war. Alles zusammengebaut nochmal ins Wasser, alles ok.
Hits:	34
Größe:	41,1 KB
ID:	1008730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	64,8 KB
ID:	1008731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	70,8 KB
Hits:	27
Größe:	26,4 KB
ID:	1008733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-03-16 um 15.08.33.png
Hits:	32
Größe:	86,5 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 16.03.2024, 14:41
Habe soeben im Handbuch gelesen, dass da auf die Fläche Perfect Seal drauf muss....Das wird wohl das Problem sein, da ich den Deckel abgenommen habe und natürlich nichts drauf geschmiert habe.
Werde bei der Gelegenheit auch gleich den O-Ring wechseln und dann nochmals laufen lassen.
Name:	Bildschirmfoto 2024-03-16 um 15.39.38.png
Hits:	30
Größe:	83,1 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 15.07.2024, 16:00
Benutzerbild von monaco
monaco monaco ist offline
Boot: Dynasty Cuddy Cabin 190
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zum Gummiblock
mal nochmal ne Frage zu dem Thema. Habe bei meinem Antrieb die Lager getauscht und daher war der Deckel oben auch weg. Ich hab dort auch keinen Gummiblock. Muss der zwingend rein oder ist es normal, dass der bei gewissen Modellen nicht verbaut wurde und dort nur mit Flächendichtung gearbeitet wird?
Hab den Motor zum testen mit Spülohren betrieben und dann kam da oben auch Wasser raus. Da der O-Ring getauscht wurde, sehe ich es unkritisch, aber würde es schon gerne korrekt zusammenbauen.
Danke für euer Feedback.
Viele Grüße Markus
Bissl wos geht ollawal...
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha Gen 2 wo kommt das Wasser raus chevyuser Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 12:43
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 21:40
Z-Antrieb Alpha One Gen2 abschmieren. Wo kommt was und wie viel hin? Padrino Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2013 20:41
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
