Alt 14.03.2024, 06:56
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boiler (neu) Quick B3, Thermostat Mischerventil zwingend?
ich brauche eine neuen Warmwasserboiler. Geplant ist der Quick B3 20l.
Es gibt hierfür "extra" ein Thermostat Mischerventil, welches vor zu heißem Wasser und Verbrühungen schützen soll. Dieses ist teilweise bei Boiler schon vorinstalliert. Bei den Boilern von Quick muss es extra gekauft werden.
Meine Frage ist nun, ob dieses wirklich erforderlich ist oder wie ihr das seht?
Alt 14.03.2024, 07:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.258 Danke in 4.234 Beiträgen
Unser Boot kommt schon immer ohne aus. Meine Frau schätzt etwas zu heißes Wasser beim Abspülen und in der Nasszelle habe ich eine Armatur mit eingebautem Verbrühschutz.
Gerhard
Alt 14.03.2024, 08:00
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Wenn der Boiler über den Motor erwärmt wird, halte ich es für dringend erforderlich. Das Wasser kann leicht über 90 Grad haben. Das tut sehr weh. Wenn der Boiler nur über den Heizstab erwärmt wird, kann man ihn ja niedrig einstellen. Das kommt aber den Bakterien sehr gelegen.
Gruß Joggel
Alt 14.03.2024, 12:48
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Ich habe seit 3 jahren nen Quick B3 40ltr an Bord.
Ich habe kein Mischventil.
Nutzen das warme wasser auch nur zum spülen.
Mischen dann immer Manuell Warm und Kalt wie wir es gerne haben wollen.
Alt 14.03.2024, 17:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Wenn es um den Schutz vor Verbrühungen geht würde ich eher Thermostatmischer an den Verbrauchstellen vorsehen, eine Temperatur um oder über 60°C ist für die Vorbeugung gegen Verkeimung der Leitungen und des Warmwasserspeichers eher vorteilhaft.
Gruß Hein
Alt 14.03.2024, 17:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.125 Danke in 3.941 Beiträgen
Gruß Hein
Der Thermostatmischer regelt die Warmwassertemperatur am Ausgang des Boilers durch Zumischung kalten Wassers.
Die interne Boilertemperatur bleibt hiervon unberührt; bei der Beheizung durch Motorkühlwasser wir die Entkeimung im Boiler regelmässig zuverlässig durchgeführt (jedenfalls bei Zweikreisanlagen).
Die Verbrühungsgefahr ist real, daher würde ich auf dieses Element nicht verzichten.
Gruss, Dirk
Alt 15.03.2024, 04:59
Boot: Nidelv 26
Die Frage war doch, ob das Teil erforderlich ist, und das ist es nicht.
Sinnvoll könnte es schon sein, vor allem wenn man Kinder mit an Bord hat.
Dann würde ich mir Sorgen um meinen Motor machen. Meine Kühlwassertemperatur liegt konstant bei 80°, das Wasser im Boiler erreicht durch Verluste im Wärmetauscher und in den langen Leitungen während der Fahrt 60-70°C. Beim Quick sind es 64°C. Das ist schon sehr heiß, aber man verbrüht sich nicht. Und sobald der Motor aus ist, beginnt es abzukühlen.
Gerhard
Alt 15.03.2024, 06:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.348 Danke in 4.221 Beiträgen
Deine Meinung.
Fachlich falsch.
Ab möglichen 70 grad , welche hier wohl nicht zur Diskussion stehen , ist ein Verbrühschutz vorgeschrieben.
Ob du den am Speicher oder an allen Armaturen setzt , bleibt dir überlassen.
Gruß Bergi :
Alt 15.03.2024, 06:19
Hallo Gerhard
Mein Diesel kommt bei zügiger Fahrt schon mal auf neunzig Grad, was ihm aber nicht schadet. Wasser wird durchaus auch während der Fahrt abgenommen. Ich will mich jetzt nicht um ein paar Grad streiten. Auch 80 Grad ist zu heiß. Spätestens wenn ein Gast, oder ein Kind sich verbrüht, wird man sich Vorwürfe machen. So ein Mischer am Boiler kostet unter 50 €, das ist es mir wert.
Gruß Joggel
Alt 15.03.2024, 07:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sehr heiss ist ab 45°, da hält keiner mehr die Hand rein. Bei 50° ist es übel schmerzhaft.
Verbrühen tut man sich nicht, weil man es gleich merkt
Aber mal ehrlich, Wasser -auch Abwasser- ist bei mir im Boot (und war im Wohnmobil) eine begrenzte Ressource. Kann man sich da wirklich die Zeit nehmen jedesmal, wenn man den Hahn aufdreht mit Warm und Kalt sich die Temperatur zu recht zu regeln
Und.....kommen die Wasserschläuche und Armaturen wirklich mit in der Spitze 80° zurecht?
Alt 15.03.2024, 08:53
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Alt 15.03.2024, 09:11
Boot: Nidelv 26
Deine Meinung.
Fachlich falsch.
Dem Fachmann werde ich natürlich nicht widersprechen.
Ich hatte "erforderlich" im Sinne von "kann etwas kaputt gehen, wenn ich es nicht mache" verstanden und nicht, ob es deutsche Normen so vorschreiben.
80° werden es bei mir wie gesagt nicht und die Schläuche halten seit 27 Jahren.
Gerhard
Opferanode/Heizelement Quick Boiler tauschen Rowöle Technik-Talk 4 12.09.2022 08:27
Frage zu einer Wallas Standheizung und Kühlwasserschlauch an Quick-Boiler ElbKieker Technik-Talk 18 30.04.2021 10:25
Quick Boiler BXS eckig 1200 Watt Krieger57 Technik-Talk 5 27.10.2015 21:10
Nautic Quick Boiler 20 Liter Pharma98 Technik-Talk 7 10.09.2009 09:34
Quick Heizstab für WW-Boiler 45meilen Technik-Talk 2 29.04.2009 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
