Alt 11.03.2024, 11:07
Landus512 Landus512 ist offline
Boot: Lamantijn / Stahlsegler
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Axiom 9 Einbau
kann man den Plotter komplett in ein seperates Gehäuse verbauen oder braucht er Luft zu atmen?
Danke
Alt 11.03.2024, 12:14
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
481 Danke in 290 Beiträgen
Hallo, kann man machen.
Siehe Bedienungsanleitung Kapitel 3.2 Seite 39
Rolf
Alt 11.03.2024, 16:16
Benutzerbild von Totti-Amun
12.103 Danke in 4.250 Beiträgen
Navpod und Scanstrut haben z.B. solche Gehäuse, extra dimensioniert für die Plotter diverser Marken.
Ich hatte mich kürzlich auch dafür interessiert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.03.2024, 13:07
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Das Axiom 9 wird im Betrieb recht heiß, also sollte man beim Einbau auf Belüftung achten. Vllt ins externe Gehäuse ein paar Löcher bohren.
Wollen wir bei uns auch machen, ich habe das Gefühl, unser Axiom 9 stürzt so oft ab, weil es seeehr heiß im Betrieb wird.
Alt 12.03.2024, 13:39
Was hast du denn genau für einen?
Mit dem Axiom 2 ist ein thermisches "Problem" auf jeden Fall behoben, so Raymarine.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.03.2024, 14:34
TTS1982 TTS1982 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 1800 & C-Y Rogue 2870
18 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Frank, vielleicht mal einen 80-100er 12v Lüfter von beQuiet oder Noctua in Abluft-Richtung direkt dahinter schrauben? Wäre ja blöd wenn der Plotter wegen übermäßiger thermischer Beanspruchung frühzeitig den Geist aufgibt.
Lüfter kosten ja meist nur einen "Zwani" und die 12v liegen auch ja auch in der Nähe an.
Gruß Tristan
Alt 12.03.2024, 16:38
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
453 Danke in 211 Beiträgen
Mein Axiom 9+ ist in einem Scanstrut-Gehäuse eingebaut und alles ist gut....
VG, Alex
Alt 13.03.2024, 05:55
Wir haben das "alte" Axiom9 ohne + oder sonstwas. Ist auch schon ein Austauschgerät, beim ersten Axiom9 war nach 10 Monaten das GPS defekt, und da wurde das Gerät getauscht.
Das mit dem Lüfter werde ich mir mal überlegen, nervt schon, wenn man fährt, und das Gerät sich mal für 30sekunden abschaltet und dann wieder da ist. Naja, für das neue Axiom9+ bin ich zu geizig, und so ein Plotter sollte bei dem Preis auch länger als 3 Jahre halten.
Wenn die Axiom+ nicht mehr heiß werden ist das gut, eine kleine Luftöffnung würde ich dennoch ins Gehäuse machen.
Alt 13.03.2024, 07:10
War das nicht gar sowieso nur ein Software-Problem, kein thermisches an sich?
Ich meine mich da dunkel an was zu erinnern.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.03.2024, 08:06
Totti
Über eine Antwort würde ich mich freuen, dachte auch erst, das Problem wäre mit einem Update behoben, war es leider nicht.
Für Tipps wäre ich dankbar, das "nervt" einfach nur wenn der Plotter mitten in Fahrt mal für 30 Sekunden schwarz wird, da fühlt man sich unsicher......deshalb liegen trotzdem immer noch die karten nahebei
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
NMEA (N2K) Instanz vergeben für Mercruiser - Axiom Shetland84 Technik-Talk 1 12.07.2018 15:29
Navionics Sync mit Axiom Balticbird Technik-Talk 2 08.07.2018 21:22
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
