Alt 06.03.2024, 14:27
monchychy monchychy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Riser-Höhe.....von außen erkennbar?
Ich würde gerne wissen, ob man die Riser-Höhe von außen erkennen kann, wenn man auf den Motor schaut.
Es handelt sich um einen 2022er 6,2L MPI, 350 PS......
Falls man das erkennen kann, würde ich noch 2 Fotos von außen hochladen.....
Danke, Gruß Bernhard
Alt 06.03.2024, 14:38
jogie jogie ist offline
3.868 Danke in 2.250 Beiträgen
5 Fotos wären besser.
ein von Rechts, eins von Links, eins von hinten und je eins von den ecken 45°.
Gruß Jogie
Alt 06.03.2024, 19:45
Boot: keins mehr
1.530 Danke in 1.077 Beiträgen
wenn man einen Röntgenblick hat.....geht das
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.03.2024, 21:04
Chili Chili ist offline
20.477 Danke in 6.553 Beiträgen
Jetzt, wo ich mich in den letzten Wochen intensiv mit Riser-Erhöhungen beschäftigt habe, bin ich ganz gut darin.
Alt 07.03.2024, 17:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.448 Danke in 2.835 Beiträgen
Wenn die originalen Krümmer verbaut sind, sieht man das anhand von Fotos sofort, bzw. wir können Dir sagen, wo du messen musst.
Götz
Alt 10.03.2024, 12:07
Götz
Ich habe nur 2 Fotos auf dem Handy....das untere krieg ich leider nicht gedreht, so dass man es vernünftig erkennen kann.
Alt 10.03.2024, 12:40
32.743 Danke in 19.947 Beiträgen
Warum nützt du nicht die Forensoftware zum Photos einstellen
Alt 10.03.2024, 12:55
Guter Hinweis! Wusste nicht, dass das hier möglich ist…..
Boot: keins mehr
"vermutlich" weil er es noch nicht gefunden hat
Du musst unterm Textfeld auf Erweitert Klicken....da hat man mehr möglichkeiten wie zb Smilys einfügen, und auch Bilder
zum Thema...ist doch ganz einfach ) eine zb. Dachlatte oder ähnliches von Bordwand zu Bordwand über dem Motorraum legen....
dann kannst Messen...abstand Dachlatte Krümmer und dann nach aussen an die Bordwand übertragen....
Alt 10.03.2024, 15:44
Irgendwas, das nach Riser-Erhöhungen ausschaut, kann ich da nicht erspähen.
Auch das Elbow sieht nach Standard aus.
Alt 10.03.2024, 15:47
Was wäre denn Standard? 2“ ?
Alt 10.03.2024, 15:54
Gar keine
Alt 10.03.2024, 16:09
Gar keine
Dieser Motor hat einen Riser…..keine nachträgliche Erhöhung, sondern von Werk aus……es geht darum wieviel Zoll der hat, nicht ob er einen hat!
Jeder Mercruiser 6,2L V8 hat einen Riser….aber nicht immer identisch, deshalb die Frage!
Alt 10.03.2024, 19:17
Die Frage ist einfach doof gestellt.
Was soll denn deiner Meinung nach die Riserhöhe sein? Gemessen von wo bis wo?
Höhe der Elbbrücken in Hamburg worauf bezogen? (4,4m mit 7m Höhe durchfahren?) JulianBuss Allgemeines zum Boot 4 18.09.2022 21:00
Johnson Typenschild nicht erkennbar Bläck Pörl Motoren und Antriebstechnik 0 21.06.2021 07:57
Boot macht massiv schlieren obwohl an land nichts erkennbar Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 16 05.08.2018 18:03
Forelle Leistungsdrosselung - wie erkennbar? steffenrolle Motoren und Antriebstechnik 19 13.04.2012 13:02
Motornummer AB wo noch erkennbar? Smarty Motoren und Antriebstechnik 7 23.02.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
