Alt 03.08.2018, 17:07
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Standard Boot macht massiv schlieren obwohl an land nichts erkennbar
Gestern das boot zu wasser gelassen und dachte der urlaub kann endlich beginnen.
Jetzt kommt auch das problem...boot zieht massiv schlieren.
Sieht auch so aus als ob etwas ganz schon tropft.
Vor dem urlaub hatte ich den trummzylinder repariert. Der war soweit ich erkennen konnte auch dicht. Irgendwann jedoch doch mal einen tropft entdeckt. Ok, nicht weiter schlimm.. Dachte ich.
Heute das boot rausgeholt und angeschaut. Zwar nach dem hochtrimmen einen tropfen gesehen aber sonst eigentlich dicht.
Im behalter fehlen wohl so um 2 cm.
Kann es sein dass im wasser die schlieren so deutlich zu sehen sind obwohl an land nichts erkennbar?
Im wasser kommt ja beinahe jede sekunde ein zwei tropfen hoch plus der ganze film der an der oberflache permanent zu sehen ist.
Benzin oder oel kann es wohl kaum sein?!
Bin schon am uberlegen boot rauszuholen und an land zu lassen...
Alt 03.08.2018, 17:12
Arganzung:
Der antrieb ist im wasser ganz unten und wird nicht getrimmt.
Repariert wurde vor rund 3 wochen durchgefuhrt
Geändert von Eugen_wue (03.08.2018 um 17:32 Uhr)
Alt 03.08.2018, 18:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Eugen
Mit 1-2 Tropfen Öl kannst Du wunderbare Farbspiele auf`s Wasser zaubern.
Alt 03.08.2018, 18:17
Was mich uberrascht dass der antrieb tagelang, wann er an land sieht, auch nicht absackt.
Bei so einem deutlichen verlust, wieder es gerade aussieht...
Der tropft ja wann man ankert beinahe jede zwei sekunde und hort auch nicht auf.
Kann es vielleicht auch etwas anderes sein? Mir fehlen da die ideen.
Ol sieht im behalter sauber aus, also kein wasser erkennbar
Geändert von Eugen_wue (03.08.2018 um 18:39 Uhr)
Alt 03.08.2018, 20:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.094 Danke in 3.799 Beiträgen
Wenns Tropft, ist es undicht!
Die Hydraulik am Zylinder arbeitet in 2 richtungen. eine Richtung ist undicht!
Also undicht!
Wenn der Zylinder undicht ist,
( Kann es vielleicht auch etwas anderes sein? )
Mir fehlen da die Worte.
Nur wenn Wasser leichter als Öl wäre, würde es nach oben in den Behälter steigen.
Gruß Jogie,
Alt 04.08.2018, 07:35
Das es undicht ist bezweifle ich ja nicht. Ich meine dass die menge die entweicht an land kaum sichtbar ist und im wasser quasi jede sekunde ein tropfen hochkommt.
Bei dieser menge musste ich es doch auch an land deutlich erkennbar sein?!
Werde das boot heute oder morgen rauszuholen und genau beobachten
Alt 04.08.2018, 07:36
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Hmmmm.... Du siehst, dass es tropft und fragst, ob es etwas anderes sein kann????
Wenn es tropft, ist es nicht dicht und damit ist der Fehler doch recht eindeutig gefunden.
Gruß Ralf
Alt 04.08.2018, 08:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ein kleiner Tropfen Öl verursacht schon eine anständige Öllache auf der Wasseroberfläche. Beim fahren wird das natürlich verwirbelt. Reparier das der Umwelt zu liebe vernünftig, bevor Du das Boot wieder ins Wasser bringst.
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (04.08.2018 um 08:46 Uhr)
Alt 04.08.2018, 08:36
User: 3512
Zylinder Bodensee (ausfahren): okay , also bleibt er oben und tropft nicht an Land.
Zylinder Stangenseite (einfahren/runter) : undicht, also tropft es im Wasser wenn Antrieb unten.
Grüße!
Alt 04.08.2018, 08:46
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Hatte ich letztens auch: 1 Tropfen macht im Wasser SEHR VIEL aus (Farbenspiel) - was war es?
Hab das Boot rausgeholt, an Land getrimmt...nichts gesehen...aber in der letzten Sekunde, beim völligen runtertrimmen, kam erst ein Tropfen raus - warum?
...Hatte im Wasser nie ganz runtergetrimmt und so bildete sich eine kleine Salzkruste an der Kolbelstange und machte den Simmering kurzzeitig undicht.
Gelöst: Einfach die Kolbenstange komplett gesäubert (15-20% HCL) und immer brav runtertrimmen im Stand...seid nie wieder Probleme gehabt. Simmering blieb auch Dicht
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 04.08.2018, 13:09
Heute langer getahren. Nach dem anhalten erstmal ordentlich wieder spur im wasser, aber danach paar stunden geankert. Keinen einzigen tropfen entdeckt.
Im hafen auch nach dem anlegen nichts mehr.
Alt 04.08.2018, 15:40
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Behälter leer!!!
Sorry, nichts für Ungut, der musste sein...
Was hast du für einen Antrieb? Beim Alpha One eines Freundes war der Schlauch für die Getriebeöl-Kontrolle porös und da siffte es stetig dünn raus. An Land war da auch nichts zu sehen.
Gruß Wolfgang
Alt 04.08.2018, 18:53
Nach reichlichem hin und her uberlegen ist mir eingefallen dass beim leerpumpen der zylinder einiges daneben gegangen ist.
Also der antrieb vollgeschmiert war. Habe es zwar abgewischt aber war wohl noch hier noch einiges als Fehler film verteilt.
Das hat wohl zum problem gefuhrt.
Habe das boot heute rausgeholt und nochmals alles sauber gemacht.
Das problem scheint behoben zu sein.
Nach dem urlaub setzte ich ins trummzylinder noch die aussere dichtung mit grosserem durchmesser ein, dann ist auch dieses problem behoben
Alt 04.08.2018, 18:54
Doppelpost
Alt 04.08.2018, 18:56
Dann denke ich mal das dein Wellendichtring hinüber ist. Wenn sich die Welle nicht dreht ist der gerade noch dicht. Wenn Du fährst, hast Du auch Druck im Antrieb und dann dichtet der nicht mehr richtig. Sieh dir das mal genauer an!
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (04.08.2018 um 19:18 Uhr)
Alt 05.08.2018, 17:42
Es sieht so aus, als ob nach dem anhalten etwas rauskommt.
Vielleicht mit der letzten motordrehung unverbranntes benzin oder oel.
Danach bleibt das wasser absolut sauber.
Alt 05.08.2018, 18:03
Dann dürften aber während der Fahrt keine Schlieren auf dem Wasser sein. Es sie denn der Vergaser ist zu fett eingestellt aber das würdest Du am Motorlauf merken. Ich tippe auf Wellendichtring.
Gruß Sylvio
Schlieren von Autoreifen im Gelcoat beseitigen Hhorace Allgemeines zum Boot 15 26.05.2016 10:58
Forelle Leistungsdrosselung - wie erkennbar? steffenrolle Motoren und Antriebstechnik 19 13.04.2012 13:02
Schlieren von Edelstahl vermeiden Koli Allgemeines zum Boot 2 24.05.2011 18:10
Motornummer AB wo noch erkennbar? Smarty Motoren und Antriebstechnik 7 23.02.2008 17:18
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
