Alt 27.02.2024, 16:36
Schiffsjunge79 Schiffsjunge79 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson seahorse 6 PS kommt nicht auf Drehzahl
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Johnson seahorse 6 PS. Das ist ein kleiner Zweitakter zweizylinder den wollte ich nun benutzen um damit meinen kleinen stahlnachen anzutreiben.
Ich bekomme den zwar ans Laufen, habe auch bereits den Vergaser gereinigt, die Zündkerzen mal sauber gemacht, und die Membran Benzinpumpe gesäubert. Wobei ich da sozusagen muss dass diese überhaupt nicht dreckig gewesen ist.
Komisch ist, dass dieser im standgas oder im leerlauf auf Drehzahl kommt. Sobald ich allerdings den auf Last setze mit Getriebe, kommt keine Drehzahl.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das ganze bisher nur an einem kleinen angelkahn ausprobiert habe. Kann natürlich daran liegen dass dieser keine gleiterform hat. Und deswegen der Motor nicht auf Drehzahl kommen kann, weil die rumpform ist ja nicht hergibt. Bin mir da aber nicht genau sicher.
Weiter würde ich mal den impeller wechseln. Hat einer von euch dazu vielleicht ein werkstatthandbuch?
Hits:	8
Größe:	328,4 KB
Mercury 115 PS 2-Takt kommt nicht auf Drehzahl petromat Motoren und Antriebstechnik 21 25.06.2020 11:04
Mercruiser 4.3 kommt nicht auf Drehzahl schröder90 Motoren und Antriebstechnik 12 24.07.2017 08:04
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 09:09
Yamaha 9,9 AE kommt nicht auf Drehzahl schäffblädde Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2015 08:18
notmotor kommt nicht auf drehzahl roberteberle Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
