Moin an die Öl-Spezialisten,
ich muss augenscheinlich etwas Öl nachfüllen in der Lenkhydraulik. Oder ggfs. später auch mal direkt komplett tauschen, wenn der Autopilot montiert wird. Nun habe ich auch sowieso eine Hydraulik an Bord für die beiden Querstrahlruder und die Ankerwinde. Hierfür habe ich viel zu viel Öl gekauft vom Liqui Moly Hydrauliköl HLP 46, das war das dafür passende. Jetzt stehen bei meiner Steuerhydraulik im alten Manual folgende zur Auswahl: Vetus Hydraulic Oil H-22 Shell Tellus 22 Esso Nuto H22 Texaco Rando Oil HD22 BP HLP22 Meine Frage: Ist das bereits vorhandene HLP46 Öl gleich oder höherwertig, oder minderwertig und nicht geeignet...?... Bevor ich jetzt erneut Öl bestelle und mir das hätte sparen können. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Ich habe das hier gefunden:
Mit steigendem Wert erhöht sich die Zähflüssigkeit der Öle. Weiterhin haben Öle mit HLP 22 einen besseren Pourpoint als HLP 46 und sind damit bei Kälte mit besseren Fließeigenschaften ausgestattet. Dafür haben die Öle mit HLP 46 einen höheren Flammpunkt und sind somit hitzebeständiger als HLP 22.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ok, dann keine Experimente und ich bestelle von Liqui Moly das HLP 22.
Danke dir... Grüße Totti
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Hydrauliköl für Lenkung | Nordseefan | Technik-Talk | 13 | 13.03.2021 20:44 |
| Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. | Ibis3 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.10.2018 18:07 |
| Hydrauliköl-Lenkung wechseln ? ja nein | sailor541119 | Technik-Talk | 1 | 09.01.2016 21:49 |
| Wieviel Hydrauliköl ind die Lenkung ? | Frank_65 | Technik-Talk | 1 | 23.10.2007 09:26 |
| Hydrauliköl in Lenkung füllen ??? | baggy | Technik-Talk | 14 | 07.11.2006 18:40 |
