Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 26.02.2024, 09:49
uli07 uli07 ist offline
6.439 Danke in 4.044 Beiträgen
Nur mal so, eine Bilge ist dafür da das sie voll Wasser laufen darf oder kann. Wenn die Bilge das nicht abkann weil da irgendwo Schaum nass werden würde oder könnte ist das Boot oder auch die Bilge schon schwer marode.
Gruß Uli07
Alt 26.02.2024, 22:07
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, Deerberg Amethyst 27, ZapCat
2.446 Danke in 878 Beiträgen
In der Bilge unseres Seglers ist kein Platz für Wasser. Da lagert dad Bier. Eine Bilge ist also nicht nur zum Auffangen von Wasser existent ��
Ok, im Ernst. Die Bilge bildet ja genau aus diesem Grund die tiefste Stelle im Boot, damit sich dort das Wasser sammeln kann. Und bei vielen Booten sammelt sich dort auch immer wieder Wasser aus verschiedensten Quellen. Wenn eine Stelle im Boot fürs Wasser gemacht ist, dann die Bilge...
Viele Grüße, Henc
Alt 27.02.2024, 08:21
Boot: Vetus Bellus 1200
11.154 Danke in 3.112 Beiträgen
Teilweise sehr lustig. Die Bilge wird nicht extra so konstruiert, dass sich Wasser am tiefsten Punkt sammelt Das ergibt sich aus der Form des Bootes und den Gesetzen der Physik.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 27.02.2024, 11:10
Vielleicht falsch von mir ausgedrückt. Besser passt wohl, die Beschaffenheit der Bilge ist so konzipiert, dass sich da Wasser sammeln kann, um von dort nach Außenbords gebracht werden zu können.
In unserem Segler ist die Bilge sehr tief in den Kiel eingelassen. Mit sicherheit gute 30 cm. Ob das dann nur Physikbedingt so ist, weiss ich nicht. Beim Motorboot ist es aber ganz Sicher so, wie du es beschreibst.
Viele Grüße, Henc
Alt 27.02.2024, 11:24
Bilge (Segellexikon)
Die Bilge ist ein Teil des Schiffsrumpfes, der sich unter dem Wasserspiegel befindet und dazu dient, eingedrungenes Wasser zu sammeln. Die Bilge sorgt dafür, dass das Schiff trocken und so auch sicher bleibt, weil ein Überlaufen des Schiffes verhindert wird.
Aus diesem Grund ist die Bilge aus einer Reihe von Kammern und Rohren aufgebaut. In modernen Schiffen wird in der Regel außerdem eine automatische Bilgenpumpe, eine sogenannte Lenzpumpe, installiert, die das Wasser aus der Bilge pumpt, wenn es zu hoch wird. Somit ist eine ordnungsgemäß funktionierende Bilge entscheidend für die Sicherheit und den erfolgreichen Schiffsbetrieb. Deshalb ist die regelmäßige Wartung der Bilge wichtig. In der Schifffahrt ist es des Weiteren üblich, dass die Bilge aus robusten, korrosionsbeständigen Materialien wie Stahl oder Aluminium hergestellt ist, um Langlebigkeit zu ermöglichen.
Gruß Uli07
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Wüste fluten - Meeresspiegel senken Rock'n'Roll-Crew Kein Boot 42 26.01.2011 01:56
Was für ein AB kann ich montieren ohne das ich den in die Fluten versenke? skipplastracer Technik-Talk 6 11.09.2007 21:24
REGENWASSER IN DER BILGE jfalkenstein Allgemeines zum Boot 5 24.06.2002 06:33
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
