Alt 13.02.2024, 08:53
drecksvogel drecksvogel ist offline
Boot: Formular PC27 mit zwei Volvo Penta Ad31x
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motorkühlung Borddurchlass Einbau Richtung
Hallo grüße von der Mosel
Ich habe eine Frage. Wie rum werden die Borddurchlässe zur Motorkühlung siehe Bild eingebaut. Bei meinem alten Boot war A richtung Bug was für mich logisch erscheint aber bei meinem neuen Boot ist A Richtung Heck. Weil ich die bei meinem neuen Boot ersetzen möchte bin ich mir unsicher wie rum ich die einbauen soll.
Könnt ihr mir da helfen?
Gruß Wolli
Hits:	4
Größe:	36,8 KB
Alt 13.02.2024, 08:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.595 Danke in 1.108 Beiträgen
...bei meinem Boot wars original Bugrichtung B, aber ist nur die Toilette....
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.02.2024, 09:05
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
https://www.perfprotech.com/blog/tec...ting-on-a-boat
Zitat daraus: " IMPORTANT: Seawater inlet slots must face forward – parallel with the flow of water"
Macht ja auch Sinn, denn dann wird das Wasser besser reingedrückt.
Alt 13.02.2024, 09:37
Chili Chili ist offline
21.785 Danke in 7.005 Beiträgen
Würde ich im ersten Reflex auch so sehen.
Aber: Dreck und Fremdkörper werden auch reingedrückt.
Alt 13.02.2024, 09:46
Das mit dem Dreck und Fremdkörper ist auch ein guter Hinweis. Weil der Impeller sitzt vor dem Seewasserfilter und würde somit etwas geschützt.
Geändert von drecksvogel (13.02.2024 um 10:05 Uhr)
Alt 13.02.2024, 10:04
Dafür gibts dann Seewasserfilter https://www.svb.de/de/vetus-seewasserfilter-fuer-motorkuehlung-typ-140.html
Sorry Nr. 5 noch nicht gelesen...
Alt 13.02.2024, 10:10
Benutzerbild von Fronmobil
60.212 Danke in 9.852 Beiträgen
Echt? Da würde ich bei meinem Boot nochmal nachsehen und das ändern.
Klaus, der denkt, das die Frage nach der Einbaurichtung des Bordddurchlasses eher akademisch ist
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 13.02.2024, 10:16
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.236 Danke in 542 Beiträgen
Nach meinem Verständnis gehört der Seewasserfilter in Flussrichtung VOR alles, was durch ihn geschützt werden soll - also auch vor die Impellerpumpe bzw. quasi möglichst direkt hinter das Seeventil. Ich würde das ändern.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 13.02.2024, 10:26
Also bei Verdrängern und zur Nutzung als WC Zufluss mag das akademisch sein, aber diese Waterpickups werden oft bei Powerbooten nachgerüstet weil die Kühlwasserversorgung durch den Antrieb alleine nicht ausreicht. Dort werden sie definitiv mit der offenen Seite nach vorne montiert.
Dennoch käme ich nicht auf die Idee die Dinger falschrum zu montieren um evtl. Verschmutzungen von meinem Kühlkreislauf fernzuhalten und gleichzeitig die Kühlung zu gefährden. Der normale Aufbau ist: Waterpickup, Filter, Impeller.
Alt 13.02.2024, 10:28
Boot: Vetus Bellus 1200
15.385 Danke in 4.203 Beiträgen
Die "flache" Seite gehört nach vorne. Wir das Teil anders herum montiert, entsteht bei Fahrt statt Staudruck ein Unterdruck, den die Seewasserpumpe zusätzlich überwinden muss. Ob das mehr als ein akademischer Effekt ist???
Ich denke schon. Speziell bei schnellen Booten wird der Unterschied erheblich sein. Ich bin mir ziemlich sicher, bei mir ist das Teil auch falsch montiert. Ist aber nur für die Deckswaschpumpe.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.02.2024, 10:43
Bei den Volvo Penta AD31 kommt erst der Impeller und dann der Seewasserfilter was für mich auch nicht gut erscheint. Ich habe mal einen link gesendet dort sieht man das gut.
https://boatflow.s3.amazonaws.com/up...?ts=1606851764
Alt 13.02.2024, 10:54
Bei einer Saga 27 (Halbgleiter) dürfte der Druckunterschied nicht so groß sein, wie bei einem echten schnellen Gleiter.
@Drecksvogel
Da würde ich vor den Impeller noch einen großen Seewasserfilter einbauen.
Klaus, der bei Gelegenheit seine Borddurchlässe auch mal checken wird
Gruß von Bord
Klaus
Alt 13.02.2024, 12:30
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.147 Danke in 1.114 Beiträgen
Das hat den Vorteil, dass ein zerlegter Impeller nicht im Wärmetauscher landet.
Das ist jedoch nur bei den VP Motoren der AD u. KAD-Serie mit Z-Antrieb so ...
Die TAMD-Motoren mit Wendegetriebe haben keinen eigenen Seewasserfilter nach dem Impeller ...
Dort muss werftseitig ein Filter zwischen Borddurchlass / Seeventil und Maschine.
Bei uns sind die Einlässe werftseitig übrigens auch mit der flachen Schlitzseite zum Bug montiert.
Name:	Bildschirmfoto 2024-02-13 um 13.19.32.jpg
Hits:	5
Größe:	55,4 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 13.02.2024, 18:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.142 Danke in 1.806 Beiträgen
bei Motorbooten Schlitze nach vorne, bei Segelbooten nach hinten. Habe ich mal irgendwo gelesen.
Der Seewasserfilter ist vor dem Impeller zu montieren. Somit schützt er auch und gerade diesen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.02.2024, 20:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.816 Danke in 3.062 Beiträgen
Bei Mercruiser gibt es überhaupt keinen Filter, funktioniert auch in Millionen Booten jahrzehntelang ....
Götz
Einbau Borddurchlass Stahlboot wirrwar Technik-Talk 4 06.11.2018 11:15
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 00:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 09:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 14:24
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung DirkJ Technik-Talk 11 07.08.2002 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
