Alt 27.01.2024, 19:15
User: 4755
Standard Solar Erhaltungslader fürs Auto?
gelegentlich springt mein Diesel im Winter etwas unwillig an. Ist ein VW-Bus T4 TDI, er steht draußen und wird häufig Kurzstrecke gefahren, also nicht so ideal...
Da gibt es doch so Batterie-Erhaltungsladegeräte mit einer Solarzelle. Hat jemand so ein Ding im Einsatz und kann berichten? Taugt das? Es scheint viel Schrott auf dem Markt zu geben...
Mario
Alt 27.01.2024, 19:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.072 Danke in 3.928 Beiträgen
Mario
Fehler gefunden?...
Gruss, Dirk
Alt 27.01.2024, 19:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Na ja, da gibt es halt so was.
Könnt Ihr mir helfen?
Hab gerade keine Lust mich darüber wirklich zu informieren.
Deshalb: könnt ihr das für mich machen?
Ist leider imzunehmend verbreitet.
Nicht nur zu diesem Thema.
Grüße aus OWL
Alt 27.01.2024, 21:16
User: 4755
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Fehler gefunden?...
Solarzellen liefern auch im Winter ein wenig Strom. Möglicherweise reicht das ja schon aus, wenn die Karre mal zwei Tage steht. Ich weiß es eben nicht...
Grüße aus OWL
Ich habe ausdrücklich nach Erfahrungen gefragt. Sehe darin kein Problem. Deine Besserwisserei kannst Du Dir stecken.
Mario
Alt 27.01.2024, 21:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.369 Danke in 2.166 Beiträgen
Kannste machen, hängt halt von der Kurzstrecke ab.
n 10w 12v solarpanel direkt an die batterie und hoffen das es reicht. Bei z.b. 1km täglich kurzstrecke wird das wohl eher nix.
Ich erachte so ein lifepo4starthilfepowerbankgedöns (PaidLink) für sinvoller.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.01.2024, 21:53
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich hab so ein 30 W Teil hinter der Windschutzscheibe von meinem selten benutzten Touareg, ja, hält die Batterie am Leben, wird aber den Austausch irgenwann nicht verhindern.
Alt 28.01.2024, 07:07
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.067 Danke in 1.098 Beiträgen
Ich hab so ein kleines Panel per Saugnäpfen in der heckscheibe von meinem Spaßauto Smart Raodster (da ist der Motor hinten unter einer Abdeckung die vom Kofferraum erreichbar). Das Panel hat ungefähr die größe eines A4 Blatts und leistet wohl 10Wp.
Der steht auch im Winter mal draußen (wir haben nur einen Stellplatz in unserer Tiefgarage - und wenn wir mehr mit dem „Großen“ unterwegs sind, dann muss der „Kleine“ eben raus.
Auch im Winter scheint Sonne. Voraussgesetzt, dass das Auto nicht unter Bäumen steht, das Panel halbwegs zur Sonne ausgerichtet ist und auch nicht mit Schnee bedeckt ist, reicht das zur Erhaltung über mehrere Wochen Standzeit bei einer 36Ah Batterie und deutlichen Minusgraden draußen. Kurzstrecke fahre ich allerdings nicht.
Wichtig ist, dass das Panel eine Sperrdiode im Kabel/Stecker hat. Es gibt welche von chinesischen Versandhäusern für unter 10€ inkl Versand - meist ohne irgendwas. Wenn da aber die Sonne nicht scheint wird die Batterie leegezogen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (28.01.2024 um 07:13 Uhr)
Alt 28.01.2024, 08:29
Leg dir besser eine Powerbank/Booster zu, damit bist du im Notfall auf der sicheren Seite
Es ist aber auch kein Hexenwerk die Batterie alle 6-8 Wochen mal auszubauen und zu laden wenn du denn nicht die Möglichkeit einer Stromquelle direkt am Auto hast
Alt 28.01.2024, 08:56
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
164 Danke in 112 Beiträgen
Ich hatte damals zwei 12V 1,5W Solarzellen/Erhaltungslader (größer gab es die noch nicht) von Con.... hinter der Windschutzscheibe.
Da mein Auto zu der Zeit nur 1x pro Woche (oder auch weniger) bewegt wurde, war die Batterie schnell am Ende. Die Parkplätze waren nach Westen ausgerichtet, dennoch schien die Sonne, für ein paar Stunden darauf. Das hat gereicht, um die Batterie am Leben zu halten. Das einzigste manko, mein Zigarettenanzünder hatte kein Dauerplus. Da konnte man aber Abhilfe schaffen
Ich war damit zufrieden.
supernasenbär, hat alles schon super erklärt
Viele Grüße, Markus
Alt 02.02.2024, 13:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Wie groß war das? So ca. A4 Größe?
Gruß, Jörg!
Alt 02.02.2024, 13:48
Føx Føx ist offline
560 x 360 mm hat ne 30w solarzelle etwa.
a4 hat 210 x 297 mm
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.02.2024, 14:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Mario
Das ist eine einfache Rechenaufgabe.
10 Watt : 12 V = 0,83 A bei max. Sonne. Keine Sonne, 0,2A das ist " nix "
50 Watt : 12 V = 4,16 A
bei 2 Stunden voller Sonne im richtigen winkel auf das Panel hättest du denn ca. 8A nachgeladen.
Ohne Sonne nur etwa 10 Watt 1A bis 2A
Solarzellen direckt an die Batterie NIEMALS !
Da muss ein Laderegler mit rein.
Sonst kann die Batterie überladen werden.
Und ohne Laderegler wird die Solarzelle nicht von der Batteri getrennt wenn es dunkel ist und die Solarzelle kein Strom bringt.
In diesem fall zieht die Solarzelle die Batterie leer.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.02.2024, 15:19
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Ich habe vor kurzem das hier verkauft:
https://www.ebay.de/itm/196159580987 (PaidLink) (PaidLink)
Das 10 Watt Panel hat auf Dauer nur gereicht, wenn ich sehr günstig geparkt habe. Aber grundsätzlich funktioniert das schon.
Voraussetzung: man findet Zugang zur Batterie.
Meint: viele Zigarettenanzünder-Dosen hängen an der Zündung, die sind dann ungeeignet. Und dann ist man ruckzuck wieder am Basteln und Frickeln.
Bei meinem A4 hingegen war die Fahrzeugdose günstigerweise am Dauerplus.
Alt 02.02.2024, 19:53
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
97 Danke in 49 Beiträgen
Die Idee einer Erhaltungsladung eines selten benutzten Fahrzeugs ist doch gut.
Ein T4 dürfte nicht allzuviel Ruhestrom wie ein modernes "elektronifiziertes" Farhzeug haben.
Meine Empfehlung: Kaufe ein billiges Ladegerät und lade alle vier Wochen nach.
Noch besser: Klemme die Batterie ab und lade nach 3 Monaten nach.
Alt 02.02.2024, 20:01
Hi
Erhaltungsladung ist n.m.M. kontra produktiv.
Die Variante ext. nachladen halte ich aus Erfahrung für deutlich besser.
Das würde auch die Gefahr einer Sulfatierung durch zu geringen Stromfluss reduzieren.
Grüße aus OWL
Alt 08.02.2024, 10:02
Grüße aus OWL
Meines Wissens nach tritt Sulfatierung durch lange Lagerung bei geringem Ladezustand auf.
Gruß, Jörg!
Alt 24.02.2024, 15:37
Wenn es interessiert - heute habe ich das Teil hier bei Ebay eingestellt:
https://www.ebay.de/itm/196262086193 (PaidLink)
Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ? sebbij Technik-Talk 19 08.03.2020 15:24
Navigationssystem fürs Auto ??? Esmeralda Kein Boot 4 25.05.2010 07:03
Welches tragbare Navigerät fürs Auto kaptainkoch Kein Boot 22 10.11.2008 19:11
Welches Auto fürs Boot ????? Lilin Kein Boot 12 09.11.2007 12:15
Heute bei ALDI....NAVI fürs Auto Segelwilly Kein Boot 48 03.06.2005 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
