Alt 24.01.2024, 15:14
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
806 Danke in 352 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Echolotgebern ohne Loch durch den GfK-Rumpf
wer hat praktische Erfahrungen mit Echolotgebern (Raymarine?), die ohne Loch einfach von innen auf den GFK Rumpf geklebt werden.
In unserem Fall hat die Sealine durch die GfK Spritztechnik eine ganz besonders grosse Rumpfwandstärke.
Rolf
Alt 24.01.2024, 15:55
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
108 Danke in 45 Beiträgen
Moin Rolf,
Sollte funktionieren, habe das bei meiner Sea Ray auch so gemacht.
Es darf nur keine Luft zwischen Geber und Wasser sein, daher satt und ohne Lufteinschlüsse mit Sikaflex verkleben.
Viele Grüße,
Joachim
Alt 24.01.2024, 15:58
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.041 Danke in 485 Beiträgen
Hallo Rolf,
grundsätzlich sollte das funktionieren. Es gibt aber Stellen im Rumpf (egal bei welchem Boot) wo es nicht funktioniert, was wohl tatsächlich an dem Aufbau des GFK an bestimmten Stellen liegt. Das kann man aber im Vorfeld, bevor man den Echolotgeber an der gewünschen Stelle einklebt testen. Nach meiner Erinnerung legt man den Echolotgeber in einem mit Wasser gefüllten Beutel und sucht die Stelle im Rumpf, wo die Signale durchgehen, also die entsprechende Wassertiefe unter Deinem Boot angezeigt wird. Am Besten machst Du das an Deinem Liegeplatz, wo Du dann auch in etwa die Wassertiefe unter Deinem Boot kennst. Wenn Du dann die Stelle gefunden hast, wo das Signal durchgeht und richtig die Tiefe anzeigt, kannst Du an genau dieser Stelle das Echolot einkleben. Beim Einkleben aber zu 100% sicherstellen, dass in der Klebemasse (z. B. mit Silikon einkleben), keine Luftblasen in der Klebemasse unter dem geklebten Echolot vorhanden sind. Also beim Einkleben (andrückenden) des Echolots darauf achten, dass mögliche Luftblasen mit raus gedrückt werden. Durch eventuelle Luftblasen, wird Dir entweder ein falscher Wert angezeigt oder eben gar kein Wert.
So kenne ich ich es, aber es wird bestimmt noch ein absoluter Fachmann hier Dir sagen können, ob das so 100% richtig ist, wie ich es dargelegt habe. Zumindest ist das meine Information meines damaligen Fachmanns und es hat genauso geklappt ... ich wollte nämlich auch nicht für das das Echolot ein Loch außen am Boot bohren.
Eine andere Alternative wäre noch, wenn Du das Echolot auf eine kleine Platte montierst und die Platte dann von außen hinten auf der richtigen Höhe an Dein Boot festklebst. Hier muss Du dann aber darauf achten, dass das Echolot natürlich unter der Wasserlinie ist und dass das Echolot nicht permanent durch Wasserverwirbelungen der Motorschraube irritiert wird ... Am einfachsten wäre es, wenn Du das durch eine Bootswerkstatt kurz montieren lässt, dann hast Du, wenn es nicht funktioniert Garantie. Das ist jetzt ja nicht so viel Arbeit, dass das so teuer werden wird ... mit ca. 15-30 Minuten Stundenlohn sollte das eigentlich erledigt sein.
Dirk
uli07 uli07 ist offline
8.091 Danke in 4.869 Beiträgen
Ich habe zwar ein Nasa aber das tut seit 1999 seinen Dienst ohne Probleme.
Gruß Uli07
Alt 24.01.2024, 16:12
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.549 Danke in 2.271 Beiträgen
Hängt davon ob ob du ne stelle mit reinen gfk triffst, dann geht das. Dicker sikaflex und geber reinpressen, ob die stelle geht kann man mit einer einer tüte wasser testen. Hatte ich bei meinem Segelboot auch so. Jetzt beim Motorboot ist der einfach hinten drangespaxt so wie es auch gedacht ist.
siehe z.b. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54356
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.01.2024, 17:51
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.911 Danke in 4.205 Beiträgen
Nur mal so meine Gedanken hierzu:
- ich kenne den Rumpfaufbau der Sealine nicht.
Bist Du sicher, dass es keine Sandwichkonstruktion ist?
Dann wird´s schwierig...
- Obwohl Silikon bekanntermassen nicht aufs Boot gehört, würde ich den Geber mit Silikon einkleben; sonst wird der Geber irgendwann mit dem Boot entsorgt
Bereits bei Lufteinschluss in der Klebestelle wird die Demontage schwierig.
- Eignet sich wegen Echostärke bzw. Kabellänge nur ein Ort in der Bilge mit grosser Aufkimmung, würde ich wegen zu starker einseitiger Abstrahlung nicht mehr flächig aufkleben, sondern die Version mit innen eingeklebtem Rohrstutzen mit (Silikon)ölfüllung vorziehen, um den Geber horizontal ausrichten zu können.
- testen mit Wassertüte geht super.
Aus Zeitmangel hat diese Lösung uns letzten Urlaub zuverlässig über Wochen begleitet
Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Alt 24.01.2024, 18:05
billi billi ist gerade online
37.307 Danke in 22.368 Beiträgen
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Dirk
Perfekt so habe ich es schon mehrmals gemacht...
Hits:	45
Größe:	58,9 KB
Alt 24.01.2024, 18:18
Føx Føx ist offline
Korrekt, ich schrieb ja, reines GFK....wenn da holz mit zwischen ist funktioniert das nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.01.2024, 18:30
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
Stimmt danke, hab ich gemacht
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 29.01.2024, 15:41
Oyster70 Oyster70 ist offline
862 Danke in 356 Beiträgen
Ich habe bei meinem Lowrance den Geber auch im Boot verbaut. Dieser wird in ein fest mit dem Rumpf verklebte Aufnaheme gesteckt und hat eine Schraubverbindung. Die Luft im inneren der Aufnheme wird dadurch verdrängt das dieser Zylinder mit Öl gefüllt ist. Kann man handelsübliches Hydrauliköl nehmen.
Funktioniert nun seit 10 Jahren einwandfrei. Die "beste" Stelle für den Einbau habe ich bei meinem Händler erfragt. Vorteil man den Geber jederzeit demontieren und sollte doch mal ein bisschen Öl fehlen, kann man es ganz leicht nachfüllen. Ist bei mir jedoch noch nie passiert.
_________________________
Alt 29.01.2024, 16:17
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Mit Kunstharz einkleben ist noch Besser als mit Sikaflex. Das PU Gummizeug vom Sika dämpft unter umständen das Signal wenn man den Geber nicht bis ganz in den Rumpf gedrückt hat.
Alt 29.01.2024, 18:02
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
644 Danke in 431 Beiträgen
Genau meine Meinung. Das Sonar erzeugt Schallwellen und diese sind auf Wasser kalibriert. Silikon dämmt bzw. hemmt das Signal was zu ungenauer Tiefenanzeige und Temperaturanzeige führt.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 29.01.2024, 18:13
Ich hab das jetzt seit über 20 Jahren und könnte noch keine Dämpfung in der Tiefe sehen ... Temperatur geht natürlich nicht .
Alt 30.01.2024, 21:07
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.869 Danke in 7.570 Beiträgen
Und das ist der entscheidende Faktor.
Ich brauchte die Temperaturanzeige,
da mein Gehirn sich weigerte den Körper unter 25° ins Wasser zu begeben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.01.2024, 21:15
Dann muss der Geber zwingend außerhalb vom Boot sein den der Temperatursensor ist ein Kontaktsensor...
Im eingeklebten Zustand zeigt Der Geber die Temperatur des Rumpfes an ... Vor der Abfahrt ist dies die Wassertemperatur aber der Rumpf erhitzt sich bei gleitfahrt und diese Temperatur geht nur langsam runter..
Für die Wassertemperatur nehmen ich das Fusszehen Thermometer
Alt 31.01.2024, 11:53
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
49 Danke in 28 Beiträgen
Ich hab meinen Geber auch in der Bilge, Temperatur geht da sehr wohl, ich habe die Erfahrung gemacht, man muß nur 1-2 Grad abziehen, da hat man in etwa die Temperatur des Wassers
Gruß Regi
Alt 31.01.2024, 12:20
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.314 Danke in 716 Beiträgen
Ich klebe den Geber immer an den Spiegel. So funktioniert auch der Temperaturfühler.
der Sepp
Alt 31.01.2024, 12:40
Gruß Regi
klar geht die Temperatur... wenn ich 20km fahre, hab ich eine Anzeige von 35°C Beim Abfahren waren es noch 18°C
aber wie gesagt Fußzeh Thermometer geht immer...
Alt 01.02.2024, 10:24
Boot: Aqualine 550
billi, ich vermute Du hast einen Innenborder, da wird natürlich der Motorraum warm, ich hab einen Aussenborder, da passt das wie beschrieben
Alt 01.02.2024, 11:09
klar hab ich einen Inneborder.. .steht ja auch im Profil was ich für ein Boot habe... da der Geber aber mit demRumpf verklebt ist... und die Metallplatte des Rumpfes direkt aufgeklebt ist, misst es die Rumpftemperatur...
der Motorraum ist definitiv wärmer als 35°
Schaden durch falsches Slippen am Rumpf an GFK Boot MaJo197 Restaurationen 11 08.05.2020 21:43
Hellwig Syros Loch in den Rumpf gebohrt Hellwig Syros 1974 Restaurationen 4 03.02.2020 19:52
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Echolot ohne Loch im Rumpf makeyma Technik-Talk 25 27.02.2006 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
