Alt 12.01.2024, 11:28
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 857 Beiträgen
Standard Kipp-Schiebeluke
Aktuell ist mei mir der Aufgang zur Flybridge nur mit einer platt aufliefgenden Polycarbonat-Platte notdürftig abgedichtet.
Ich würde da gern ein Luke einbauen. Damit das aber klappt, muss eine gewisse Funktionalität umgesetzt werden können.
Zuerst muß man die Luke nach dem Öffnen von unten um 90 Grad hochklappen können. Und dann im hochgeklappten Zustand muß man die Luke um 1,2 m nach vorn verschieben können.
Die Öffnung hat umlaufend eine etwa 3 cm hohe umlaufende Wulst aus GFK. Diese kann zur Abdichtung genutzt werden (z.B. mittels einer umlaufenden doppelten Gummidichtung oder etwas Ähnlichem.
Zu allem Überfluß ist die Form der Öffnung auch noch nierenförmig.
Die Abdichtung ist notwendig, da bei starkem Platzregen der Ablauf der Fly das Wasser nicht schafft und die Fly aktuell über diese Öffnung mit entwässert (wenn die Wasserhöhe auf der Fly eben diese 30mm übersteigt).
Gibt es irgendjemanden, der mir soetwas bauen kann.
Zur Not würde ich auch selbst loslegen. Man müsste wohl einen umlaufenden, nierenförmigen Rahmen aus einem Alu-Vollmaterialblock herausfräsen lassen. Gleich mit Nuten zur Aufnahme der Gummi, einer Möglichkeit zum Einsetzen einer Scheibe.
Das Ding müsste dann an eine entsprechenden Laufschiene (z.B. eine wellenunterstützte Linearführung) geschraubt werden. Wenn alles angepasst ist und läuft müsste zum Schloß noch eine Verriegelung angebaut werden, die den Lukendeckel mit etwas Druck aud die GFK-Wulst presst. Im Idealfall natürlich beidseits bedienbar.
Das ist echt viel Arbeit.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Skizze Luke.pdf (174,2 KB, 75x aufgerufen)
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Geändert von milton (12.01.2024 um 11:34 Uhr)
Alt 13.01.2024, 17:37
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Na da haste aber etwas vor. Eine einfache Schiebeluke mit Glaseinsatz, wenn Sonnenlicht gewünscht wird tut es nicht?
Alt 15.01.2024, 16:07
Boot: Aicon 56
Das gibt die Einbausituation nicht her.
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.01.2024, 12:34
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
236 Danke in 129 Beiträgen
Dem folge ich mal - habe eine vergleichbare Problemstellung, allerdings mit 4 eckiger Luke am Aufgang.
Mark
Fehlkonstruktion oder warum kipp ich nach aussen? alexausl Kleinkreuzer und Trailerboote 31 27.08.2023 18:49
Kipp-Sicherung Außenbordmotor während Trailertransport Stella Motoren und Antriebstechnik 28 27.02.2023 18:21
Johnson 70Ps Kipp Probleme derindersonnesitzt Technik-Talk 5 21.10.2016 09:29
Teleflex Montage am Kipp/Tauchrohr! Jonny05 Technik-Talk 3 03.05.2016 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
