Alt 23.12.2023, 05:48
En Rico En Rico ist offline
Boot: Bella 620 C
Standard NMEA2000 auslesen
auf meinem Boot habe ich einen Motorguide XI5-Bugmotor, der einen NMEA2000 Anschluss besitzt. Welche Hardware und Software brauche ich (unabhängig von Plotterherstellern wie z.B. Garmin oder Lowrance), um herauszufinden, welche Daten er im Netzwerk zur Verfügung stellt?
VG
Alt 23.12.2023, 09:54
Benutzerbild von volker1165
6.320 Danke in 2.685 Beiträgen
Meinst du den Anschluss auf Seite 18 im angehängten Manual?
Das wäre nur ein Sonaranschluss, kein NMEA
https://www.mybait.de/images/pdf/Mot...ng-Deutsch.pdf
new boat coming soon
Alt 23.12.2023, 11:04
Boot: Bella 620 C
....Über diesen Weg lässt sich der Motor steuern...
https://www.mybait.de/motorguide-gat...nmea-2000#gref
Alt 23.12.2023, 11:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.075 Danke in 1.444 Beiträgen
Ich verwende für meine NMEA2000 Arbeiten das Actisence Gateway, damit kann der komplette Bustransfer geloggt und auch entsprechend dekodiert werden (NMEA-Reader).
Dekodiert werden allerdings nur die Standard PGN´s, Proprietäre PGN´s wie sie sicher auch vom Motorguide verwendet werden, musst du allerdings selbst analysieren.
Wenn du einen Lowrance oder Simrad Plotter hast, gibt es da einen eingebauten Logger, habe dazu eine Software geschrieben, die diese Loggdatei in eine EBL Datei konvertiert, damit es auch mit EBL-Reader lesbar ist.
Alt 23.12.2023, 11:54
Boot: Bella 620 C
Danke für die Info. Mich interessiert einzig und allein die Stellung des Motors und da vermute ich, dass ein Kompass die Informationen liefert. Der Stellungsmotor hat nur + und - und liefert daher kein Stellungswinkel.
Ist die Technik kompliziert oder bekommt man das hin?
Motordaten auslesen bei Suzuki 90 DF venosus Motoren und Antriebstechnik 39 26.12.2016 11:07
MPI Auslesen glumpo Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2010 23:02
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen Chris78 Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2009 21:16
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI prokulus Technik-Talk 6 12.12.2008 16:04
Ohne Simkarte Daten auslesen? Ride The Lightning Kein Boot 8 26.06.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
