Alt 14.12.2023, 18:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.503 Danke in 12.515 Beiträgen
Standard Stou Öl, die eierlegende Wollmilchsau ?
Das Öl wurde m.W. in den Staaten entwickelt, damit die Farmer nicht mehr 47 Kanister dabei haben mussten, wenn sie aufs Feld fuhren und ggf mal in Hydraulik, Getriebe, oder Motor Ebbe war.
Mit diesem Öl kann angeblich alles aufgefüllt werden
Die Idee finde ich so ja erst mal klasse, aber wie sieht es mit Langzeiterfahrungen aus
Wiki Deutschland kennt es nicht einmal
Sagt mal was.
Habt Ihr Erfahrungen ?
Achso, Stou steht für Spezial Traktor Oel Universal
Gruß 45meilen
Alt 14.12.2023, 18:36
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi
Ist in USA eine weit verbreitete Meinung:
"Alle großen Dinge sind einfach."
Grüße aus OWL
Alt 14.12.2023, 18:37
muss ja erst mal nicht verkehrt sein
Gruß 45meilen
Alt 14.12.2023, 19:48
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.102 Danke in 6.190 Beiträgen
Jedes Öl ist erstmal besser als kein Öl. Und es ist nicht schlecht, wenn man bei einem Gerät mit nur einem Öl auskommt. Gibt es bei Booten ja auch - Hinweis im Getriebemanual: gleiches Öl wie Motor.
Aber eben nicht überall und somit ist ein falsches Öl mit Vorsicht zu geniessen.
Ewald
Alt 14.12.2023, 23:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.184 Danke in 3.373 Beiträgen
Sagt mal was.
Jeder normale Mensch schaut danach bevor er aufs Feld fährt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 15.12.2023, 05:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.048 Danke in 9.404 Beiträgen
ja das macht der Bauer in Amiland auch, nur sind dort die Felder etwas größer und zudem nehmen die Amis das mit Leckagen und Ölverbräuchen nicht so genau wie die Deutschen.
Alt 15.12.2023, 07:59
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.236 Danke in 542 Beiträgen
Hm.
Ich wundere mich gerade, warum man plötzlich alles mit einem Öl können soll.
Das eine Thema sind die Viskositäten. Schon beim Motor gibts da alles von 0w30 bis 15w40, und nicht jeder Motor verträgt jedes Öl.
Getriebeöle liegen meist wesentlich höher, 40W-irgendwas oder noch mehr.
Hydrauliköl ist wieder dünnflüssiger als normales Motoröl.
Ich denke, man sollte lieber mal checken, welches Aggregat welches Öl verträgt. Irgendwas entgegen der Spezifikation reinzukippen ist immer 'eigene Entscheidung, eigene Rechnung'. Würde ich nur machen, wenn ich mir die Ersatzteile leisten kann
Wenn ein Fahrzeughersteller das so vorsieht, ist es natürlich was anderes - siehe oben, beim Boot Motor und Z-Antrieb gleiches Öl, z. B. bei Volvo Penta 270, 280 etc. Aber ich würde deswegen nicht auf die Idee kommen, 10W30 in den Hydrauliktank meines Trimmantriebs zu kippen...
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 15.12.2023, 08:17
Benutzerbild von Fronmobil
60.209 Danke in 9.852 Beiträgen
Kenne ich nicht und brauche ich auch nicht an Bord.
Warum sollte ich so ein Öl verwenden, wenn es leicht möglich ist
Motor- und Getriebeöl in einem kleinen Vorrat an Bord mitzunehmen?
Im Zweifel kann ich in jedem Hafen Nachschub bekommen ...
Klaus, dessen Langzeiterfahrung gegen Stou-Öl spricht
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 15.12.2023, 08:47
Genau, wat de Buer nich kennt freet he nich
Natürlich haben wir hier die Möglichkeit von jedem benötigten Öl etwas mit zu nehmen, oder es uns kurzfristig zu besorgen.
Allerdings sind unsere Mengen eher homöopathische Dosen im Verhältnis zu dem was die Amis für ihre großen Geräte so benötigen.
Genau so ist es ja ein Widerspruch in sich,
von Langzeiterfahrungen zu sprechen / schreiben wenn man es nicht kennt
Warum soll so eine Neuentwicklung schlecht sein ?
Angeblich erfüllt das Öl div Anforderungen ( API, CG, CF, CN, etc )
Das war aber nicht die Frage
Die Frage war, ob es bereits Erfahrungen gibt ?!
Gruß 45meilen
Alt 15.12.2023, 09:09
fignon83 fignon83 ist offline
2.646 Danke in 1.566 Beiträgen
nein, keine Erfahrung.Aber mich stört ein wenig die Konnotation über die Amis. Die achten sehr wohl darauf, kein Öl zu verlieren, kann in den einzelnen Staaten richtig teuer werden. Insbesondere für Farmer mit verunreinigtem Erntegut. Und aufgrund der sehr risikofreudigen Produkthaftung müsste man sich die Werbung für das Öl mal genauer ansehen und hören. Wenn da wirklich mir Normen usw. belastbar geworben wird, dann wird das ganz sicher nicht alles aus der Luft gegriffen sein. Vielleicht bezahlt man die Multifunktionalitätä ja mit extrem verkürzter Lebensdauer. Ich google das mal.
EDIT: Wiki sagt
Traktor-Öl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Viele Traktoren (fast alle modernen Traktoren mit stufenlosen Getrieben) verwenden für Motor, Getriebe und Hydraulik unterschiedliche Ölkreisläufe, ähnlich wie beim Automobil. Die Anforderungen und Spezifikationen sind daher auch ähnlich. Vor allem Traktoren mit Lastschaltgetrieben und ältere Traktoren haben einen gemeinsamen Ölkreislauf für Getriebe, Hinterachse und die Hydraulik, bei denen nasse Lamellenkupplungen im Ölbad mitlaufen. Daraus ergeben sich spezielle Anforderungen, die mit Standardölen nicht erfüllt werden können. Bei solchen Maschinen wird meist ein Universalöl Super Tractor Oil Universal (STOU) verwendet, das den Anforderungen von Achs- bzw. Getriebeölen (API GL4 mit Limited-Slip (LS) Zusätzen), Motoröl sowie denen eines Hydrauliköls gerecht wird. Die Bestimmung der Reinheitsklassen nach ISO 4406, SAE 4059 ist mit diesem Öl nicht bzw. nur sehr schwer möglich, da bei der klassischen Partikelzählung mittels Lichtquelle (Laser) und Photodetektor auch die relativ großen Additive mitgezählt werden. Eine entsprechende Auswertung kann nur rechnerisch erfolgen.
Ist also ein alter Hut und hilft beim Bootsfahrten wohl eher nicht.
Geändert von fignon83 (15.12.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 17.12.2023, 19:32
Ich habe es mir jetzt einfach mal bestellt und werde berichten
Gruß 45meilen
Alt 17.12.2023, 19:57
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Langzeiterfahrungen gibt es dazu eine Menge.
Im landwirtschaftlichen Bereich geht ohne diese Multifunktionsöle fast nix.
Das STOU ist eine Weiterentwicklung des UTTO und ein absoluter Standardartikel.
Zum Beispiel hier:
https://www.addinol-shop.de/forst-un...ierstoffe.html
Bin nicht verwandt oder verschwägert.
Joachim
Alt 19.12.2023, 18:34
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.113 Danke in 491 Beiträgen
Aber noch nicht geschrieben, wo du es verwenden willst.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 20.12.2023, 07:50
Erst einmal beim Trecker, für Getriebe und Hydraulik
Das Zeug kam gestern an.
Im ersten Moment sieht es aus wie ein " normales " Motorenöl.
Riecht allerdings nach Getriebeöl und ist " klebriger " als Motorenöl
Mal sehen wie es weiter geht.
Gruß 45meilen
Alt 20.12.2023, 16:49
2.728 Danke in 1.213 Beiträgen
Darfst halt auch nicht vergessen- die Geräte wurde entsprechend entwickelt, also für die Nutzung universaler Öle.
Da hat der Landwirt x verschiedene Anbaugeräte die er mit der Zentralhydraulik versorgt, kauft mal was Gebrauchtes und kann nicht immer für jedes das vorhandene Öl bereithalten- das Zeug war schon immer zwangsläufig mischbar. Das man den Motor dann mit einbezieht ist eigentlich fast logisch - aber eben auch dafür konstruiert.
Zu hoffen das Öl bei nem Boot für den Motor UND die Lenkung verwenden zu können...(Beispiel!!) eher kaum. Die Dinger drehen etwas höher und stellen ganz andere Anforderungen an die Öle.
Ohne Worte
Und noch einer: Kaufberatung oder: die eierlegende Wollmilchsau für Kroatien Amtrack Allgemeines zum Boot 9 07.10.2023 15:51
Die Eierlegende Wollmilchsau Bambule84 Allgemeines zum Boot 12 23.09.2016 20:14
PKW-Anhänger "Marke Eigenbau" - Wie eine eierlegende Wollmilchsau entsteht. clevertherm Selbstbauer 109 17.09.2016 07:12
eierlegende Wollmilchsau cyberry Kleinkreuzer und Trailerboote 3 07.06.2012 23:05
eierlegende Wollmilchsau freeman04 Allgemeines zum Boot 21 24.09.2009 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
