Alt 07.12.2023, 20:17
Fabi23 Fabi23 ist offline
Standard Evinrude / Ficht RAM 175PS Probleme
Hallo Forum,
ich muss mich erneut melden da wir aus dem Motor leider nicht schlau werden.
Gibt es eventuell jemanden der in Bayern (oder Umkreis) diesen Motor prüft / wartet / repariert?
Wir haben schon mehrere Händler / Werkstätten gefragt, enttäuschenderweise möchte keine den Motor ansehen.
Eventuell kennt auch jemand jemanden .... wir sind für jeden Tipp dankbar (ob Privat oder Gewerblich)
Probleme aktuell:
Der Motor läuft im Standgas und geht ab und zu nach 10 Min. einfach aus.
Wenn wir dann nur sehr sehr wenig Gas geben und sofort wieder das Gas wegnehmen dreht der Motor erst richtig hoch 3–5 sek. und geht dann wieder in Standgas.
(Diese Tests waren mit Wasserschlauchanschluss).
Bei den letzten Betrieben im Wasser war es immer so, das der Motor mit den Gangwechseln nicht zurechtgekommen ist und aus ging.
Dann musste mehrfach versucht werden zu starten was nach ca. 5-10mal funktionierte.
Gruß Fabian
Alt 07.12.2023, 21:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Da gibts nich soviel..hochdruckpumpe oder injektoren mehr geht bei den dingern eigentlich nicht kaputt.
könnte auch einer der schläuche undicht sein und luft ziehen, das gibts auch.
Aber alles nur geraten bzw. aus dem etecownersclub halt die erfahrungswerte mit etec...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.12.2023, 21:37
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Ruf mal bei Motoren Poppschötz in Wedel an.
Die haben viel ahnung von den Motoren.
Vielleicht weis der es.
Gruss Roland
Alt 08.12.2023, 07:58
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
122 Danke in 42 Beiträgen
@Fabi23
von welchem Motor reden wir hier den genau?
Baujahr, was steht auf dem Stundenzähler.
Wie schaut es mit Wartung aus? Zündkerzen?
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Und die 10 Minuten im Leerlauf läuft der Motor sauber, und ist auch gut angesprungen?
Wo in Bayern steht der Motor?
Ein paar mehr Angaben wären da schon sehr hilfreich.
Alt 08.12.2023, 13:12
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Ruf bei der Firma Boote Oberbayern in Taufkirchen bei München an. Die haben meinen Ficht Ram auch immer repariert. Wenn es der nicht weiß dann keiner. Problem ist das es einfach keine ersatzteile mehr gibt. Darum habe ich meinen verkauft.
Viel Glück
Zitat von Fabi23 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Probleme aktuell:
Gruß Fabian
Alt 09.12.2023, 21:17
Hallo Hubert,
dort haben wir auch schon einmal angerufen, leider wurde uns gesagt das er diese Motoren nicht mehr macht.
Er würde uns alle Ersatzteile bestellen wenn wir diese wollen aber er mach mit diesen Motoren nichts mehr.
Viel Glück
Alt 09.12.2023, 21:37
Hallo Tony,
Es ist ein E175FSLECS
Mit 362h Bj: 04/1997
Wir haben den Motor mit dem Evinrude Diagnostics v5.9.0.0 (std) ausgelesen.
Komisch ist das er beim Start eine Meldung zeigt das 1 Injektor eingescannt werden müsste, aber wir finden in dem Programm hierzu die Möglichkeit nicht die Seriennummer einzugeben.
Er zeigt auch immer die Meldung Water in Fuel, es wurde aber hier auch schon Filter / Leitungen / Tank / ... auf Wasser geprüft und nichts gefunden.
Wartung und Überprüfung hat bis jetzt immer ein KfZ Mechaniker soweit im möglich erledigt.
Zündkerzen haben wir das letzte mal ausgebaut und soweit uns möglich nach Index eingebaut.
Leider finden wir aktuell niemanden der uns den Motor einmal ansieht bzw. die Wartung durchführt, da alle Werkstätten die wir angerufen haben entweder einen neuen Motor verkaufen wollten oder sofort abgelehnt haben.
Das Boot steht im Landkreis Schwandorf.
Fabian
Zitat von Tony_ Beitrag anzeigen
@Fabi23
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BRW283A4D1AA953_002510.pdf (566,1 KB, 11x aufgerufen)
Alt 09.12.2023, 22:06
Føx Føx ist offline
Dann wird wohl der erste injektor durch sein.
Die Evinrude Händlersuche spuckt folgendes aus
Anrufen kann man zumdeinst mal..
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-09 um 22.05.35.jpg
Hits:	26
Größe:	79,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
135 RAM Ficht Evinrude Probleme pernille Motoren und Antriebstechnik 1 21.08.2019 12:16
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 15:17
Evinrude 115 Ficht Ram Emm Probleme rayx Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2017 20:37
Probleme mit Evinrude Ficht Ram Aussenborder goergel Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2013 17:57
Evinrude Ficht RAM Probleme Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 55 06.09.2012 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
