Alt 16.11.2023, 18:31
Werner1701 Werner1701 ist offline
Boot: Waterland 700
208 Danke in 101 Beiträgen
Standard Renault DTR 50 kein Thermostat?
ich habe eine Waterland 700 mit Renault DTR50 Motor.
Jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Heute habe ich Frostschutz im ersten Kühlkreislauf eingefüllt. Dazu habe ich das Kühlwasser über die Ablassschraube abgelassen (ca. 2 Liter). Mein gefährliches Halbwissen sagt mir, das ich den Motor anschließend warm laufen lassen muss, das das Thermostat sich öffnet.
Nun zu meinem Problem. Hat der Motor kein Thermostat. Ich habe keines gefunden. Ebenso hat sich das Wasser im Wärmetauscher auch sofort erwärmt. Würde ein Thermostat nicht steuern, das der erste Kühlkreislauf erst durch den Wärmetauscher läuft wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist. Dementsprechend erst dann die zusätzliche Kühlung durch den 2. Kreislauf erfolgt.
Die Suchfunktion hat mir hier leider nicht wirklich weiter geholfen.
Werner
Alt 16.11.2023, 18:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Da hat aber jemand wirklich gefährliches Halbwissen. Der Motor hat eine Zweikreiskühlung. Der Motor hat auch ein Thermostat.
Gruß Stefan
Alt 16.11.2023, 18:57
Boot: Waterland 700
wegen dem Halbwissen bin ich ja hier. kannst du mir evtl. helfen es zu verstehen und weisst du evtl. auch wo ich das Thermostat finde.
Oder jemand anderes, würd mich freuen auf dreiviertelwissen zu kommen
Alt 16.11.2023, 19:03
Der Innere Kreis ist wird mit einem Frostschutz Wasser Gemisch gefüllt und eigentlich nur gespindelt, aber nicht abgelassen. Nur wenn der Schutz nicht mehr stimmt.
Der äußere Kreis wird mit Frostschutz gespült, vorzugsweise mit einem umweltfreundlichen Frostschutz z.B. von Yachticon. Das Thermostat wird bei dem Motor zum einwintern nicht ausgebaut und der Motor muss auch keine Betriebstemperatur erreichen. Wenn Du das Thermostat trotzdem suchen und finden willst, dann schau mal vorn in dem dicken Schlauch. Ist das jetzt Dreiviertel?
Gruß Stefan
Alt 16.11.2023, 19:07
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Habe gerade kein Bild zur Hand, aber der Thermostat sollte oben vor Kopf im Formschlauch sitzen wenn ich mich recht erinnere.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 16.11.2023, 19:11
Boot: Waterland 700
dann habe ich es grundsätzlich ja nicht falsch gemacht.
Habe gespindelt, Null Frostschutz, dementsprechend habe ich das Kühlwasser abgelassen. Dann 2 Liter Frostschutz drauf dann war der Kühler voll, Motor warmlaufen lassen (das ist dann wohl das viertel was fehlt )
Dann gespindelt, Fostschutz -25 Grad
den äusseren Kreislauf über den Seewasserfilter mit Frostschutz gespült, bis der aus dem Ablauf kam
Das letzte viertel wäre dann noch zu verstehen was das Thermostat macht.
Alt 16.11.2023, 19:17
Das Gemisch im inneren Kreis wird im Motor umgewälzt bis es warm genug ist das das Thermostat aufgeht. Dann wird das Gemisch aus dem inneren Kreis durch den Wärmetauscher geleitet wo es durch das Seewasser wieder runter gekühlt wird. So wie die Luft durch den Kühler beim Auto strömt. jetzt biste bei 100 Prozent!
Gruß Stefan
Alt 16.11.2023, 19:27
Boot: Waterland 700
okay, beim Auto verstehe ich das.
Bei meinem Motor habe ich das Verständnisproblem das der Wärmetauscher gleich am Anfang warm wurde, also bei einer Temperatur bei der ein Thermostat eigentlich noch nicht öffnet. Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben. Sorry schonmal dafür, falls ich einen totalen Knoten in der Logik hier haben sollte.
Alt 16.11.2023, 20:03
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
24 Danke in 20 Beiträgen
In dem markierten Formschlauch sitzt das Thermostat.
Grüße Torsten
Hits:	45
Größe:	34,7 KB
Alt 16.11.2023, 20:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.063 Danke in 4.371 Beiträgen
Ma ne doofe Frage. Ich lese einwintern. Vermute Boot auf dem Trockenen. Wie hast du das denn warmlaufen lassen????
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.11.2023, 20:44
Boot: Waterland 700
nein im Wasser, das mit dem biologischen Kühlmittel für den 2. Kreislauf habe ich nur kurz angetestet, mache ich noch an Land mal. Kurz anstellen und Mittel reingeben bis es aus dem Auspuff rauskommt.
Alt 16.11.2023, 20:55
...Bei meinem Motor habe ich das Verständnisproblem das der Wärmetauscher gleich am Anfang warm wurde, also bei einer Temperatur bei der ein Thermostat eigentlich noch nicht öffnet. ...
Dann hat Dein Motor eventuell kein Thermostat, sollte er aber.
Gruß Stefan
Alt 17.11.2023, 06:49
Boot: Waterland 700
okay, das habe ich mir auch schon gedacht, werde ich mal nachschauen. Ich weiss ja jetzt wo ich suchen muss
Alt 11.07.2024, 11:10
Boot: Waterland 700
auch wenn es jetzt ein wenig spät ist wollte ich wenigstens zurück melden das ich das Thermostat gefunden und auch ein neues eingebaut habe.
Vielen Dank nochmal für euere Hilfe.
Werner
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 03.07.2025 00:01
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 09:18
Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2021 21:33
Ersatzteilliste für Renault Marine DTR 40 Blaurolly61 Motoren und Antriebstechnik 32 06.06.2018 00:28
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 28.09.2014 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
