Alt 14.11.2023, 09:31
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.299 Danke in 571 Beiträgen
Standard Anzeige für Z-Antrieb Volvo Penta 280 funktioniert nicht
Hallo Zusammen,
in meinem neuen Boot (nouvelle, nicht neuve, würde der Franzose sagen) funktioniert die Positionsanzeige für den Z-Antrieb nicht mehr.
Ursprünglich war wohl ein 270er mit hydraulischem Trimm verbaut, der irgendwann durch einen 280er ersetzt wurde (zumindest ist das äußere Unterteil ein 280er, keine Ahnung, ob man die irgendwie 'mischen' kann). Die Pumpeneinheit ist immer noch die, die original beim 270er dabei war, auf der Backbordseite oben am Spiegel montiert.
Meine Frage wäre jetzt, wo denn der Geber für die Trimmposition sitzen müsste? Innen am Hydraulikzylinder sind keine beweglichen Teile...
Paar Fotos:
Hydraulikeinheit
Hydraulikzylinder (hinterm Lenkzylinder)
Trimmanzeige im Cockpit
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 14.11.2023, 09:59
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Bei einem einem Volvo 270/280T kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
Die Dinger mit hydraulischem Trimm waren schon immer recht exotisch.
Dazu sind die alten Volvos beinahe schon ausgestorben
Leute, die hierzu solides Fachwissen haben, sind meines Wissens inzwischen selten.
Über Bootsmotoren.de kannst Du ein WHB zu dem Antrieb käuflich erwerben.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...html#ergebniss
Ersatzteilkatalog dazu nehmen. Dann hat man auch gleich die Explosionszeichnungen.
Es sei denn die haben das geändert.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (14.11.2023 um 10:09 Uhr)
Alt 14.11.2023, 10:07
uli07 uli07 ist offline
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Voraussetzung ist das am Instrument Spannung anliegt.
Gruß Uli07
Alt 14.11.2023, 10:29
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.319 Danke in 1.568 Beiträgen
keine Bilder da )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.11.2023, 12:03
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
keine Bilder da )
Also ich sehe sie, die anderen wohl auch - sind ins Forum hochgeladen.
Ja, die Manuals hatte ich schon gesehen... mal sehen, ob noch jemand ein paar Hinweise hat.
Danke & bis denn,
Uwe
Alt 14.11.2023, 12:53
Ich sehe ebenfalls keine Bilder
Alt 14.11.2023, 13:22
Schaut nochmal mit Reload rein, hatte das Album versehentlich als 'privat' deklariert.
Danke & bis denn,
Uwe
Alt 14.11.2023, 13:44
Boot: keins mehr
jetzt sind se da )
an der Hydrauktrimmung hab Ich noch nicht dran Rumgeschraubt.... kann Ich nix zu sagen
hab diverse Handbücher aber die Hydrauliktrimmung ist in keinem drin
edit: da hilft dann wohl nur die Kabel von der Anzeige zu Verfolgen wo die hingehen...
Geändert von kpn-hornblower (14.11.2023 um 13:57 Uhr)
Alt 14.11.2023, 14:13
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
hast Du sowas in der Art:
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta--Online-Ersatzteilkatalog-7742840-44-39.html
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 14.11.2023, 14:29
Hab jetzt das Technikhandbuch für den 280 PT auf manuals.lib gefunden. Da ist immerhin ein Schaltplan drin, mal sehen was ich von den gezeigten Komponenten im Boot noch finde
Bin trotzdem dankbar für weitere Hinweise.
bis denn,
Uwe
Alt 14.11.2023, 14:30
Nein, ist ein AQ280PT. Hydraulikeinheit siehe Foto im ersten Beitrag.
bis denn,
Uwe
Alt 15.11.2023, 10:30
Beim Forums-Durchsuchen bin ich auf folgendes Foto gestoßen:
Die beige Plastikdose links im Bild könnte was mit der Trimmposition zu tun haben. Davon ist bei mir nur noch der hintere Teil ohne eventuellen Inhalt vorhanden. Kann man sowas noch irgendwo bekommen?
Oder gäbe es eine andere (selbstgebaute) Möglichkeit, die Trimmposition zu bestimmen und in eine Spannung für das Trimmanzeige-Instrument umzuwandeln? Hat sich da schon mal einer was gebaut? Evtl. von einem moderneren Antrieb?
bis denn,
Uwe
Alt 15.11.2023, 20:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Hiermit solltest du klarkommen
Hits:	27
Größe:	81,5 KB
ID:	1001752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	79,0 KB
Alt 16.11.2023, 07:28
Hallo Windy,
danke dafür. Wüsstest Du eine Quelle für Ersatzteile? Die runde Dose mit der Spule und der Faden, der nach draussen führt, wurden wohl von einem Vorbesitzer eliminiert...
Danke & bis denn,
Uwe
Alt 16.11.2023, 15:22
Boot: Windy 22 DC
Ich sag mal keine Chance
Original Nummer ist 832194
Andy
Alt 17.11.2023, 07:44
Danke Andy. Wenn ich nichts finde (wovon ich ausgehe) muss ich mir wohl selber was bauen. Scheint ja keine Raketentechnik zu sein.
Gibt es irgendwo in den Manuals Daten zum Widerstand des benutzten Potis?
Oder hat irgendwer auch so ein Ding und könnte mal messen?
Alt 18.11.2023, 08:36
Servus,
was ist denn derzeit noch von der alten Dose verbaut?
Ciao Lutz
Alt 19.11.2023, 09:13
Hi Lutz, nur der hintere Teil der Plastikschale, der an der Antriebsglocke befestigt ist. Die Spindel, das Poti, das Kabel und der vordere Teil der Schale fehlt.
bis denn,
Uwe
Umrüstung Volvo Penta 280 auf 280 mit Power-Trimm jonas_97 Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2020 21:25
Temeratur-Anzeige funktioniert nicht joamali Motoren und Antriebstechnik 5 13.09.2012 11:35
Volvo Penta 280 z Antrieb fährt nicht hoch Nimbus1 Motoren und Antriebstechnik 17 09.09.2012 17:54
Trim Anzeige funktioniert nicht :-( cake74 Technik-Talk 24 15.04.2012 08:34
Antrieb bleibt nicht oben Volvo Penta Z 280 rok78 Motoren und Antriebstechnik 14 25.05.2010 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
