Alt 11.11.2023, 21:05
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Tauwerk richtig messen
Moinsen, würde mir gerne neue Festmacher und Fenderleinen zulegen.
Die alten sind aus geschlagenrm Polyester, die neuen sollen genauso werden, nur andersfarben.
Jetzt wollte ich den Durchmesser mit der Schieblehre ermitteln. Der liegt bei 15mm. Nicht 14, nicht 16mm.
Meine Fragen:
Wie misst man richtig, Schieblehre richtig stramm anlegen oder eher locker berühren?
Und, werden Taue im Alter eher dicker oder dünner?
Quillen die Kunststofftaue auf, wenn sie nass sind?
Groetjes
Carsten
Alt 11.11.2023, 21:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
wird eher 16mm sein. Tauwerk wird mit der zeit dünner.
Einfacher wäre es zu wissen was das für ein Boot ist aber bei 16mm wohl eher was in der 3t aufwärts klasse...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.11.2023, 22:02
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
Nimm 16er = die sind handig genug. Festigkeit spielt da eher keine Rolle : da würde ne 6er Schnur halten
Grüße, Reinhard (mit 16er)
Alt 12.11.2023, 09:36
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Es sind sehr wahrscheinlich 16 mm Festmacher.
15 mm ist ein eher unüblicher Durchmesser.
Für die Fender reicht locker 10 mm.
Klaus, der auch gerne etwas mehr in der Hand hat
Alt 12.11.2023, 18:04
Ich werde dann 16er nehmen und bei 12 für die Fender bleiben.
Muchas gracias
Kompression messen - aber wie ist richtig... saro Motoren und Antriebstechnik 58 31.12.2016 00:34
Kompression richtig messen markuese Motoren und Antriebstechnik 11 20.07.2012 14:03
Z280 Öl messen wie richtig? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 1 22.08.2010 09:09
Z280 Öl messen wie richtig? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 0 22.08.2010 09:01
Stützlast Tandemtrailer richtig messen joshua Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.05.2009 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
