Alt 07.11.2023, 15:58
Benutzerbild von Totti-Amun
12.217 Danke in 4.290 Beiträgen
Standard Raymarine Bidata Lot und Logge ersetzen
noch eine Baustelle:
Ich habe auf dem Boot Lot und Logge von Raymarine, das System Bidata ST40 mit separatem Display.
Da werden neben Speed die Wassertiefe, Wassertemperatur und Wegstrecke/Entfernung usw. aufgezeichnet und dargestellt.
Nun zeigt das Gerät nur noch die Wassertiefe an, also wird wahrscheinlich die Logge eine Macke haben. Es sind 2 Sensoren im Rumpf verbaut. Gezogen habe ich die schon mal und die Muscheln entfernt, aber ändert nichts.
Eigentlich kommt mir der Defekt gelegen, denn ich wollte eh einen neuen Kartenplotter anschaffen (Axiom) und um die Daten einzuspeisen, müsste ich noch zusätzlich ein NMEA1803 Netzwerk aufbauen. Ich glaube zumindest, dass es nicht mit dem SeaTalk NG harmoniert.
Die Frage ist:
Was nehmen und was ist vor Allem was unempfindlicher?
Ich habe das Bidata System auch auf meinem Segelboot und da zumindest mit der Logge hin und wieder Probleme, dass die sich festsetzt. Meist begründet natürlich in Grashalmen, Muscheln oder anderem Dreck.
Ich würde gerne bei Raymarine bleiben und idealerweise auf ein zusätzliches Display verzichten. Ist das überhaupt möglich? Also direkt nur in den Axiom einspeisen?
Und es sind ja nun 2 Bohrungen im Rumpf vorhanden. Das neue Gerät, bzw. dessen Sensoren müssen da 1 zu 1 reinpassen.
Hat jemand eine Idee?
Totti
Hits:	0
Größe:	36,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Raymarine Bidata Logge hängt permanent Totti-Amun Technik-Talk 10 27.09.2022 15:27
Raymarine ST40 Bidata: Lot ausgefallen Totti-Amun Technik-Talk 6 09.08.2021 15:54
Lot/Logge/Temp. Multi von VDO Oceanline Smarty Technik-Talk 9 21.11.2005 01:06
"Tri-Ducer" (Lot, Logge (und Temp) in einem Rumpfg Tobias_F Technik-Talk 3 26.01.2005 07:48
Lot/Logge Autohelm bei Gleitfahrt Smarty Allgemeines zum Boot 11 02.06.2003 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
