Es gibt auch spezielles Gummifett. Mal bei einem Reifenservice fragen.
Vielleicht wird auch versucht, einen 50 mm Schlauch über einen 2 Zoll Stutzen zu würgen?
Hier stand mal mein Name.
Wer keine Gleitpastw zur Hand hat: Schlauch erwärmen ( nicht zu zimperlich sein) und dann jede Menge Haarspray. Der Rennreifendienst von Pirelli empfiehlt Syoss.
Wenn die Bohrung 50mm metrisch hat, wird da ein 2 Zoll Schlauch durchgewürgt...2 Zoll sind 50,9 mm. Und immer schön ignorieren und weiter pfuschen |
Pro-Tipp: Bei dem ganzen Stress nicht vergessen, die Schellen vorher auf den Schlauch zu fädeln! Sonst hält die Freude an der gelungenen Montage nur kurz...
Gruß, Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Chris schreibt von 51mm, und verlinkt einen 51mm Auspuffschlauch.
Er hat einen Schlauch, der muss auf einen Stutzen, am Bordauslass. Was möchtest du da aufbohren, wo willst du durch? |
Z-Antrieb –Mercruser Alpha One / Auspuffschlauch austauschen | Wassermeister | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.03.2009 09:36 |
Auspuffschlauch wird angeknabbert | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.07.2008 09:59 |
Volvo Penta: Wasser im Auspuffschlauch normal? | Volker E. | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.05.2008 09:50 |
Auspuffschlauch vom Krümmer lösen | skegjay | Technik-Talk | 4 | 17.10.2006 18:34 |
Vor Nachteile nach entfernen vom Auspuffschlauch beim Z-Antr | hoesch | Offshore | 17 | 15.01.2004 16:54 |
