Alt 03.11.2023, 11:47
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Standard Propeller drehen nicht ganz frei?
Hallo Frage. Da dieses mein erster Volvo Penta DP Antrieb ist Frage ich das Mal lieber nach.
Den von Mercure Sibel kenn ich es so dass wenn der Motor in neutral lässt sich der Propeller schon drehen bzw wenn ich in ein sschups gebe dreht er noch nach.
Bei meinem DP hab ich dieses nicht. Da kann ich zwar die Propeller auch bewegen aber sie laufen nicht nach wenn ich sie an schupse, sonder bleiben stehen.
Muss das so sein oder sollte ich das mal nach schauen? Dank euch
Alt 03.11.2023, 12:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Unbedingt nachschauen!
Da könnte Öl oder Zahnräder im Getriebe sein die den Prop. Bremsen.
Wenn nix Hakt, Klemmt oder Geräuche macht wird das ok sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.11.2023, 13:15
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
völlig normal beim DP
Werner
Alt 03.11.2023, 18:02
Boot: Sunbird 220XL
Nein alles es klemmt, hakt nichts. Geräusche beim auch nicht wirklich. War nur das sich SP drehen lässt ohne große Anstrengung und der DP nicht so.
Alt 03.11.2023, 18:03
Boot: Sunbird 220XL
Werde aber das Getriebe Öl jetzt ablassen, wenn das keine großen Spuren an Metallspennen an dem Magneten ist, wird es OK sein.
Alt 03.11.2023, 19:02
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Das ist wirklich normal.
Beim Duoprop bewegst du ausgekuppelt trotzdem immerhin drei Kegelräder, zwei Propellerwellen, die senkrechte Welle in all ihren Lagern und den Schaltkonus.
Die leichten (Alu-) Probs haben nicht genug Schwungmasse, um da länger zu drehen.
Das ist beim Singleprop dann doch deutlich anders.
Bei Mercruiser Singleprop Alpha erst recht, weil der im UWT schaltet. Da dreht man nur Prop und Welle, sonst nichts.
Alt 06.11.2023, 11:15
Boot: Sunbird 220XL
So tach hab heute mal Getriebeöl abgelassen. Denke ist alles OK. Es kann ein leichter grau Ölschleier raus aber nicht die Welt. Magnetschraube hätte heim Span dran, bzw ganz wenig.
OK ist zwei Jahre alt war schwarz und hat verbrannt gerochen. Aber denke das ist normal.
Bilder im Anhang
Hits:	18
Größe:	130,0 KB
ID:	1001058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	172,8 KB
ID:	1001059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	115,8 KB
Hits:	17
Größe:	149,2 KB
Alt 07.11.2023, 10:17
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.661 Danke in 3.167 Beiträgen
So sah das Getriebeöl bei meinem DP-S auch aus.
Ich würde aber die Dichtung der Ölablassschraube erneuern, kostet nur wenige Cent, ebenso die Dichtung des Ölpeilstab.
Bei mir war (bei meinem vorherigen Boot) eine Dichtung nicht mehr gut und ich hatte am Ende der Saison etwas Wasser im Getriebeöl; seitdem hatte ich immer auch die Dichtungen mit gewechselt.
Berni
bei Choke ziehen, ...Gas ganz auf drehen. Pitbiker Technik-Talk 6 26.05.2014 19:41
Heute hat ganz UK frei!!! :((( Flybridge Kein Boot 25 30.04.2011 01:09
Jetzt drehen sie ganz ab... brmpfl Kein Boot 121 28.11.2007 15:14
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
