Alt 01.11.2023, 15:26
Cici Cici ist offline
Boot: Viper 203 4,3MPI
Standard Loch/Riss im Unterwasserteil
Hi zusammen,
leider ist mir heute an meinem Unterwasserteil ein Loch aufgefallen.
Was sagt ihr dazu?
Soll ich das schweißen oder besser mit kaltmetal kleben ?
Hits:	95
Größe:	101,8 KB
ID:	1000716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	112,0 KB
Alt 01.11.2023, 15:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Wenn du das Loch zuklebst geht dein Staudruckmesser nicht mehr.
Also gehört das Loch da hin.
Alt 01.11.2023, 15:46
Oh … okay.
Danke für den Hinweis ����
Alt 01.11.2023, 16:42
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von Cici Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Was sagt ihr dazu?
Das gehört so ;)
Alt 01.11.2023, 16:58
Ja danke für den Hinweis.
Habe an der Stelle und weiter oben etwas Getriebeöl gehabt, darum auch erst davon ausgegangen da ist ein Loch.
Scheinbar kommt das Getriebeöl von weiter oben, vermute da auf den Simmerring der Schaltwelle.
Kann das sein ?
Alt 01.11.2023, 20:35
alias Diesel
Schallwellen kann sein. Aber die Senkrechte Welle , also Kraftübertragen vom Z Oberteil zum Unterteil kann undicht sein. Oder der kleine O Ring zwischen Ober und Unterteil vom Z Antrieb ist undicht.
Einfach mal abdrücken.
Z-Antrieb Unterwasserteil - Steinschlag mit Loch ... AZ1988 Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2020 06:51
Riss in Unterwasserteil von Mercury V6 2.5 200 Offshore parityB Motoren und Antriebstechnik 25 09.04.2020 21:14
"Loch" im Unterwasserteil WUM Allgemeines zum Boot 6 06.08.2011 22:44
Riss/Loch im Kiel tricksa Restaurationen 8 11.04.2011 21:28
Riss im Unterwasserteil, was nun? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 45 22.02.2009 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
