Alt 14.10.2023, 07:40
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Standard Fäkalientank vergessen - was nun?
Letztes Wochenende - es war schönstes warmes Wetter - waren wir am Boot, ein netter Tag.
Ein Kumpel wollte rausslippen, also haben wir unseren Vereins-Traktor angeworfen.
Spontan kam ich auf die Idee:
das Wetter der kommenden Wochen verschlechtert sich, Ende Oktober müssen eh die Steganlagen raus - komm', ich slippe spontan auch gleich raus.
Gesagt, getan - Zack! - draussen war ich.
Eigentlich hätte ich vorher eine Runde drehen müssen, um via Zerhackerpumpe den Schwarzwassertank zu leeren und mit Flusswasser zu spülen. Das habe ich aber schlicht vergessen.
Was nun?
Ich stehe an Land, der Tank ist zu geschätzt 25% gefüllt.
Leeren? Nur wie?
Alkohol/Ethanol dazu und bis zum Frühjahr gären lassen?
Bin gespannt auf eure Tips.
Alt 14.10.2023, 07:53
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
wieviel sind denn 25 % in Liter?
Gruß Stefan
Alt 14.10.2023, 07:54
billi billi ist offline
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
Würde glysantin Mischung ( ungefähr die gleiche Menge wie jetziger Tankinhalt )über die Toilette in den Tank geben und dann stehen lassen... Da passiert nichts...
Alt 14.10.2023, 07:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Der Frostschutz muss aber bis zur Zerhackterpumpe.
Also kurz anlaufen lassen……
Gruß Bergi :
Alt 14.10.2023, 08:03
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
515 Danke in 142 Beiträgen
Standard Geruchfrei wie im PortaPotti
Servus,
Du wirst Chemie dazu tun müssen, damit es nicht übel riecht oder Faulgas entsteht. Alkohol ist da nur bedingt wirksam, weil die Alkoholkonzentration mindestens 10% sein muss.
Billiger und genau so effizient kommst Du mit Natriumhypochlorit (umgangssprachlich Hypolauge) weg. Entweder im Chemikalienhandel/Schwimmbadzubehörhandel oder im Baumarkt als "Schimmelex" oder im Drogeriemarkt als "DanChlor" oder "Chlorix" in Literflaschen. 2 bis 3 Flaschen sollten für 100 Liter "Braunes" reichen.
Teurer ist die "Konservierung" bis zum Frühjahr mit dem blauen Zeugs, dass in die PortaPotti gekippt wird. Erhältlich im Campingfachhandel. Der Vorteil von dem blauen Zeugs ist, dass es sowohl Natriumhypochlorit als auch Alkohol plus Deckparfum enthält.
Ob Du den Fäkalientank dann 2024 in den Fluss entleerst musst Du mit deinem Gewissen ausmachen. Die zugesetzte Chemie macht den Vorgang nicht wesentlich umweltschädlicher als die Fäkalien "pur" zu verklappen.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 14.10.2023, 08:09
Die Menge im Tank schätze ich mal auf 20 Liter.
Kurz anlaufen lassen? Der Bordauslass ist in ca. 1,70m Höhe, das gibt eine Riesen-Sauerei.
Es gibt Fallrohr-Schlauch. Vielleicht tape ich sowas draussen dran... Dann kann ich auch ganz entleeren.
Oder separaten Schlauch von der Zerhackerpumpe aus dem Boot führen - bis zum Main sind es ca. 10 Meter.
Ach menno, große Scheisse, das.
Alt 14.10.2023, 09:44
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Nochmal reinslippen und die erforderliche Runde drehen. Halte ich für das beruhigenste Vorgehen ...
Alt 14.10.2023, 11:05
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Moin Hans,
vom Zeitpunkt der Einstellung um 08:40 Uhr bis nun wäre ich den Sch....... schon längst los.
Gruß aus NDS
Manfred
Alt 14.10.2023, 11:11
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
20 L.. gehen ja in einen Kanister ) dann ab ins Klo
dann nochmal 20 L zum Spülen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.10.2023, 07:39
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Kannst du nicht nen Schlauch in den Auslass stecken oder direkt an der Zerhackerpumpe anschließen? Dann in einen Kanister abpumpen und ab damit ins Klo
Dennis
Alt 15.10.2023, 08:04
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.385 Danke in 1.903 Beiträgen
Anrüchig wird der Fall sowieso. Also erstmal mit Frischwasser spülen und über die Zerhackerpumpe nach außen in einen Behälter, den dann ins Klo bis es einigermaßen gut aussieht. Dann Frostschutz rein und über die Pumpe ansaugen lassen, damit die auch vor Frost geschützt ist.
Ich mache das nach dem Aufslippen auch so, kann aber einen Behälter direkt unter den Auslass stellen. Macht die Sache recht einfach. Als Frostschutz kommt rein, was beim Einwintern der Maschine so übrig bleibt.
Auswintern im Prinzip genau andersherum. In Berlin können bis zu 15 Liter/Person bei der Sondermüllsammelstelle abgegeben werden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.10.2023, 09:38
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Kannst du das genauer ausführen? Ist Javel Wasser nicht sehr giftig für w
WASSERTIERE? Oder relativiert sich das mit der Verdrünnung?
Alt 15.10.2023, 11:32
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Hast du eventuell einen Campingplatz in der Nähe, wo du das loswerden kannst? Oder ist reinslippen und eine Runde drehen schneller? Ich würde den Viertel Tankinhalt noch loswerden wollen.
Christian
Alt 15.10.2023, 12:34
Standard Die Dosis macht's dass es ein Gift sei
Vom TE lese ich, dass er ca. 20 Liter Braunes/Gelbes im Tank hat. Da reichen ein viertel Liter vom Eau de Javel / Hypochlorit / Danchlor. Das ist schon eine Verdünnung um den Faktor 100. Oder ein Stamperl Blau von PortaPotti.
Beim Hypochlorit sind zwei Schadvektoren denkbar: pH-Wert (basisch) und freies Chlor. Beides verdünnt sich schon im Tankinhalt ziemlich. Wenn es dann noch bei einer Ausfahrt verklappt wird, bleibt vom pH-Wert gar nichts übrig - bzw. ist neutralisiert - und das Chlor, da reden wir von ppm, wenn sich die Geschichte in ein paar Kubikmetern Flusswasser verdünnisiert. Da würde auch das an sich cancerogene Formaldehyd im Blau von PortaPotti nicht mehr nachweisbar krebserregend sein. Denn sowohl Chlorgas als auch Formaldehyd werden in lebenden Gewässern (Bioschlamm, Algen, Wasserpflanzen) schnell biologisch abgebaut.
Klar, wenn das nun alle jeden Tag auf einem kleinen Baggersee machen, dann wird die Geschichte umweltrelevant und böse für die Wasserlebewesen. Das ist halt auch ein heikles Thema, weil von der Ökofraktion emotional hoch besetzt. Für mich zählen eben die Verdünnungsfaktoren, obwohl manche ja auch an Homöopathie glauben. (Jetzt lauf' ich ganz schnell um keine Prügel zu bekommen)
Liebe Grüße
Peter
Alt 15.10.2023, 12:56
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Die Rast der Kraniche und Gänse an der Havel bringt eine messbare Gewässerbelastung mit sich. Das ist erheblich mehr, als die Hinterlassenschaften der Sportschifffahrt.
Solange es Uferbereiche mit ausgedehnter Flora gibt, ist das Alles kein Problem.
Bei Gewässern die künstlch eingeengt wurden und ihrer Uferzonen beraubt wurden, sieht das schon etwas anders aus.
Das trifft leider auf die Mehrzahl der Gewässer zu.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.10.2023, 13:19
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.341 Danke in 1.950 Beiträgen
Für die Aussage hast du eine Quelle bitte?
Alt 15.10.2023, 13:49
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.377 Danke in 518 Beiträgen
Vielleicht ist das eine Lösung?
https://www.amazon.de/Saveplus-Frost...zcF9tdGY&psc=1 (PaidLink)
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 16.10.2023, 06:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das billigste ist wohl das hier https://www.campingshop-24.de/frosts...dada13&adcref=
Eigentlich musst du ja nur den Zerhackerkopf trocken bekommen. Ist der Saugschlauch bei dir nicht so lang das er bis über den Tank reicht? Dann könntest du die Pumpe ausbauen und den anderen Kram im Tank lassen, da passiert bei dem Füllstand nix.
Alt 16.10.2023, 06:44
Ja, die Pumpe sitzt über dem Tank.
Mir erscheint am einfachsten, den Schlauch vom Borddurchlass abzumachen und in einen Kanister zu führen.
Alt 16.10.2023, 07:14
Südschwede
entweder so oder lasse die Suppe da drin, du musst doch eh das Klo noch mit Glysantin spülen damit die Zuleitung geschützt ist, das was da denn in den Tank geht reicht doch locker bei der Füllmenge. Wichtig ist nur das du die Pumpe raus nimmst.
Alt 16.10.2023, 07:17
Nur Mal zur Info...
Mein erstes Boot stand vor dem Kauf 7 Jahre in der Ecke... Der Tank war 75% voll nichts eingewintert außer der Motor ...
Hab das Zeug dann abgepumpt kein Problem
Fäkalientank ohne Absaugmöglichkeit - und nun? Oceandrive Allgemeines zum Boot 28 06.10.2020 11:00
mein erstes Einwintern, habe ich was vergessen??? bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 30 23.09.2004 20:39
AQ170 / Z 270 : Nicht vergessen! Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2003 13:41
weil wir gerade beim Vergessen sind --- Godewind-Skipper Allgemeines zum Boot 14 20.11.2002 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
