Alt 11.10.2023, 19:58
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Vergaser Weber 9665S Umbau auf E-Choke
ich hab das Problem das mein Weber 9665S Vergaser am 5,7 L Mercruiser beim Starten sehr Lange braucht bis er die Chokeklappe geöffnet und somit mächtig räuchert weil er überfettet, was sich auch auf der Wasseroberfläche bemerkbar macht. Der Spuk ist vorbei wenn ich die Klappe nach dem Starten per Hand aufschiebe. Gibt es die Möglichkeit diesen Vergaser auf E-Choke umzubauen damit dann die Klappe schneller öffnet. Das mit dem Bimetall auf der Ansaugbrücke dauert ewig bis der Warm ist. Schon einmal besten Dank für eure Tips für mich.
Eins noch, das mit dem Rauchen ist erst seit diesem Jahr und ich hab das Boot schon seit 2018,
Seemänischer Gruß
Alt 11.10.2023, 21:17
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Michael,
ich hatte das gleiche Problem mit meinem 4.3, und habe den Choke so eingestellt, dass die Klappe bei 20° Celsius halb offen ist.
da wir ja nur im Sommer fahren, braucht der Motor zum Anspringen keinen Choke...
2x Pumpen, Starten, Läuft.
Werner
Alt 12.10.2023, 04:03
Boot: Bayliner 2655
Hallo Werner
Wie hast du das eingestellt, da die Schubstange doch vorgegeben ist? Hattest du irgendwie die Bimetallfeder verändert? Wenn ja dann beschreibe das mal bitte. Ich hatte auch schon überlegt den choke gänzlich außer Betrieb zu nehmen da es ja im Sommer warm ist. Ich Versuch das mal am WE jetzt und hänge mal das Gestänge aus, denke aber das er zum Starten schon kurz ein angefettetes Gemisch braucht um sauber zu starten. Wenn er bei den Temperaturen rumhustet dann hänge ich die Stange wieder ein und suche nach einer weiteren Lösung. Habe schon überlegt das Bimetall zu beheizen und über einen Anlegethermostat auf der Brücke die Heizung abzuschalten wenn 79 Grad erreicht sind.
VG Michael
Alt 12.10.2023, 08:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Du kannst auch ein Elektromagnet montieren um den Choke mit einem Tastschalter zu schließen. Mit einer Feder offen.
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2023, 09:40
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Hallo Werner
VG Michael
Hallo Michael,
ich habe ja einen Vergaser mit Bimetallfeder-Dose, bei dem die Chokeklappe ganz einfach durch "Verderehen" eingestellt werden kann.
bevor ich die Richtige Einstellung gefunden hatte, habe ich mir durch einschalten (45 Sekunden) der Zündung beholfen...
Werner
Alt 12.10.2023, 13:57
Boot: Bayliner 2655
Ja das habe ich leider nicht. Meine Bimetallfeder reagiert auf die Kühlwassertemperatur an der Ansaugbrücke. Hab mir schon überlegt die Bimetallfeder künstlich zu beheizen und über einen Thermostat die Beheizung abzuschalten. Hatte aber auch iwo gelesen das es einen Umbausatz auf Elektro Choke gibt
Alt 12.10.2023, 13:59
Boot: Bayliner 2655
Hallo, und wie holst du die geschlossene Klappe wieder in Stellung zu? Der Elektomagnet zieht die offene Klappe doch keine 2 cm wieder an sich ran.
Alt 12.10.2023, 17:56
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.446 Danke in 1.629 Beiträgen
Jogie meint ein Elektromagnet der wenn Ein/Angezogen die Klappe Schliesst (zum Starten))
sowas hier könnte auch gehen....weiss aber auch nicht ob der betätigungsweg ausreichend ist ))
https://www.ebay.de/itm/293064294434...Bk9SR8S5n8nkYg (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.10.2023, 19:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Wenn du nur im Sommer fährst, brauchst Du evtl. überhaupt keinen Choke, das würde ich dann mal probieren.
Evtl. reicht es da den Motor 1-2 Minuten bei erhöhtem Standgas laufen zu lassen.
Ist auch besser für eine gute Durchölung vor dem Losfahren.
Götz
Solex auf Weber Vergaser umbau oli84 Motoren und Antriebstechnik 6 06.08.2021 08:14
Glastron v174 Bayflite Vergaser umbau von Solex auf Weber 38 und 123 ignition Zündung Cedrique Kleinkreuzer und Trailerboote 10 16.06.2020 23:18
Elektrischer Choke für Weber 4bbl ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2017 07:16
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke sherco Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2015 18:10
Choke Weber Vergaser tom03 Motoren und Antriebstechnik 0 26.05.2012 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
