Alt 05.08.2021, 14:21
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Solex auf Weber Vergaser umbau
Hallo zusammen ich spiele mit dem Gedanken an meinem Volvo Penta AQ 120B
die Solex Doppel Vergaser gegen einen Weber 32/36 DGV zu tauschen, würde dieser passen oder brauche ich den 38 /38 DGEV ??
Danke schonmal für eure Hilfe
Oliver
Alt 05.08.2021, 20:41
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Schau mal bei Redline was die als Kit so anbieten
Alt 05.08.2021, 20:55
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Oliver
Warum?
Gruß Thomas
Alt 06.08.2021, 06:07
Die bieten nur den 38 an und bei misab.se den 36 zur zeit.
Alt 06.08.2021, 06:14
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Warum?
Weil die zur zeit nur Probleme machen, damit meine ich nicht den Kaltstart, kein sauberes Standgas mal bei 1000upm dann mal wieder bei 1200 nach längerer fahrt werde die jetzt noch mal öffnen und sehen ob die verdreckt sind wenn dies der fall ist erstmal wieder schön sauber machen und dann nochmal versuchen.
Alt 06.08.2021, 06:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Wichtig bei Problemen mit wechselnder Standgas Drehzahl ist, darauf zu achten, das, aufgrund von Verschleiß/Materialermüdung etc. die Drosselklappe, nachdem der Schalthebel in die Neutral Position gebracht wird, an ihre einstellbare Anschlagschraube zurückkommt.
Oft muss dann nach Jahrzehnte langen Nutzung, ein zusätzliche Zugfeder zum zurückziehen der Drosselklappe an die Anschlagschraube, montiert werden.
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2021, 07:14
Danke für den hin weis
Ich habe den Gaszug schon straff eingestellt das er die Drosselklappen etwas mit zu drückt da sie nicht immer von allein bis an den Anschlag zurück gingen.
Das zusätzliche Problem wird sein das der Motor Original mit einem Vergaser ausgestattet war und der Vorbesitzer die Doppelanlage von einem AQ 151B montiert hat.
Umrüstung von Solex auf Weber Kappiden Motoren und Antriebstechnik 91 28.07.2024 12:51
Solex 44 PAI Vergaser Flammschütze Umbau mikelom01 Motoren und Antriebstechnik 6 16.05.2021 19:12
Glastron v174 Bayflite Vergaser umbau von Solex auf Weber 38 und 123 ignition Zündung Cedrique Kleinkreuzer und Trailerboote 10 16.06.2020 22:18
Solex 44 PAI vs. Weber Gedanken zum Umbau mikelom01 Motoren und Antriebstechnik 13 06.08.2019 14:12
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke sherco Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2015 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
