Alt 25.09.2023, 17:04
Benutzerbild von stratos
stratos stratos ist offline
Boot: Doggersbank 502B von 1971
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard Anlasser Problematik
Hallo liebe Bootsleute,
Ich hab ein Problem mit meinem Anlasser bzw. möglicherweise einer der Maschienen. Der Effekt ist das der Anlasser der Backbord Maschiene beim drehen des Zündschlüssels Klackt aber sich nicht dreht. Dieser Effekt tritt scheinbar wahllos auf, mal Klackt es nur, mal dreht sich Anlasser und startet somit die Maschiene. Der war jetzt 2x beim Anlasser Spezi, Magnetschalter und Wicklungen alles komplett neu. Starte ich nun zuerst die Steuerbord Maschiene und drehe die Drehzahl ein wenig hoch startet auch die andere Maschiene. Hat das möglicherweise mit den Vibrationen zu tun ? Starter Batterie ist Top in Ordnung und liefert aureichend Spannung. Jemand sagte es könnte mit dem Zahnrad der Schwungscheibe zusammen hängen, die bleibt beim letzten stoppen nicht in der richtigen Position stehen und der Anlasser kann somit irgendwie nicht funktionieren ? Was denkt ihr, komme da nicht irgendwie nicht weiter. Dank schonmal für mögliche ideen und Vorschläge. Handbreit.
Alt 25.09.2023, 17:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.071 Danke in 6.176 Beiträgen
Ich würde mal die Kabel zwischen Batterie und Anlasser auf Kontaktprobleme untersuchen.
Ewald
Alt 25.09.2023, 17:55
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
174 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Stratos,
Bei unserem Mercruiser 4,3 Liter Baujahr 1993, ist die Spannung im abordnete im Standgas bei ca. 12 V. Erst wenn die Drehzahl erhöht wird, ab ca 1200/1400 u/min springt die (Lade) Spannung auf ca 14 Volt.
Ggf braucht dein Anlasser voller 14 Volt, um einzukuppeln bzw. durch zu drehen.
Bg Thomas
Alt 25.09.2023, 18:46
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Standard Batterie
eine Starterbatterie defekt? Wenn die andere Maschine läuft, lädt der Generator vermutlich beide Batterien und wenn Maschine aus, sind die durch Betterietrennrelais getrennt. Kann sein, muss aber nicht.
Alt 25.09.2023, 23:02
Der Anlasser wird mit der normalen Batteriespannung zurechtkommen, dafür ist er gebaut. Wenn aber irgendwo durch schlechten Kontakt (Schraubklemme, angebrochenes Kabel - auch auf der Masseseite) das eine oder andere Volt entschwindet, kann der Anlasser schon mal schlapp machen. Ohne Last wird man das nicht messen können, also dann messen, wenns nur klackt!
Ewald
Alt 26.09.2023, 09:02
uli07 uli07 ist offline
7.783 Danke in 4.718 Beiträgen
Zitat von Thomas Bodensee Beitrag anzeigen
Hallo Stratos,
Bg Thomas
Gibt es denn 14 Volt Batterien????
Gruß Uli07
Alt 26.09.2023, 20:46
12 Volt Batterien werden mit mehr als 14 V geladen, sieht auch:
https://www.zvei.org/fileadmin/user_...en_11.2016.pdf
Zitat hieraus:
„Die Ladespannung sollte bei einer 12 V Starter-Batterie mindestens 14,8 V betragen. Für VRLA (AGM und Gel) Batterien sollte die Ladespannung mindesten 14,4 V und
maximal 14,8 V betragen.“
BG
Alt 26.09.2023, 21:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.928 Danke in 4.643 Beiträgen
Irgendwo liegt bei der beschriebenen Symptomatik ein Problem mit der Stromversorgung vor, entweder Masseverbindung prüfen oder die Zuleitung von der Batterie, ebenso das Anlasserrelais oder Zündschloss prüfen
Gruß Jörg
Alt 26.09.2023, 21:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.156 Danke in 3.362 Beiträgen
Hallo Stratos,
Bg Thomas
14 Volt Anlasser gibt es nicht!
Bei 12V muss der Anlasser Drehen !
durch zu drehen.
Wenn er durchdreht ist der Freilauf hinüber !
Wenn er den Motor dreht ist er OK.
Dann solltest du mal die Lima oder Regler in Ordnung bringen !
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.09.2023, 22:40
Aixman150 Aixman150 ist offline
Boot: holländ. Stahlverdränger mit 575 DAF
19 Danke in 10 Beiträgen
Ich würde mal das Zündschloss prüfen. Nachbar hatte ähnliches Probem. Alles neu, Anlasser und Relais, Spannung okay. Vom 2. Steuerstand lies sich der Motor problemlos starten. Dann hat der Nachbar ("Elektromeister" von Beruf) herausgefunden: Das Zündschloss hatte sich in Einzelteile aufgelöst. Problem erkannt, Problem behoben. Viel Erfolg bei der Suche
Grüße Roland
Alt 27.09.2023, 08:28
BG
Das habe ich nicht gefragt und beantwortet auch nicht meine Frage.
Gruß Uli07
Alt 27.09.2023, 09:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.545 Danke in 2.180 Beiträgen
Zitat von stratos Beitrag anzeigen
...Was denkt ihr, komme da nicht irgendwie nicht weiter. Dank schonmal für mögliche ideen und Vorschläge....
Du schreibst Batterie okay! Gehen wir davon aus das dem so ist, dann nimm ein Messgerät und halte das minus Kabel auf minus der Batterie und auf plus am Anlasser (nicht direkt ans Kabel). Dabei startet eine 2. Person. Danach genau anders rum. Plus vom Messgerät auf Pluspol der Batterie, minus vom Messgerät auf Masse am Block (nicht direkt an das Massekabel). Wieder starten, wo Du einen stärkeren Abfall der Spannung messen kannst, da solltest Du suchen.
Gruß Stefan
Alt 27.09.2023, 15:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.393 Danke in 3.527 Beiträgen
Vor Ort ist das sicher eine Sache von 10 Minuten arbeit die Usache zu finden, aus der Ferne kann man sich seitenweise kaputt schreiben wenn dem betreffenden da was Hintergrundwissen fehlt.
Deswegen mal im www gesucht ob Andere viel geschrieben haben und fündig geworden, ganz brauchbar
https://www.denso-am.eu/de/news/ursachen-von-anlasser-problemen-tipps-zur-fehlerbehebung
gruss dieter
Alt 27.09.2023, 15:54
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht gaaanz kurz noch, wenn es klack macht heisst das, das der Magnetschalter anzieht, dann kann es weder Zündschloss sein noch Spannungsverlust bis zum Magnetschalter Klemme 50.
man muss aber genau hinhören, es könnte auch sein das Magnetschalter direkt wieder abfällt weil Spannungsverlust bis Klemme 50, da hilft ne Spannungsmessung direkt an Klemme 50 weiter.
Hat Magnetschalter angezogen fliesst Strom über die beiden dicken Anschlüsse ( Ein und Ausgang des Magnetschalters) von B+ zum Anlassermotor. Hat man da Spannungsverlust in dem Kabel so hört man zwar das Klacken, die Spannung reicht aber nicht aus um den Motor zu drehen.
Auch da hilft dann ne Spannungsmessung beim Starten an den Anschlüssen des Magnetschalters weiter.
gruss dieter
Alt 27.09.2023, 17:47
Kunde antwortet nicht, kann zu
Kühlschrank Problematik u.U. 230V WollyCGN Technik-Talk 20 14.08.2022 16:06
teilbares Steckschott Problematik b00rn Restaurationen 15 28.08.2015 16:38
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Mein Ford V8 braucht einen neuen Anlasser wer kann helfen? thorh Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
