Alt 23.09.2023, 09:39
idefix10 idefix10 ist offline
Standard Mariner 30C/Yamaha 30A 689 Schaltgestänge abgerissen
Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe gleich mal auf das geballte Fachwissen hier.
Ich habe einen alten Mariner 30c/Yamaha 30A 689, an dem mir bei der Demontage des Unterwasserteils aufgrund einer festsitzenden Langmutter oben die Schaltstange abgerissen ist.
An die Platte, wo die Stange dran sitzt, kommt man weder von unten noch von oben ran.
Kann mir jemand sagen, was und wie ich alles ausbauen muss, um da ran zu kommen?
Muss ich hierfür den kompletten Motor zerlegen? Da der Motor ja schon etwas in die Jahre gekommen ist, möchte ich natürlich aufgrund Abrissgefahr der Schrauben so wenig wie möglich abbauen.
Ich bin über jede Hilfe dankbar
Gruß Olli
Alt 23.09.2023, 10:43
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ja, du musst jetzt den Kraftkopf abnehmen um an das abgerissene Gestänge zu kommen.
-the mechanic-
Wartungstipp: bei Motoren mit gekonterter Schaltstange IMMER frühzeitg (beim ersten Impellerwechsel...) die Langmutter abdrehen und mit Fett neu aufdrehen.
Alt 23.09.2023, 11:30
Genau das habe ich befürchtet. Die Schrauben sind wahrscheinlich alle noch nie gelöst worden.
Hat denn hier einer eine Anleitung oder das Werkstatthandbuch zu dem Motor oder einem Vergleichbaren?
An Autos schrauben ist kein Problem, Bootsmotoren sind Neuland für mich.
Danke für den Tipp. Die Langmutter wird definitiv wieder mit fett eingebaut.
Alt 23.09.2023, 14:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Wenn man kein gefühl hat zum Schrauben und schon die erste festsitzende Schraube abreißt, dann sollte man sich überlegen ob man dann weiterschraubt oder sich eine Hilfe vom Fach dazu nimmt.
Noch mehr Schrauben Abreißen und dann Rep. das wird dann Schwierig bis Schrott werden.
Gruß Jogie,
Alt 23.09.2023, 16:54
Hallo Jogie,
ich denke schon das ich ein Gefühl dafür habe, Schrauben zu lösen, wenn man schon 25Jahre an Autos schraubt. Darum ging es hier ja auch eigentlich nicht.
Es gibt aber des Öfteren Dinge, die nicht gleich offensichtlich sind oder teile, wo man denket, das sie ab müssen, sich aber heraus stellt, das es unnötig war.
Zum Thema. Ich habe jetzt 6 Schrauben an der Unterseite gelöst. (nicht die von der Umrandung) Der Kraftkopf sitzt aber noch bobenfest. Gibt es noch versteckte Schrauben oder klebt der Kopf so fest? Selbst leichte Schläge mit dem Gummihammer helfen nicht.
Unterwasserteil samt Welle ist schon ab.
Alt 23.09.2023, 17:58
So, der Kraftkopf ist ab.
Für alle, die das selbe Problem haben, hier der weg den ich genommen habe.
- Schaltstange lösen
- Unterwasserteil ausbauen
- Alle Verbindugen nach außen trennen (Kabel, Gestänge, etc)
- Alle 6 Schrauben am Unterteil des Motors lösen. Drauf achten, das es die vom
Kraftkopf sind und nicht die von dem Gehäuseunterteil.
- Falls der Kraftkopf (wie bei mir) festklebt, von unten an der Auflagefläche zum Schaft
mit einem Heißluftföhn so lange erwärmen, bis man ihn einfach mit etwas Zug mit
der Hand anheben kann
- fertig
Gruß Olli
Alt 23.09.2023, 21:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
,,,,,der Kraftkopf sitzt idR noch auf 2 Passstiften und hoffentlich nicht noch auf der Antriebswellen Verzahnung, die mit den Jahrzehnten auch gerne festgammelt.
M.f.G.
Bo
Yamaha 30 am 689 elektrik fernstart anlasser maikaufmbike Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2020 14:16
Yamaha 30PS 689 Gewinde Propellerwelle libra_82 Motoren und Antriebstechnik 0 15.04.2019 10:54
Suzuki dt 30c Moju Motoren und Antriebstechnik 3 08.10.2015 01:52
30 PS Mariner (689) Probleme Thermostat HolleKapitän Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2012 21:28
Yamaha A 30 Typ 689 makku74 Motoren und Antriebstechnik 1 30.08.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
