Alt 22.09.2023, 21:43
CruiserY2K CruiserY2K ist offline
Boot: Hille Coaster 560 CCR
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF 90 A - Ersatzpropeller
Hallo Fachleute,
Wieder mal ne Propellerfrage.
Neulich hab ich hier im Forum gelesen, dass man zur Beurteilung des richtigen ( oder falschen ) Propellers
die Volllastdrehzahl und die Höchstgeschwindigkeit des Bootes kennen muss.
Hat man diese Daten, kann man Rückschlüsse auf die Steigung und den Durchmesser des Propellers ziehen……
Ok, klingt nachvollziehbar, allerdings hab keine Daten…..
Mein Boot wird noch restauriert und entsprechend habe ich noch keine Vollgasfahrt unternommen.
Jetzt hätte ich gerne einen Ersatzpropeller an Bord, den auch der Hersteller serienmäig verbauen würde.
Kann mir jemand helfen, den richtigen „Standard-Propeller“ für meinen Motor zu finden?
Montiert ist jetzt ein DELTA 13,25 x 17 P
…. das soll ein „Schubpropeller“ sein .. ??
( verstehe ich noch nicht was das bedeutet - Schub = Steigung zu groß ??)
Der Motor ist ein HONDA BF 90 A, das Boot eine Hille Coaster 560 CCR.
Welcher Propeller gehört original drauf?
…oder anders gefragt, welchen Ersatzpropeller würdet Ihr euch zulegen ?
…. oder ist meine angedachte Vorgehensweise so totaler Quatsch ?
Danke für Hilfe.
Gruß Heiko
Geht die Sonne auf im Westen, solltest du den Kompass testen ….
Alt 22.09.2023, 23:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.696 Danke in 3.625 Beiträgen
Hallo Heiko,
Volllastdrehzahl, Höchstgeschwindigkeit und Prop. Größe braucht man dazu.
Nein mit Volllastdrehzahl und die Höchstgeschwindigkeit kann man keine Rückschlüsse auf die Steigung und den Durchmesser des Propellers ziehen……
Keine Daten keine Prop. zu bestimmen.
Serienmäig gibt es nicht. Die Propgröße ist immer vom Boot und Motor abhängig,
Oder es müsste jemand das Gleiche Boot mit dem selben Motor haben.
17P scheind mir zuviel für ein Schubpropeller.
Schub = Großer Durchmesser, Kleine Steigung = Viel Kraft, wenig Geschwindigkeit.
Original gibt es nicht. Der Prop muss immer ab die Boot-Motor Kombi angepasst werden.
Zuerst mal Fahren, dann mit den Daten die Prop. Größe bestimmen und Prop kaufen.
Der Ansatz ist schon mal nicht ganz daneben.
Ein schönes Wochenende und viel Spaß beim neuen Hobby.
Gruß Jogie,
Alt 23.09.2023, 07:32
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Fahr ne runde, leg den hebel auf den tisch und schreib dir die drehzahl auf. Dann kann man dir auch hinweise zum richtigen prop geben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.09.2023, 10:39
Ok Leute, ich hab’s vestanden - so wird das nix.
Das Boot muss erst wieder ins Wasser.
Nach einer Testfahrt weiß ich mehr und kann mir mit euerer Hilfe einen Zweitpropeller kaufen,
der dann ggf. noch besser auf den Motor und das Boot abgestimmt ist.
Gut, macht Sinn.
Danke.
….und eine 17er Steigung ist kein Schubpropeller bei einem 13,25 Zoll Propeller.
Ok, wieder was gelernt 😉
…stay tuned
Alt 23.09.2023, 11:46
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
rein vom Bauchgefühl her sollte der 17er an der Coaster 560 mit dem BF90A schon ganz ordentlich laufen. Als Ausgangspunkt für eine Feinabstimmung schon mal ganz gut. Gute Fahrt!
-the mechanic-
Alt 23.09.2023, 20:59
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Kleine Ergänzung: Beim Honda BF90A ist das optimale Drehzahlband bei 5000 - 6000 U/min. Selber würde ich eine Drehzahl (vollgetankt, 1 Person an Bord plus der benötigte Karsumpel) zwischen 5700 bis 5900 U/min anstreben.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.09.2023, 18:59
Danke Leute, tolle Tipps 👍👍
Ich werde hier wieder berichten wenn das Boot auf Testfahrt geht.
( …. und ich ne Vollgasstrecke am Niederrhein oder NL gefunden habe 😜 )
Ersatzpropeller Selva Dorado 50 EFI ccchristoph Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2014 11:45
Wo bekommt man günstig Volvo Ersatzpropeller? Mangusta Technik-Talk 12 07.03.2013 20:31
Habt ihr einen Ersatzpropeller dabei? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 35 24.01.2011 22:48
Ersatzpropeller Suzuki DF60A Kuddel Allgemeines zum Boot 6 25.10.2010 18:51
Ersatzpropeller im Boot? (oder zuhause) Style Allgemeines zum Boot 36 15.12.2009 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
