Alt 18.09.2023, 09:09
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe Nanni Diesel 2.40 HE
unser Diesel spuckt Wasser aus einem von vier Löchern an der Seewasserpumpe. Frage: wofür sind diese Löcher, warum kommt nur aus einem Wasser und muss da ne Dichtung erneuert, was gefettet oder einfach die Pumpe neu?
Danke und liebe Grüße, Tim
Alt 18.09.2023, 09:37
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Tim,
dann ist der Wellendichtring defekt.
entweder Pumpe überholen, oder erneuern...
Werner
Alt 18.09.2023, 09:50
Hi Werner,
vielen Dank für die schnellle Antwort. Wäre das nur der O-Ring also Nummer 7 oder Nummer 6. Und wie bekommt man das raus?
Viele Grüße, Tim
Hits:	60
Größe:	52,5 KB
Geändert von Amphora (18.09.2023 um 10:48 Uhr)
Alt 18.09.2023, 14:17
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Tim,
erneuere beide!
Wenn Du schon alles auseinander hast, werden Dich die Kosten nicht umbringen und Du kannst beruhigt weiter die Pumpe benutzen.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 18.09.2023, 19:26
... ok, danke. Irgendwelche Tipps, wie man das Ding auseinander bekommt?
Viele Grüße, Tim
Alt 22.09.2023, 16:41
OK, deshalb die fehlenden Antworten, kei Hexenwerk 😊Der Dichtungssatz für die Pumpe kosten roundabout 50 Euro. Wenn man die Dichtungen raus hat, und das in dieses Internet eingibt, bekommt man zwei Dichtungen für 20 Euro, immer dieser Yachtaufpreis. Nun aber doch noch ne Frage. Die zwei Lippendichtungen sind gekontert und dazwischen ist das was als O-Ring bezeichnet ist. Das ist aber eine kreisrunde Feder. Kommt die in die erste oder die zweite Dichtung??
Grüße, Tim
Alt 22.09.2023, 21:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Zitat von Amphora Beitrag anzeigen
OK, deshalb die fehlenden Antworten, kei Hexenwerk ��Der Dichtungssatz für die Pumpe kosten roundabout 50 Euro. Wenn man die Dichtungen raus hat, und das in dieses Internet eingibt, bekommt man zwei Dichtungen für 20 Euro, immer dieser Yachtaufpreis. Nun aber doch noch ne Frage. Die zwei Lippendichtungen sind gekontert und dazwischen ist das was als O-Ring bezeichnet ist. Das ist aber eine kreisrunde Feder. Kommt die in die erste oder die zweite Dichtung??
Grüße, Tim
Mach mal Fotos von der Demontage, so wird da keiner schlau draus. Normal sitzen kreisrunde Federn auf den Lippen der wellendichtringe. Aus der Zeichnung geht auch nicht so viel hervor ohne Stückliste.
Gruß Hein
Alt 22.09.2023, 21:56
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
Reparaturanleitung:
1 Deckel ab
2 Impeller raus
3 mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig durch die Löcher außerhalb des Gehäuses, da wo das Wasser raus kam, den innen liegenden Simmerin Richtung Imeller Hebeln. ein es nicht mehr weiter geht den Simmerin von innen mit der Spitzzange entnehmen.
4 alles schön sauber machen.
5 den Dichtring mit der Öffnung zu Dir wieder auf die Welle schieben.
6 mit vom Durchmesser passenden Langnuss vorsichtig eindrücken
Bier trinken.
Der O ring sitzt zwischen den Simmeringen, du hast doch ne tolle Zeichnung und dient dem abtropfen der Flüssigkeiten
Alt 23.09.2023, 11:16
Witzig, jetzt kommt die Demontage-Anleitung. Richtung Impeller wäre nicht gegangen, weil die Pumpe dort schmaler ist. Man musste sie also ausbauen und von der anderen Seite ging's dann mit Schraubendreher bzw. Spitzzange. Anbei paar Fotos. Danke und Grüße, Tim
Hits:	25
Größe:	50,1 KB
ID:	997797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	49,0 KB
Alt 23.09.2023, 17:56
... beim saubermachen hab ich jetzt auch verstanden, wo die Feder hinkommt bzw., dass jede der zwei Ringe eine solche Feder hat. Allerdings war der O-Ring, der in der Beschreibung steht nicht drin ��
Alt 23.09.2023, 19:17
Und das Lager der Pumpe wie sieht das aus? Die hat doch wohl mindestens ein eigenes Lager?
Gruß Hein
Alt 25.09.2023, 06:44
User: 4755
Im PALSTEK 02-2023 war ein ausführlicher Artikel zur Überholung einer solchen Pumpe.
Nicht-Abonnenten können online einzelne Artikel kaufen.
Mario
Alt 25.09.2023, 16:23
Mario
Leider nicht, man kann nur die ganze Ausgabe bestellen. Und Lager, das wäre die Nummer 5. Puh, komm erst Freitag wieder dazu, nachzuschauen. Das Lager müsste noch im Motor sein (-:
LG, Tim
Alt 28.09.2023, 08:51
Zwischenmeldung. Dichtungen bei SVB bestellt, danke für den Tipp mit der Nuss, hab 2.0 gemacht, heißt mit ner Standbohrmaschine (ohne Drehung natürlich) plus Nuss die Dichtungen reingedrückt, funktioniert Bombe. Freitag schau ich mal, wie das Lager aussieht und ob mans rausbekommt.
VG, Tim
Alt 28.09.2023, 10:10
LG, Tim
Nee, das Lager sitzt normal hinter den Wellendichtringen im Pumpengehäuse, auf jeden Fall musst du mal prüfen ob die Pumpenwelle ohne Lager, Dichtringen und Impeller in der Pumpe radial rumschlockert(Radialspiel hat), der Impeller an sich macht ja durch das zusammendrücken am Keil eine sehr unrunde Drehbewegung, das muss durch die Lagerung aufgefangen werden snst halten die Wellendichtringe das nicht lange aus. Pei Pumpen, die nicht wie deine, anegflanscht sind sondern mit Riemen angetrieben werden macht sich das ganz schnell bemerkbar.
Habe geradegelesen, dass die Wedis schon montiert sind, kann man mit ohne Impeller aber trotz dem mal dran wackeln.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (28.09.2023 um 10:22 Uhr)
Motoröl abpumpen Nanni Diesel Peter R Motoren und Antriebstechnik 3 18.04.2011 17:14
Ölabsaugpumpe für Nanni Diesel Peter R Allgemeines zum Boot 0 16.07.2010 11:07
Nanni Diesel 4.150 HE Jörg T. Motoren und Antriebstechnik 13 20.10.2009 11:08
Hilfe - Motorlager Nanni Diesel 2 Zylinder murphys law Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2009 11:45
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
