Alt 17.09.2023, 10:45
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Seafire - Fire Extinguisher Indicator ausbauen
hat schon jemand mal den Fire Extinguisher Indicator ausgebaut? Ddie Flasche wurde noch nie gewartet. Möchte das in Zukunft nur normale Feuerlöscher an Bord haben (haben aktuell 3 Stück an Bord).
Viele Grüße und vielen Dank..
Hits:	67
Größe:	93,0 KB
ID:	997264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	66,1 KB
Alt 17.09.2023, 11:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Das ist ja nur eine Anzeige, solange das Licht leuchtet ist deine Anlage „Betriesbereit“, wenn das Licht erloschen ist hatte sie ausgelöst. Du könntest das einfach ausbauen und abklemmen.
Gruß Jörg
Alt 17.09.2023, 17:43
die Anzeige ist ja eines..... aber was ist mit dem Feuerlöscher..... da geht auch ein Kabel hin....
Alt 17.09.2023, 20:15
Boot: Cranchi 50 HT
Ja das Kabel was zur Anzeige geht ansonsten ist der rein mechanisch und wird durch Hitze ausgelöst indem dann das Glasröhrchen platzt
Gruß Jörg
Alt 18.09.2023, 13:45
ok super. War mir nicht ganz sicher. Nicht das ich das Kabel von der Anzeige abklemme und der Feuerlöscher losgeht....
Alt 20.12.2023, 21:25
wenn ich erstmal das Kabel abklemme sollte das ja auch gehen.....
Alt 20.12.2023, 21:30
Lady An Lady An ist offline
4.677 Danke in 2.038 Beiträgen
Warum willst Du ihn ausbauen? Solange das Manometer im grünen Bereich ist, ist er ok.
Das Ding ist total sicher und ein hervorragender Feuerlöscher an Bord im Motorraum. Wenn er mal auslösen sollte, dann nur weil da unter Feuer ist. Das Gas zerstört null im Motorraum. Nur runter gehen solltest Du nicht wenn er mal ausgelöst hat. Du würdest es nicht überleben. Erst muss das Gas abgesaugt und er Motorraum ausreichend gelüftet werden.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 20.12.2023, 21:35
hmmm, ist ein guter Punkt. Würde eigentlich den Platz wo der Feuerlöscher sitzt benötigen für einen Umbau. Vielleicht muss ich das aber nochmal überdenken. Dachte halt auch wenn das noch der originale Feuerlöscher ist aus 2007.... das der bestimmt nicht mehr hundert Prozent funktioniert....
Alt 20.12.2023, 21:36
ferenc ferenc ist offline
Ich würde die Anlage dann auch demontieren, aber dazu sollte man einen Splint verwenden, um eine ungewollte Auslösung zu unterbinden.
Im Zweifel kann das eine Büroklammer sein.
Alt 20.12.2023, 22:21
Warum würdest du ihn demontieren wollen?
Alt 20.12.2023, 22:31
Ich hatte deine Aussage aufgegriffen, dass du ausbauen wolltest.
Die Anlage ist im nächsten Jahr 17 Jahre alt, ich habe keine Kompetenz was Feuerlöscheinrichtungen betrifft, aber da würde ich mich nicht wohl fühlen, im Zweifel darauf angewiesen zu sein.
Hast du versucht die Anlage prüfen zu lassen?
Alt 20.12.2023, 22:34
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Ich kann es auf dem Bild nicht genau erkennen, aber manche haben auch einen Bowdenzug zum Fernauslösen. Der muss natürlich auch zuvor gelöst werden. Wie oben bereits geschrieben: Unbedingt den Auslösemechanismus zuvor sichern!
Grundsätzlich würde ich auf eine automatische Feuerlöschanlage im Motorraum nicht verzichten wollen! Das ist doch ein großes Plus an Sicherheit.
Ob die im Rahmen einer Vorschrift evtl. sogar notwendig ist, weiß ich nicht, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass ein Sachverständiger nach einem Brand das für die Versicherung untersuchen könnte...
Ich habe meine Anlage im Boot vom örtlichen Feuerlöscher-Service warten lassen, der auch die Löscher zu Hause wartet.
Alt 21.12.2023, 07:42
habe die Anlage noch nicht prüfen lassen......
Alt 21.12.2023, 08:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.122 Danke in 1.473 Beiträgen
Doch die leuchtet Grün, ist damit betriebsbereit....
Alt 21.12.2023, 09:02
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.312 Danke in 575 Beiträgen
Na ja.
Ich weiss ja nicht, ob da nur die Ventilstellung geprüft wird oder evtl. sogar der Druck in der Flasche... aber ein festgerostetes Ventil würde die grüne Lampe sicher nicht bemerken.
Warum nicht mal im Fachbetrieb warten lassen und dann sehen, was die sagen?
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 21.12.2023, 09:31
Boot: SeaRay 290DA
Damit wird der Druck in der Falsche angezeigt. Die Ventilteile sind aus Messing, da rostet auch so viel.
Mein Feuerlöschertechniker meint, das dieser Typ nur durch auslösen geprüft werden kann und das wars dann... der ist wartungsfrei.
Mein Löscher ist nun 27 Jahre alt und steht noch im grünen Bereich
Alt 23.12.2023, 16:56
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Also ich habe auch eine Seafire Anlage und würde sie nicht ausbauen. Hatte nur einen im Generatorraum wechseln müssen. Ich finde die Anlagen supre. Es gibt auch eine Wartungsfirma in D dafür.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Ctek Indicator in Verbindung mit Batteriekoppler tomtom87 Technik-Talk 16 01.11.2018 16:15
Gear Indicator KL-Manni Technik-Talk 1 08.06.2016 19:26
Fire Knock Out - Neuer und revolutionärer Feuerlöscher! Sisa Yachting Werbeforum 9 13.10.2012 07:55
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Fire Extinguisher System dieter Allgemeines zum Boot 8 11.06.2007 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
