Umfrageergebnis anzeigen: Das richtige Öl
Ja 2 100,00%
Nein 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 2. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 15.09.2023, 13:44
Dampflok57 Dampflok57 ist offline
Boot: Bayliner 255 SB
Standard Getriebeöl
Frage in die Runde,habe das Gear Lube sh. Foto 1
in den Behälter sh. Foto 2 nachgefüllt ca, 150 ml. Dann habe
festgestellt dass die Farben unterschiedlich sind! Unten gelblich oben dunkel?
Ist da was schief gelaufen?
Hits:	35
Größe:	138,6 KB
ID:	997104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	102,0 KB
Alt 15.09.2023, 14:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
....das gelblich graue ist Wasser, d.h. der Antrieb ist undicht. Und sollte abgedichtet werden, sonst droht ein teurer Schaden.
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2023, 14:01
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
Quickie Gear Lube ist dunkelblau.
Gelb könnte frisches Motoröl sein.....
Da ist wohl was schief gelaufen oder jemand hat den Monitor mit dem WC verwechselt...
Gruß Jan 🤘
Alt 15.09.2023, 14:05
Wenn Wasser drin ist hab ich bisher nur Grau gesehen, kein Gelb......
Gruß Jan 🤘
Alt 15.09.2023, 14:08
....ich würde die Pampe ablassen und neu befüllen, dann in kürzeren abständen kontrollieren.
M.f.G.
Bo
Alt 15.09.2023, 15:19
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Warum eine Umfrage? Raus mit dem Zeugs und neu befüllen mit dem einheitlich richtigen Öl.
Bei dem, was da an Lagerschäden etc. produziert werden kann, würde ich mich auf keine Kompromisse einlassen.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 16.09.2023, 06:38
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Man müsste mal auf nem Foto das Öl vom Behälter sehen.
Emulgiert sieht grüngrau bis grau aus.
Nicht dass das gelbe Quicksilver Premium drin ist
und du das grüne nachgefüllt hast, was dann eher nicht schlimm wäre.
Emulgiert wäre Wassereinbruch.
Wie schon geschrieben wurde, raus damit und neu befüllen, heisst u.U. Schaden verhindern.
Stephan aus Bamberg am Main
Frage zu Getriebeöl. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 5 12.09.2003 13:43
Pumpe für Getriebeöl Komtop Motoren und Antriebstechnik 18 14.08.2003 11:34
Chrysler 45 PS - Getriebeöl oder Fett? Motoren und Antriebstechnik 1 23.06.2003 12:46
Getriebeöl Alpha One 2 Edwin Klarmann Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2003 14:05
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
