Alt 12.09.2023, 15:02
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Abschmieren Gimbal am Z-Antrtieb nahe Spiegel
ich habe mich hier durchs Forum gewühlt aber die richtige Antwort nicht gefunden. Viele Haben einen Schmiernippel fürs Gimballager (nahe am Spiegel)! Bei mir gibt es dort ebenfalls ein "Loch", da ist aber kein Schmiernippel vorhanden (siehe Bild) kann das sein, dass das nun anders gelöst worden ist? Mein Gimbal inkl. Bälge wurden 2021 im November gemacht, danach habe ich das Boot erworben.
Motor Mercruiser 3.0 TKS aus 2008 und Alpha One Gen2!
Wo wir gerade beim "Schmieren" sind, bei dem besagten Motor nebst Antrieb ist der Ausgleichsbehälter vom Getriebeöl im Motorraum mit dem Z-Antrieb direkt verbunden, ist das eine Einbahnstraße oder zirkuliert das Öl? Beim Außenborder ist das Getriebe ein geschlossenes System. Wird hier noch etwas anders geschmiert?
Danke für Eure Info
Hits:	53
Größe:	85,9 KB
ID:	996822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	70,9 KB
Alt 12.09.2023, 16:08
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ________________ ,
wie der Name "Ausgleichsbehälter" (Ölmonitor) schon vermuten lässt, steigt der Ölstand wenn das Öl warm wird, und sinkt wenn das Öl wieder abkühlt.
Der Antrieb ist über einem Schlauch mit dem Behälter verbunden.
Alpha Gen 2 hat den Schmiernippel fürs Gimballager und für den Lenkbolzen nicht mehr...
Werner
Alt 12.09.2023, 16:15
Wow!
Danke für die schnelle und hochqualifizierte Antwort
Alt 12.09.2023, 19:26
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
... ganz sicher?
ich hab nämlich einen Alpha Gen II mit Schmiernippel zum Gimballager und zwar bei meinem alten Boot Bj: 2000 und beim Jetzigen Bj.: 2005...
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 12.09.2023, 19:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.004 Danke in 12.628 Beiträgen
Danke für Eure Info
Die Mercis brauchen halt etwas Öl
Am besten führst Du immer mindestens 25 Liter frisches Öl mit, um immer nach kippen zu können, deswegen haben die ja auch das Gefäss im Motorraum
Natürlich Quatsch
stimmt schon was Werner da geschrieben hat
Gruß 45meilen
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
... ganz sicher?
Hallo Klaus,
ich glaube Du hast Recht...
dann müsste "das auf dem Bild zu sehende" ein abgebrochene Schmiernippel sein.?.?
Werner
Alt 13.09.2023, 10:08
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Hallo Klaus,
Ne ne, der Drive hat schonmal das Wartungsfreie Gimballager verbaut bekommen. Der Pin ersetzt nur den Schmirnippel damit da keiner mehr die Fettpresse ansetzt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.09.2023, 10:09
So sieht das dann aus.
Hits:	20
Größe:	30,3 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.09.2023, 18:11
Darf ich bitte noch was fragen!? Jetzt, da ich gerade dabei bin auch den Impeller zu machen, würde ich gerne den Antrieb neu lackieren, zumindest einen Großteil. Die Trimmzylinder sind dicht und noch voll funktionsfähig. Jetzt wäre es für mich leichter, da ich besser dran kommen würde, wenn ich diese vom z Antrieb trenne und separat schleife und lackiere ohne die Leitungen ab zu machen.
Funktioniert das? Haben die Zylinder Druck?
Hier bin ich nicht wirklich weitergekommen:
https://www.boote-forum.de/showpost....76&postcount=8
zumal ich ja soweit nicht gehen will....
DANKE
Alt 13.09.2023, 19:19
DANKE
Hallo Frank,
kannst Du bedenkenlos abschrauben. (haben keinen Druck)
Werner
Alt 13.09.2023, 20:19
Somit Auch egal in welcher Stellung…
Danke, erleichtert es sehr ��
Alt 14.09.2023, 05:01
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
wenn der Antrieb hochgetrimmt ist, wirkt das Gewicht auf die Trimmzylinder.
Den solltest Du abstützen, bevor Du die Schläuche löst.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 14.09.2023, 08:31
Guten Morgen,
die Schläuche will ich nicht abmachen, nur die Zylinder um besser zum Anschleifen und Lackieren dran zu kommen.
Sonnige Grüße
Alt 14.09.2023, 08:51
der Antrieb sollte abgelassen (ganz unten) sein...
Werner
Alt 22.09.2023, 10:13
Housten ich habe ein Problem!
Hatte die Zylinder demontiert (Antrieb ganz unten - daran auch nix gemacht). Jetzt ist alles lackiert und aus welchem Grund auch immer ist ein Zylinder weiter draußen als der andere?
Hilfe - was nun....
Herzlichen Dank
Hits:	22
Größe:	64,8 KB
ID:	997756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	74,5 KB
Alt 22.09.2023, 10:14
Am Trimmsender habe ich nicht gemacht
Alt 22.09.2023, 10:44
Hab mich getraut ein mal mit Trimschalter ganz raus und ganz rein. jetzt passt das!
ABER: die sind nicht gleich schnell rein und raus gefahren?? Kann ich mich trauen es wieder hochzufahren?
Alt 22.09.2023, 10:51
wenn du es wissen willst, bleibt nur eine Möglichkeit...
Werner
Alt 22.09.2023, 10:52
Dachte ich mir ��
Alt 22.09.2023, 11:12
Dachte ich mir ��
Es ist normal, das die in Drucklosem Zustand unterschiedlich schnell fahren. Alles kein Problem.
Was dir niemals passieren darf ist die Zylinder falsch rum anzuschließen……
Passierte einem Stegkollegen. Ein Zylinder hat geschoben und der andere hat gezogen. Es sprengte im die Aufnahme am Antrieb weg.
Viele Grüße, Marcus
Frage: Trailer-Achse abschmieren - Peitz Drehstabachse OceanixTS Kleinkreuzer und Trailerboote 17 09.09.2009 15:54
Welle abschmieren mal anderes Ide_1963 Technik-Talk 15 06.10.2007 14:44
Motor und Antrieb abschmieren Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 1 14.05.2007 21:57
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 22:32
Abschmieren Mercury 4 PS, Sailpower tomicman Allgemeines zum Boot 9 19.08.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
