Alt 10.09.2023, 10:04
Gerd1234 Gerd1234 ist offline
Boot: Nova 5
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Doppel z Antrieb 1 schüttelt den Kopf der andere nicht
Hallo liebe Gemeinde .
Mein Name ist Gerd bin noch recht neu und unerfahren im Forum lese zwar viel mit um zu lernen aber bei dieser Sache hoffe ich auf Verständniss und Sachkunde einiger Veteranen hier.
Ich habe mir ein Boot Angesehen Sea Ray 268 Baujahr 89
2x 4.3l v6 mit je Alpha One Gen 1.
Der Steuerbord Motor hat auch die aktive Servo pumpe. An dessen Antrieb gibts kein spiel weder Vertikal noch Horizontal, also alles gut.Beim Backbord Motor sieht es anders aus dort ist Vertikal kein Spiel festzustellen nur in der Horizontalen Bewegung von Rechts nach links. Ca.3 bis 4 cm -
Ist ein solches Spiel Normal oder könnte es doch der Lenkbolzen sein obwohl es kein spiel nach oben und unten gibt.
Hat jemand evtl. ein Bild wie der Lenkhebel vom backbordmotor angesteuert wird es muss ja eine Mechanische Verbindung geben evtl. ist es möglich das eben nur diese ausschlagen kann?
ich konnte leider nichts genaueres erkennen ohne Spiegel oder diverser Hilfsmittel da alles zu gebaut ist im Motorraum.
Für Antworten danke ich im Vorfeld.
Alt 10.09.2023, 12:52
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
wahrscheinlich ist der Lenkbolzen/Lenkhebel ausgeschlagen oder nicht fest auf der Welle...
beide Antriebe sind durch ein Gestänge mit der Lenkung verbunden.
Du brauchst einen zweiten Mann der am Antrieb wackelt, und Du schaust innen wo der Fehler ist...
Werner
Alt 10.09.2023, 17:24
Boot: Nova 5
Ok Dankeschön für den Tipp
Dann muss ich am Samstag nochmal nach der Probefahrt genauer hinsehen ,werde mir auch mal ein paar Hilfsmittel zum reinschauen mitnehmen
Alt 12.09.2023, 09:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Das klingt in der Tat nach Lenkbolzen.
Dafür muss zwar der Motor raus (es geht auch mit durch ein "Loch" im Speigel, aber das käme für mich nicht in Frage), aber das ist kein Hexenwerk und kostet zwar, aber kein Vermögen.
Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich den Spiegel prüfen und falls nötig sanieren.
Wenn der Lenkbolzen verschlissen ist, kommt meist auch Wasser ins Boot (außer, wenn der deutlich über der Wasserlinie liegt - dann nur bei starkem Wellengang).
Ist das der Fall?
Wenn ja, ist der Spiegel meist auch angegriffen.
Götz
Alt 24.09.2023, 07:00
Boot: Nova 5
Hi danke für den Tipp mit dem Spiegel
ja wir haben alles Geprüft ,der Spiegel ist in Ordnung ,
den Motor raus holen war schon ein Stück Arbeit aber hat sich gelohnt ging auch recht fix mit Hallenkran .
Bayern 3 Dorffest - Kopf an Kopf! Mork Kein Boot 41 01.09.2016 17:28
Andere Länder, andere Sitten Paul Petersik Langzeitfahrten 24 10.03.2007 15:35
Warum steht der Antrieb Kopf? boatman Motoren und Antriebstechnik 15 04.10.2006 11:33
Normal oder nicht?!? Motor schüttelt sich! taucher Allgemeines zum Boot 11 09.04.2004 10:28
Andere Länder - andere Sitten... dieter Kein Boot 12 02.12.2002 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
