Alt 09.09.2023, 17:39
Marco W Marco W ist offline
Standard Mercury 3.0 135PS Benziner springt nicht an!
Hallo, habe seit heute ein Problem mit unserem Mercury Alpha One 3.0 Motor.
Dieses Jahr gerade Vergaser gewechselt und Motor ging in den letzten Wochen einwandfrei.
Heute wollte ich starten, aber nichts.
Nur im Leerlauf ging der Anlasser, aber ohne das der Motor ansprang. Wollte ich beim Anlassvorgang nur ein wenig Gas geben, wurde der gesamte Anlassvorgang sofort beendet.
Sonst musste ich auch immer mit ein wenig Gas geben starten!
Jetzt geht das nicht mehr! Also der Motor startet gar nicht mehr!
Weiß jemand Rat? Danke!
Alt 09.09.2023, 17:57
uli07 uli07 ist offline
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Batterie leer.
Gruß Uli07
Alt 09.09.2023, 18:12
Benutzerbild von turbopapst
4.262 Danke in 2.889 Beiträgen
könnte ein Problem oder Bedienungsfehler der Einhebelschaltung sein.?.?
hast Du beim Startvorgang an der Einhebelschaltung "ausgekuppelt" ????
ist ein Gang eingelegt, wird der Anlasser unterbrochen.
Werner
Alt 09.09.2023, 18:16
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
214 Danke in 88 Beiträgen
Nicht auf throtte only geschaltet und oder Benzinhahn ( wenn vorhanden) zu….
Alt 09.09.2023, 18:19
Hallo, danke zunächst. Die Batterie kann es nicht sein! Der Z-Antrieb lässt sich absenken etc. Und bei der Schaltung habe ich ausgekuppelt und vorab gepumpt. Doch geht trotzdem nicht an
Alt 09.09.2023, 18:21
Hallo, danke zunächst für die Antworten. Batterie kann es nicht sein, denn zB der Z-Antrieb lässt sich absenken etc. Vorm Startvorgang habe ich ausgekuppelt und gepumpt, doch trotzdem startet er nicht, wenn ich dann beim Anlassen Gas geben möchte! Der Anlassvorgang wird dann sofort beendet
Alt 09.09.2023, 18:25
dann liegt der Fehler wohl in der Schaltbox...
Werner
Alt 09.09.2023, 18:32
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Der Microschalter in der schaltbox hängt oder der Gang wird beim Gas geben nicht Ausgekuppelt
Alt 09.09.2023, 18:38
Das mit der Schaltung hatte ich fast vermutet! Kann man da selbst was machen?
Alt 09.09.2023, 18:40
welche Schaltung ist denn verbaut?
Bilder machen und hier hochladen.
Werner
Alt 09.09.2023, 19:47
Wahrscheinlich Commander 2000 ist von mercruiser verbaut worden
Alt 09.09.2023, 21:16
Danke! Das kann gut sein!
Alt 09.09.2023, 21:24
Boot: Bayliner 175BR
Quickstop?
Frag nicht, woher ich das weiß. [emoji6]
Alt 09.09.2023, 22:41
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Quickstop?
Kann nicht sein da er ja in neutral startet nur nicht wenn er Gas gibt
Alt 10.09.2023, 12:50
Danke für die Idee.. aber Quickstop kann es wirklich nicht sein. Auf neutral tut sich ja was… bloß er startet nicht!
Alt 10.09.2023, 14:27
Du könntest am prob prüfen ob er wirklich über den mittleren knopf in neutral bleibt beim Gas geben vielleicht ist das Plastik in der Schaltung defekt dann wird der Schaltung nicht Ausgekuppelt und der Microschalter aktiv
Mercury Optimax 135PS AB kein Wasserdruck Larsoe Motoren und Antriebstechnik 16 16.08.2020 19:25
Mercury BlackMax 2,0 135ps springt kalt schlecht an SvenS Motoren und Antriebstechnik 9 09.02.2017 18:23
Mercury Optimax 135PS Wasser im Getriebe... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2009 15:38
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 17:02
135PS Optimax Mercury..... habe fragen. mercury_power Motoren und Antriebstechnik 28 09.07.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
