Alt 12.08.2020, 20:44
Larsoe Larsoe ist offline
Boot: Solemar B 54
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury Optimax 135PS AB kein Wasserdruck
ich habe einen Mercury Optimax 135PS Außenbordmotor aus 2003 welcher in den Notlauf geht, da er keinen Wasserdruck (0,2-0,3bar)hat. Der Motor hatte im letzen Jahr seinen Service inklusive Impeller. Als ich ihn dieses Jahr testen wollte ging er ab ca 3000Umdrehungen in den Notlauf aufgrund von steigenden Temperaturen. Ich dachte es könnte an den Thermostaten, oder Poppet Valve liegen. Habe alles ausgebaut und entsprechend getestet. Alles soweit in Ordnung. Habe dann mit Druckluft noch in den Wasserausgang gehalten. Beim nächsten Test. Kein Wasserstrahl mehr da. Nun also doch Schaft ab und siehe da. Der Kern hatte sich vom Impeller gelöst. Habe diesen komplett ersetzt, habe nun aber keinen Wasserdruck. Der Kühlstrahl ist aber wieder da. Hat jemand eine Idee? Ich bin inzwischen leider Ratlos.. vielen Dank vorab für die kommenden Tipps!
Alt 12.08.2020, 20:51
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wasserdrucksensor auswechseln.
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 21:30
Boot: Solemar B 54
Habe ich bereits gemacht. Leider das gleiche Ergebnis.
Alt 12.08.2020, 21:31
Ist die Leitung vom UWT zum Sensor frei ?
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 21:33
Boot: Solemar B 54
Ich habe die kleinen Druckleitungen abgezogen und auch mit Druckluft durchgepustet. Die scheinen alle frei zu sein.
Alt 12.08.2020, 21:35
Boot: Solemar B 54
Könnte es ggf. doch am Poppet Valve liegen? Vorausgesetzt es wurde vielleicht falsch wieder eingesetzt?
Alt 12.08.2020, 21:36
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Evtl. muss der hinterlegte Fehler aus dem ECM raus gelöscht werden.
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 21:48
Boot: Solemar B 54
Müsste er dann nicht dennoch den korrekten Druck anzeigen? Vielleicht ist der Druck ja tatsächlich zu gering?
Alt 12.08.2020, 21:54
Hast Du jetzt nur den Impeller erneuert?
Ansonsten einmal ein kpl. Wapu. Kit verbauen. Incl. neuem Wapu Oberteil/Inlett, der Anlaufplatte unter dem Impeller und einer neuen Steigrohrdichtung.
Diese Teile lunterliegen genau so dem Verschleiss wie der Impeller.
Nehme Orginalteile und keinen Nachbau.
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 22:02
Boot: Solemar B 54
Nein, ich habe den Impeller inklusive Gehäuse Steigrohr etc. verbaut. Natürlich original mit neuen Dichtungen etc.
Alt 12.08.2020, 22:05
Okay, dann rudert die Sache in Richtung Poppet Valve.
Hast Du das Manual für den Motor?. Ansonsten suche ich die EXPO für das Valve mal raus.
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 22:10
Boot: Solemar B 54
Ein Manual habe ich, jedoch ist die Explosionszeichnung leider nicht sehr Detailgetreu.. Wenn du eine Zeichnung hast, gerne! Würde es dann nochmal abgleichen.
Alt 12.08.2020, 22:22
Standard Valve
Vielleicht hilft es weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PV.pdf (626,2 KB, 92x aufgerufen)
Gruß Karsten
Alt 12.08.2020, 22:27
Boot: Solemar B 54
Dankeschön! Ich werde mir morgen präventiv einen neuen Satz bestellen und ihn verbauen!
Alt 12.08.2020, 22:30
Halt uns auf dem laufenden
Gruß Karsten
Alt 13.08.2020, 08:15
Boot: Solemar B 54
Mache ich gerne!
Alt 16.08.2020, 19:25
Boot: Solemar B 54
So, kleines Update. Das Poppet Valve ist nun neu, jedoch ist immer noch kein Wassersdruck da. :-( Nun sind wir erstmal für zwei Wochen in Kroatien. Leider ohne Boot. Im Anschluss wird weiter recherchiert..👍 Gruß
Kein Wasserdruck azura Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2011 16:09
kein Wasserdruck im Boot senior Technik-Talk 13 27.04.2011 14:44
Mercury Optimax 135PS Wasser im Getriebe... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2009 15:38
Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 57 09.03.2008 17:02
135PS Optimax Mercury..... habe fragen. mercury_power Motoren und Antriebstechnik 28 09.07.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
