Alt 28.08.2023, 10:15
TTS1982 TTS1982 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 1800 & C-Y Rogue 2870
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Diverse Fragen Mercuiser 4.3 (Baujahr, Riser-Dichtung, Öldruckschalter)
Hallo zusammen
ich checke gerade zwei 4.3 LX durch.
Merkwürdig: Es sind Weber-Vergaser drauf und eine mechanische Kraftstoffpumpe dran.
Laut EzPartsWeb sollte es diese Kombi nicht geben.
Weiß jemand von euch in welchem Zeitraum diese Kombi verbaut wurde? ich habe leider keine Seriennummer-Plates mehr an den Motoren. Die 0D Nummer am Schwungradgehäuse würde sagen 1988-1982. Aber da da gab es den Webervergaser nicht.
Es ist ein Öldruckgeber aber kein Öldruckschalter verbaut.
Diesen würde ich gerne nachrüsten um hierrüber die Zündung abzuschalten falls der Druck mal nicht gegeben ist.
Dafür könnte ich aber nur die Masse vom Thunderbolt IV schalten, weil ja die mechanische Pumpe verbaut ist und da frage ich mich ob das für das Steuergerät wirklich gut ist?
Letztes Thema: Riser-Dichtung. In einem Motor sind welche mit Längs- und Punkt Öffnung verbaut. In dem anderen welche mit 4 Längsöffnungen. Welchen Unterschied machen die Dichtungen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Alt 28.08.2023, 21:22
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
soweit ich weiß sind die Vortec-Motoren teilweise mit Weber Vergaser ausgeliefert worden, hatten dann aber elektrische Benzinpumpe...
evtl. wurden die Motoren umgebaut.?.?.?
der Thunderbolt IV wird die "Abschaltung" nichts machen, da der Killswitch für die Schaltung das Gleiche macht...
bei den Vortec Motoren sind die Dichtungen mit 4 Schlitzen verbaut, und bei der Pre-Vortec mit 2 Schlitzen und 2 Löchern.
Werner
Alt 28.08.2023, 22:18
Danke für die Antwort. Die Vortec Motoren kann ich explizit woran erkennen? Die mech. Kraftatoffpumpen sehen definitiv neuer aus. Aber der Kabelstrang scheint nicht großartig modifiziert worden zu sein.
Was passiert wenn man mit der falschen Dichtung fährt?
Wie gesagt habe leider keine Serial-Plates dran und laut 0D-Nummer auf dem Flywheel-Housing dürfte kein Weber verbaut sein.
Warum sollte man da Weber drauf schrauben, die haben doch ständig Wehwehchen, ein schöner Pierburg 2E2 - das wär was schönes
Alt 28.08.2023, 23:06
Habe mal recherchiert, habe eine Vortec Ansaugpinne (4BBL) drauf.
Untenrum aber mechanische Pumpe und kein Öldruckschalter was pre-Vortec wäre. Najaaa. Woher weiss ich jetzt welche Dichtung ich nehmen soll? :P
Haben die mechanische Pumpen besondere Nachteile oder die elektrischen Pumpen besondere Vorteile?
Alt 29.08.2023, 06:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.748 Danke in 2.267 Beiträgen
Moin Werner,
hier muss ich Dich mal berichtigen. Die Dichtungen mit den 2 Löchern und den zwei Schlitzen sind immer verbaut. Nur wenn eine Auspufferhöhung eingebaut ist kommen die Dichtungen mit den 4 Schlitzen zum Einsatz.
Gruß Stefan
Alt 29.08.2023, 08:38
Die mechanischen Pumpen machen m. M. nach weniger Ärger...
Werner
Alt 29.08.2023, 10:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Ich habe bei meinen beiden Motoren die Benzinpumpen in 26 Jahren genau einmal gewechselt, eine neue Pumpe liegt aber als Ersatz seit einem Jahr bereit.
Eine defekte Benzinpumpe erkennt man aber sofort, wenn das Kaltstartverhalten schlechter wird
Dichtung swischen Knie und Riser selber bauen hol77 Technik-Talk 22 14.08.2013 09:05
Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser Padrino Motoren und Antriebstechnik 17 20.04.2013 07:48
Dichtung Manifold/Riser - Dichtmittel verwenden & wenn ja welches? Chaabo Technik-Talk 6 22.10.2011 11:34
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 18 13.06.2011 17:12
Dichtung Riser / Krümmer dieter Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2007 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
