Servus zusammen,
vor kurzem hatte ich eine Frage bezüglich Lenzstöpsel geschrieben. Da wurde mir auch super geholfen, ich habe mich dann dafür entschieden einen festen Lenzstopfen mit Gewindehülse zu verbauen, leider haben die bestellten Stopfen nicht gepasst, weswegen ich die erste Probefahrt "nur" mit einem Expansionsstopfen durchgeführt habe. Vor dem Einstecken des Stopfens musste ich allerdings eine Kleinigkeit an der Öffnung reparieren, vom Vorbesitzer war noch eine Beschädigung vorhanden. Siehe vorher/nachher: https://ibb.co/1M8sHTD https://ibb.co/TLTSHKK Soo nun zu meinem eigentlichen Problem - nach der Probefahrt habe ich bemerkt, dass der Expansionsstopfen "eingesogen" wurde und wieder eine kleine Beschädigung vorhanden ist. (siehe Bild) https://ibb.co/rsrCVxc Meine Frage lautet nun - wenn ich eine Gewindehülse ordentlich verbaue (Marine-Kleber + verschrauben) und dann den Lenzstopfen installiere, kann er dann nicht wieder "eingesogen" werden? Vom Vorbesitzer den Stopfen habe ich in dem kleinen Freiraum hinter der Öffnung im Nachhinein auch entdeckt. Er meinte vor dem Kauf - er sei oft ohne Stopfen gefahren. Vom Inneren des Bootes komme ich nicht an die Öffnung ran, es betrifft auch nur einen sehr kleinen Teil vom Heck des Bootes (siehe Video + Bild) https://youtu.be/sDAoZRU_k2A https://ibb.co/0V7cTzW Danke für eure Hilfe und ein wunderschönes Wochenende |
Ich kenne das nur das der Lenzstopfen in eine Hülse geschraubt wird die fest mit dem Rumpf verbunden/einlaminiert ist. Das scheint bei deinem Boot nicht zu sein. Eventuell ist deswegen das Loch zu groß und die Stöpsel fallen durch.
Wenn du du einen Gewindestöpsel nimmst und die "Mutter" ordentlich mit dem Rumpf verklebst/laminierst sollte das funktionieren.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Lenzstöpsel - passend? | Rwinnerl | Allgemeines zum Boot | 11 | 15.08.2023 11:38 |
| Frage an alle aus dem Jade-Revier | Olaf | Deutschland | 3 | 27.02.2002 11:34 |
| Frage zur galvanischen Korrosion | Andrée | Technik-Talk | 4 | 16.02.2002 22:39 |
| frage ffür Kleinkreuzer spezialisten | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 11.02.2002 11:09 | |
| Batterie Frage... | Cyrus | Technik-Talk | 5 | 08.02.2002 21:01 |
