Alt 21.08.2023, 15:06
Benutzerbild von SaReifahrer
SaReifahrer SaReifahrer ist offline
Boot: POLARIS Alpha ak
Standard Ölverlust bei der Fahrt "Renault Marine DTR 40"
Guten Tag,
Habe bei meinem Motor, Renault Marine DTR 40 [/B]momentan das Problem, dass sich nach der Fahrt Motorenöl in der Bilge befindet.
Das Problem habe ich nur beim Fahren, wenn ich die Bilge gereinigt habe und im Hafen stehe, ist diese fällig sauber und trocken.
Somit kann ich hierbei nicht feststellen, woher es kommt, habe die Schläuche und die Ölabsaugpumpe getauscht und das Problem besteht immer noch.
Kann mir hierzu jemand ein Tipp geben, woran dies liegen kann?
Vielen Dank.
Alt 21.08.2023, 15:17
uli07 uli07 ist offline
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Dann mußt du mal beim Fahren in den Motorraum schauen wo das Öl herkommt.
In den meisten Fällen kann man das aber auch im Motorstillstand sehen wo Öl ausgelaufen ist.
Gruß Uli07
Alt 21.08.2023, 16:47
Hallo Uli07,
Danke für die schnelle Antwort, das habe ich schon gemacht. Durch den Tiefen und verschachtelten Einbau im Mittelschiff ist das echt nicht zu erkennen.
Dachte vielleicht gibt es eine Schwachstelle die mir noch nicht bekannt ist.
Alt 22.08.2023, 08:23
Benutzerbild von Skylax
Skylax Skylax ist offline
60 Danke in 30 Beiträgen
Hallo SaReifahrer,
bei mir war es ein Riss in der Pertinaxplatte, die zwischen Benzinpumpe
und Motorblock sitzt. Die gibt es Zwei- und Dreiloch-Ausführung.
Du kannst die Öffnung im Motorblock auch verschließen und eine elektrische Benzinpumpe, z.B. HARDI oder ähnlich, einbauen.
einbauen.
LG Jürgen
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 467 02.07.2025 23:01
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 08:18
Renault Marine DTR 40 Seekatze Motoren und Antriebstechnik 34 04.07.2021 10:49
Ersatzteilliste für Renault Marine DTR 40 Blaurolly61 Motoren und Antriebstechnik 32 05.06.2018 23:28
Renault Marine DTR 40 Utze Motoren und Antriebstechnik 8 06.09.2012 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
