Alt 15.08.2023, 12:32
Nika_89 Nika_89 ist offline
Boot: Hammermeister Munga
Standard Bowdenzüge Haken in Schaltbox, kein Gas mehr möglich
ich hatte gestern auf dem Wasser eine Panne.
Der Hebel meiner Schaltbox ging zunehmend schwerer zu betätigen. Während der Fahrt fand auf einmal (ohne dass ich irgendwas am Schalthebel oder der Box annähernd berührt habe) keine Übertragung mehr statt und das Boot tuckerte nur noch vor sich hin. Der Schalthebel ging kaum noch zu bewegen, das einkuppeln war nur noch mit sehr viel Kraft möglich, beim Gasgeben passierte nichts mehr. Weder vorwärts, noch rückwärts. Beides gleiches Spiel.
Wieder sicher am Hafen angekommen, habe ich die Schaltbox geöffnet. Der eine Bowdenzug sieht mir etwas zu lang aus. Er scheint aus seiner Hülse raus gegangen zu sein und sich in der Box verkeilt zu haben.
Das ist zumindest meine Vermutung. Anbei ein paar Bilder.
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen und vielleicht auch Bilder, wie es richtig aussehen soll. Das Nett gibt da wenig bis gar nichts her.
Zum Motor, Tohatsu 15PS aus 2017, letzte Wartung 05/23, schnurrt wie ein Kätzchen. Bin über jeden Tipp dankbar, um den Fehler zu finden und zu beheben.
Nika
Hits:	35
Größe:	66,1 KB
ID:	994618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	61,6 KB
ID:	994619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	59,0 KB
Alt 15.08.2023, 13:38
skibo skibo ist offline
2.967 Danke in 1.525 Beiträgen
Schau dir mal die Kontermutter am Zug an.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.08.2023, 13:53
….und dann? Du meinst die, wo das Gewinde schon so rausschaut?
VG
Alt 15.08.2023, 14:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
...idR. gibt's bei den Bowdenzügen nur den Fehler, das die innere Gleitseele meist kurz hinterm Führungsröhrchen bricht.
Kommen Soe aber in die Jahrzehnte, dann gleiten Sie innen immer schwerer, weil der dünne gleitfilm verhärtet.
Eine erneuerung der Züge ist dann die klügere Wahl.
M.f.G.
Bo
Alt 15.08.2023, 17:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.316 Danke in 1.565 Beiträgen
die Aussenhüllen der Bowdenzüge sind ja garnicht "Eingehängt" /befestigt. so kann das nicht Funktionieren.
dort an den Grünen Pfeilen...die Nut dort gehört da irgenwo in sein "gegenstück"
möglich das da was Fehlt...da am Roten Pfeil eventuell ne Abdeckung mit Schraube..
Hits:	23
Größe:	121,2 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.08.2023, 17:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.610 Danke in 12.534 Beiträgen
Rolf hat recht
Die Seele kann sich bewegen, aber die Hülle wird nicht gehalten
Gruß 45meilen
Alt 16.08.2023, 08:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
bei mir hatte sich dieses Jahr die kleine Schraube in der Mitte gelöst und hatte den Schalthebel verkeilt.
Hits:	10
Größe:	66,8 KB
der Sepp
Alt 16.08.2023, 15:31
Vielen Dank für die Tipps, ich werd es morgen mal ausprobieren!
Yamaha Malta nimmt kein Gas mehr an PatrickB1988 Motoren und Antriebstechnik 37 31.07.2020 17:35
Volvo Penta nimmt kein Gas mehr an! mcmalibu Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2015 08:56
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an zz69 Motoren und Antriebstechnik 34 05.02.2012 14:54
Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an Kapitaen52 Motoren und Antriebstechnik 14 12.09.2006 20:38
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
