Alt 10.08.2023, 17:03
christep christep ist offline
254 Danke in 111 Beiträgen
Standard Höchstsrehzahl 3900 RMD bei Merc 3.0
Servus. Hat nix mit Rehen zu tun natürlich Höchstdrehzahl ��
Mein Mercruiser 3.0 dreht bei Vollgas nur 3900 Umdrehungen.
Drehzahlmesser stimmt hab ich kontrolliert.
Denke liegt am Propeller. Ist ein Dreiflügel
14 1/4 21.
Könnte das an den 21 Zoll liegen?
Falls ich wechsel, weiß ich nicht welcher.
Ev. ein 4 Blatt.
Wo liegt der Unterschied zum 3 Blatt. Hab gefühlt alles in der SuFu durchgelesen und bin nun noch mehr verwirrt, welcher der richtige ist.
Soll ja auch nicht gleich einer für € 500 sein.
Ach falls die Frage nach der Übersetzung kommt - hab keine Ahnung. Am Getriebe existiert keinerlei Hinweis mehr.
Oder anderer Gedanke, können die fehlenden Umdrehungen dran liegen, weil ich die Schaltung erneuert hab? Gaszug nicht komplett
gezogen oder sowas.
Danke für Eure Tips vorab.
Stephan aus Bamberg am Main
Geändert von christep (10.08.2023 um 17:34 Uhr)
Alt 10.08.2023, 18:20
billi billi ist offline
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
Wenn er nur 3900 macht würd ich erst Mal checken ob alle Zylinder laufen ...
1000 U/min einstellen und mit einer isolierten Zange einen Zündkerzen Stecker nach dem anderen abziehen und wieder aufsetzen... Jedes Mal muss es zum Drehzahleinbruch kommen ...
Dann erst über einen anderen Propeller nachdenken ...
Der 4 Blatt beschleunigt nur besser und hat weniger Endgeschwindigkeit... Ein Dreiblatt ist in der Regel richtig
Alt 10.08.2023, 18:22
Hab Drehzal gemessen an den Zündkabeln. Zylinder arbeiten alle sonst würde er nicht so rund laufen.
Aber hab alle mal abgezogen. Daran liegt es nicht
Alt 10.08.2023, 18:24
Dann ist der Propeller zu steil ... Einfach flacheren holen 1zoll sind 200-300 U/min
Alt 10.08.2023, 18:32
Ja klar aber hab mal gelesen 4 Blatt bessere Laufruhe
bei Top Speed Verlust. Wenn der nicht so gravierend ist dann lieber nen 4er. Tu mich mit 4 Personen schwer aus dem Wasser zu kommen.
Hab noch nicht im Leerlauf versucht wie hoch er dreht. Weil an den Spülohren trau ich mich das nicht.
Muss erst nochmal auf den Main.
Alt 10.08.2023, 19:02
Bessere Laufruhe ist nicht ... Ein Dreiblatt ist ruhig wenn er ausgewuchtet ist
Alt 10.08.2023, 19:36
Ist ein 14 mit 19 Zoll richtig, oder weniger als 14.
Was wäre original eim 3.0 drauf
Alt 10.08.2023, 20:02
14x19 würde vermutlich besser passen und dann würdest du 400-600 U/min mehr Drehen..
Das würde vermutlich dann im Drehzahlfenster des Motors sein ... Das sollte auf dem Motor stehen ... Die Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sollten dann auch steigen
Alt 10.08.2023, 20:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Zu erst muss man doch mal fragen:
War das in der Zusammensetzung schon einmal anders?
@christep hat der Motor denn schon mal höher gedreht? Oder kennste das nur so wie es jetzt ist?!
Gruß Stefan
Alt 10.08.2023, 21:03
Ja er hat letztes Jahr 4200 gedreht. Eigentlich auch zu wenig. Dann hab ich nen Ast erwischt der den Propeller beschädigt hat. Deswegen nen neuen drauf, wobei am alten keine Größe mehr erkennbar war.
Ich hatte keine Ahnung und eben den 21 er bestellt. Jetzt weiß ich auch, dass das mit Umdrehungen zusammenhängt. Aber soviel war mir nucht klar.
Alt 10.08.2023, 21:13
Dann nimm 15 1/2 X 15 Bestellnummer 48-78116A45
Gruß Stefan
Alt 10.08.2023, 21:18
Stefan echt auf 15 zurück. Würde sich da was am Fahrverhalten ändern. Ich hab da keine Ahnung
Alt 10.08.2023, 21:21
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Was fährst du überhaupt für nen Boot, wie sieht dein Fahrprofil aus und was steht auf deinem Motor zur empfohlenen max. Drehzahl?!
Mfg
Martin
Alt 10.08.2023, 21:23
Chris craft scorpion 169.
Auf dem Motor steht leider gag nix ausser 140 HP
Wir fahren hauptsächlich im Gleiten bei ca 3000 Umdrehungen.
Alt 10.08.2023, 21:24
Hier ein Foto vom Boot
Hits:	20
Größe:	106,4 KB
Geändert von christep (10.08.2023 um 21:30 Uhr)
Alt 10.08.2023, 21:34
Ich sehe zwar kein Bild aber egal... Ich denke mal für deinen alter 3 Liter wird sicher so um 4.500U/min die max. Drehzahl liegen. Wenn du jetzt bei 3.900 U/min liegst, wäre 19 Zoll schon die richtige Richtung.
Waren die 3.900 U/min bei voller Beladung oder eher leer?
Je nach dem macht vielleicht auch nen 17" Sinn?
Mfg
Martin
Alt 10.08.2023, 21:40
Warum hast du den das Kennzeichen so hässlich weiß hinterlegt ?
Auf dem blauen Grund hatte sich auch helle zahlen gut gemacht
Alt 10.08.2023, 22:10
So gekauft 2020 ��
Und denke, wenn ich es weg mach ist der Lack drunter besser und sieht besch.... aus
Alt 10.08.2023, 22:13
Aber ich denke nehm nen 19er
Alt 10.08.2023, 22:14
Beides leer und voll
Alt 10.03.2024, 20:11
Hallo.
Ich muss das Thema noch einmal aufwärmen.
Bevor ich jetzt ne neue Schraube kauf, wollte ich mal testen, wie hoch der Motor im Leerlauf dreht. Ev liegt es ja nicht am Propeller.
Jetzt zur Frage. Ich weiß, dass man den Motor an den Spühlohren nicht zu hoch drehen darf.
Hätte ich gerne bei mir im Hof getestet.
Aber warum wäre das nicht gut? Wasser liegt ja an der Ansaugung an. Kommt bei Volllast zu wenig Wasser aus dem Schlauch?
Blöde Frage, aber interessiert mich schon.
Danke euch
Alt 10.03.2024, 20:50
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Gib deine Frage mal in der Suche ein .Ich bin zu faul
mfg Andy
Alt 10.03.2024, 21:07
Na danke!!! Hätte ich da was gefunden, würde ich ja die Frage nicht stellen.
Alt 10.03.2024, 21:33
Hallo.
Danke euch
Ja kommt zu wenig ... Aus der Wasserleitung kommt einfach zu wenig Wasser... Daher lasse es bis du das Boot im Wasser hast
Alt 10.03.2024, 21:37
OMC-Forum-Papst
Die Suche ergibt schon etwas
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100850
mfg Andy
Bayern kauft den RMD Kanal ulf_l Deutschland 2 08.01.2020 10:07
Drehzahl nicht höher als 3900 U/min ? Grisu1965 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 02.09.2019 18:53
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO murphys law Technik-Talk 7 24.11.2010 15:19
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß ivea Motoren und Antriebstechnik 507 01.05.2009 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
