Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 08.08.2023, 15:07
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Tausch 5,7 gegen 6,2 Stroker bei Alpha One
Moin Gemeinde,
Hab mich dazu entschieden meinen Merc 5,7 L Stroker gegen einen 6,2 l zu tauschen( gutes Angebot) . Ich habe einen Alpha One Antrieb . Der neue Motor war mit einem Bravo Antrieb montiert. Funktioniert Plug n Play? Sprich alter raus und neuer rein? LG
Stelle mich bei der Gelegenheit gleich vor . Heiße Vadi bin 30 Jahre alt und habe mir eine Chaparral 2350 zugelegt. Schraube sehr gerne an KFZ und Booten rum.
Bitte davon absehen eine Diskussion zu eröffnen, dass ich den alten Motor drinne lassen soll . Das ist absolut kein Thema des Threads.
Ansonsten LG Vadi
Alt 08.08.2023, 17:28
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Ich habe es anderesrum gemacht. auf meinem Bayliner 2350 SS, einen Bravo auf einen 5,7 L gebaut . Wegen der schlecheten Verdrängereigenschaften, Geradeauslauf
Wenn Du den alten Kuppler nimmst sollte das passen. Kuppler ist dass Teil , was auf die Schwungscheibe montiert wird.
Frage ist dann noch die Getriebeglocke. Passt die alte an den neuen Motor?
(6,2 ? Ich hoffe keine LS3 , sonnst kaufe ich Dir den noch ab)
Vergiss nicht den Motor und Antrieb auszurichten, dazu gibt es ein spezial Tool,
eine Stange, die Du statt Antrieb in den Transom durch das Grimballager in den Kuppler steckst.
Sonnst ist der Kuppler (das Gummi darin) schnell kaputt.
Grüße Frank
Alt 08.08.2023, 18:47
Könnte es sein , dass alles passt ? Ohne umzubauen oder idt das ausgeschlossen?
Alt 08.08.2023, 19:09
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Meines Wissens nach kann man den Alpha nicht an einemBravo Motor betreiben. An dem Motor fehlt der unterbrecherschalter. Die Schaltung im Bravo Antrieb erfolgt über Konuskupplung und beim Alpha über Klauenkupplung.
Martin
Alt 08.08.2023, 19:39
Die schaltwippe ist der einzige Unterschied und die habe ich tot gelegt.
Er bleibt ja beim Alpha, da ändert sich nichts, er haut ja nur einen neuen Motor rein.
Grüße Frank
Alt 08.08.2023, 19:48
Ich gehe mal von einem Kompletten Motor aus, Long Block.
Du musst nicht den Vergaser, Ansaugbrücke usw umbauen?
Und das es ein Marienmotor ist. Spirch bei ein Kreis Kühlung
Bronce in Ansaugbrücke, Zylinderköpfen ,Froststopfen usw .
Wichtig ist , das die Aufnahme zur Getriebeglocke passt.
Grüße Frank
Alt 08.08.2023, 19:58
Marinemotor ganz normal . Die verzahnung von bravo und alpha ist doch die gleiche oder? Also das Verbindungsstück motor getriebe oder meinst du das mit der glocke, dass bravo ne andere zahnung hat
Alt 08.08.2023, 20:25
Bei mir nicht, ich benötigte eine anderen Kuppler, da mein Bravo eine andere Verzahnung hatte als der Alpha. Den übernummst Du. Musst nur sehen, ob die
Schrauben in der Schwungscheibe passen. (Aufnahme Kupplung für Autos)
https://www.ebay.de/itm/325633875508...Bk9SR9bQluq6Yg (PaidLink)
Und Getriiebeglocke
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercruiser-getriebeglocke-mit-coverkit/2507902378-211-1162
das war die Frage, hat der Block die gleichen Gewinde zur Glocke.
Und ich rede von Benzin Motoren.
Ob es passt, seiht man , wenn man die alte Glocke an den neunen Motor hällt.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (08.08.2023 um 20:33 Uhr)
Alt 08.08.2023, 20:35
Grüße Frank
Frank,
Vadi will einen Bravo Motor mit einem Alpha Antrieb kombinieren. Da muss am Motor der Unterbrecher sein.
Du hast nur den Bravo Antrieb angebaut, da wird der Unterbrecher nicht benötigt.
Martin
Alt 08.08.2023, 20:39
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
Nabend,
denkt auch an die Kühlung, für Bravo muss eine sep. Seewasserpumpe montiert werden, beim Alpha ist sie im Anrieb enthalten.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 08.08.2023, 20:43
Er will nur den Motor tauschen nicht den Antrieb. Die Seewasserpumpe baut er ab.
Dann bracht er nur einen anderen Keilrippenreihmen.
Grüße Frank
Alt 08.08.2023, 20:45
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Frank,
Martin
Extrateil benötigt?
Alt 08.08.2023, 20:51
Du nimmst die alte Schaltwippe von deinem Alpha.
Der braucht das. Da muss kurz die Zündung unterbrochen werden muss ,sonnst geht beim Alpha der Gang nicht raus.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercury-mercruiser-bravo-schaltwippe-neu/914890093-211-7438
Alt 08.08.2023, 20:52
Danke Frank!
Alt 08.08.2023, 21:47
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.486 Danke in 1.657 Beiträgen
hast da nicht was Verwechselt ? 5,7 l Stroker ? ist nicht der 6,2 l der Stoker ?
"Passen" sollte das aber....alle GM Motoren haben einen Identischen Getriebeflansch.
kann natürlich im Deteil anders sein, so wie Martin sagt mit dem ZündUnterbrecher.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.08.2023, 21:53
Du hast vollkommen recht, 6.2 stroker
Alt 09.08.2023, 00:04
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Um was für einen 6.2 handelt es sich denn GENAU ?
Götz
Alt 09.08.2023, 01:09
2.730 Danke in 1.213 Beiträgen
Son ganz büschen miniklugscheiß....es gibt nicht nur Chevy small/big blocks von GM, und da hast sehr wohl Unterschiede -auch wenn das bei Bootsmotoren eher nicht zum tragen kommt, weil wohl nur Chevrolet Motoren verwendet werden.
Ohne Worte
Alt 09.08.2023, 14:35
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
6.2 Liter Motor mit Alpha Antrieb ist glaube ich keine so gute Idee. Alpha ist doch für solche Leistungen gar nicht gebaut. Oder hat der 6.2 nicht so viel Leistung.
Alt 09.08.2023, 14:43
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
den Merc. 7.4 gab es bis 1990 auch mit "Alpha One" (Getriebe-Übersatzung 1.47)
siehe hier: https://www.sterndrivereplacement.co...06/gear-chart/
Werner
Alt 09.08.2023, 14:55
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Stroker sollte 6,3l haben, so ist es zumindest bei meinem.
Alt 09.08.2023, 17:29
Kommt drauf an ob gebohrt oder nicht. Ein 350 ungebohrt ist als Stroker ein 377, ein auf das erste Übermaß gebohrter, ein 383
Ohne Worte
Alt 09.08.2023, 17:37
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Son ganz büschen miniklugscheiß....es gibt nicht nur Chevy small/big blocks von GM, und da hast sehr wohl Unterschiede .
Von der Getriebeglocke und Motorlager sind die gleich.
Habe von 5,7 L auf 7L (7,4L) bei meiner Corvette C3 getauscht.
Nur nach vorne wird der Motor länger. Vor allem sind die Auspufföffnungen am
Zylinderkopf komplett anders.
Grüße Frank
Alt 09.08.2023, 19:14
Das stimmt, die gab es, aber oft haben die Alphas auch nicht sehr lange gehalten.
Die alten 7.4 hatten (wenn ich mich nicht irre) 310 PS, das war noch nicht mal so kritisch, aber das Drehmoment hat so manchen Alpha gekillt.
Die 310 PS 7.4er hatten ca. 410 lbft Drehmoment.
Die neuen 383er haben bis zu 450 lbft (je nach Modell), also noch mehr Drehmoment.
Das kann kritisch sein, erst recht beim Gen I.
Darum meine Frage welcher 6.2 GENAU eingebaut werden soll.
Götz
Alt 09.08.2023, 19:18
Es gibt ungebohrte 350er mit 3.75 stroke = 377
Ungebohrte 350er mit 3.8 stroke = 383
Gebohrte 350er mit 3.75 stroke = 383
Das sind die Standardgrößen, andere sind auch machbar.
Götz
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
GM V8 SB: Hubraumerweiterung mit billigen "Stroker Kits" Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2013 12:52
Mercruiser: Stroker, Scorpion - wer weiss was die Namen bedeuten? Gerd-RS Allgemeines zum Boot 1 20.12.2012 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
